Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Panne multipoint
Proliner 57
mika11
eddy80
salou14
hch
bruno 24
17 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
bruno 24
bruno 24
Nombre de messages : 3274
Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL
Couleur : Pétrole
Panne multipoint Empty
MessageSujet: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 16:01
Je poste pour l'ami Nemrod, pour lui tout va bien, la forme etc....mais, c'est pour son matériel que tout va mal....
Il a vendu son deuxième Niva à un copain qui s'en est servit une semaine, avant de tomber en panne, comme Nemrod, n'est pas un escroc, il cherche une solution.
Les symptômes :
Le Niva démarre correctement, à plusieurs reprises, tant qu'il est froid.
Dés qu'il est chaud, le Niva ne veut plus rien savoir, si il l'arrête, il ne redémarre plus...,il cale même en roulant, que se soit au gaz ou en essence, la puissance tombe petit à petit et il cale...
En essayant de redémarrer, le démarreur tourne, mais il n'entend pas la pompe à essence.
Il pensait que c'était le calculateur ou l'anti-démarrage,donc, je lui ai fais suivre le mien ainsi que l'anti...., ils ont étés l'essayer, et là, même punition, donc cela ne vient pas de là.
Il ne possède pas de lecteur de code défaut,et le Niva est au bord de la route....et les 2 gaziers en plan.
Qu'est ce que ce foutu Niva peut bien avoir, et quelle pourrait être la cause ?
Avez vous déjà eu ce genre de panne ?
Merci pour lui
PS: il s'est encore fait accrocher en voiture, et pour la troisième fois, la personne a fait un délit de fuite, décidément....
hch
hch
Nombre de messages : 102
Niva type, année : 2121 LPG 2011
Couleur : Vert 325
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 16:29
regarde les bobines allumages y en a 2 voir si moteur chaud l'isolant d'une ne percerait pas et tu te retrouverais sur 2 cylindres.
bruno 24
bruno 24
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 16:34
Possible, c'est piste, ce qu il m'inquiète, c'est qu'il n'entende pas la pompe à essence
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 16:52
normal il est vieux et sourd le bonhomme Panne multipoint Hummour Panne multipoint 80981
bruno 24
bruno 24
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 17:08
Pfff, il va pas être content
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 17:56
ah bon ?
il ne peut que lire, trop sénile pour écrire Panne multipoint Lol
à la tienne dino Panne multipoint 996876
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 18:43
quand il demarre plus il y a de l allumage ou pas
Question
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 19:13
les amis,allons simple,
1/avec contact la pompe debite ou pas (durite rigide debranchée)
2/ apres retour reponse
Suis sur que c'est une petite couille Twisted Evil
En gaz j'y pige rien mais il dois y avoir un relais et des fusibles qui font Panne multipoint Marteau la niva
En fait elle ce met automatiquement en gaz et il detecte un probleme,>la forcer en essence salut
salou14
salou14
Nombre de messages : 1294
Niva type, année : 1.7 gpl multi 2001
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 19:47
Panne multipoint 51128 Dim
controler le débit de la pompe à essence.yen a pour 2sec.
comme il dit faut déjà qu'elle fasse du bruit à la mise du contact.mais à froid.
bruno 24
bruno 24
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 20:05
ah bon ?
Quand j'ai ecrit le message, il etait en panne sur le bord de la route avec son copain Panne multipoint Pasdebol
Dim, salou, etc... les symptômes sont les mêmes en mode GPL ou essence, donc la pompe à essence n'est pas en cause.
Je pencherais plus pour un problème d'allumage, sachant que les symptômes ne se produisent seulement moteur chaud, et comme le pense HCH, et certainement Lion 42, les bobines ont dut prendre un coup dans la tronche et quand elles chauffent par le biais du bloc moteur elles ne remplissent plus leur fonction.
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 20:09
te reste plus qu'a lui envoyer une bobine >test Panne multipoint Icon_biggrin2
bruno 24
bruno 24
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 20:22
et oui, c'est prevu Panne multipoint 549745
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 20:25
Apres,tu leurs donneras ma simple technique pour eviter la surchaffe de la bobine Panne multipoint Icon_biggrin2
bruno 24
bruno 24
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 20:28
Je leur ai dit pour essayer de la démonter du bloc moteur pour essayer
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 20:36
Panne multipoint Mdr trop tard Panne multipoint Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 21:13
En fait La Poisse Number One n'est pas un vrai nouveau ... puisque c'est : Nemrod qui revient momentanément sous ce pseudo ( môssieur Jpz pas de réflexion).
Déjà je remercie Bruno pour la description de panne pendant que nous galérions sur la route , ainsi que Jpz, Djotof , Lion et Dim qui m'aident depuis plusieurs jours.
Et bien sûr l'ami Hubert qui va me prêter son lecteur Obd au cas où .... lui s' en sert chaque semaine et ne fait pas de trajets de plus de 20km....
J' attend des pièces ( bobines et calculo ) tributaires de la poste . Donc les nouveaux tests en ne touchant qu'une seule chose à la fois commenceront en principe mercredi prochain , d 'ici là je vais consigner vos idées sur un ( gros ) cahier . Panne multipoint Lol
Pour la niva : j' en conduirais encore , pour le remplacement j' hésite entre Pandable 4x4 et Bmw X6 Panne multipoint Icon_biggrin2 Panne multipoint Icon_biggrin2 Panne multipoint Icon_biggrin2 Panne multipoint Icon_biggrin2
et bien sûr pour ce retour de Kimble : Panne multipoint 996876 Panne multipoint Smiley15 Panne multipoint 996876 Panne multipoint Smiley15 Panne multipoint 996876 Panne multipoint Smiley15
eddy80
eddy80
Nombre de messages : 1152
Niva type, année : niva vendu, disco equipé, retour niva
Couleur : vert et gadoue
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 21:19
rePanne multipoint Bienven2
et si tu vissais la bobine sur le radiateur ça la refroidirait ??? Panne multipoint Icon_biggrin2 Panne multipoint Icon_biggrin2
bruno 24
bruno 24
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 21:20
Re Panne multipoint Parminou avec ton Panne multipoint Niva_bl2 , ah non, c'est vrai tu n'en a plus, tu l'as vendu avant qu'il tombe en panne Panne multipoint Hummour
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 21:23
je ne sais pas, ce qui est sûr : le problème arrive quand la température arrive à 90°
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 21:25
Kimble???
bruno 24
bruno 24
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 21:26
Et n'oublies pas de mettre ton profil à jour sinon Panne multipoint Smiley11 Panne multipoint Smiley11
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 21:28
pour ta culture Dimitri : la série "le fugitif" le héros était Kimble , et son prénom Richard ,
donc : le retour du fugitif , mais bon je suis pas sûr que tu étais né affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptyVen 21 Sep 2012 - 21:36
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptySam 22 Sep 2012 - 7:52
en fait, sur les voitures modernes il faut impérativement un lecteur de défautsssssssss
là tu nous le prouves encore une fois
par contre, comment expliques-tu que ton calculateur ait les mêmes symptômes sur une autre Niva scratch
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptySam 22 Sep 2012 - 7:55
moi moqueur affraid
plutôt dire du mal des autres Panne multipoint Lol
tu me diras quand il sera le moment de vendre ma Niva (avant la panne) Panne multipoint 913491
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptySam 22 Sep 2012 - 9:21
Pourquoi mon calculateur provoque la même chose sur une autre niva ? scratch Question
là je ne vois pas pourquoi , seul Dieu peut répondre Panne multipoint Lol
à moins que ce soit de la transmutation génétique Panne multipoint Gourdin
ce qui est sûr : la réponse m' intéresse et le jour ? si celà arrive ! je vous la communiquerais.
déjà je vous dirais ce que raconte le lecteur Obd.
Au programme milieu de semaine : 1 - resserrer toutes les masses derrière tableau de bord ( relais , aussi derrière commande de chauffage )
2 - essais d'une autre bobine d 'allumage et 3 - lecture des codes.
Après pour le M de Dieu : il tombera en panne quelques jours après avoir été vendu ... mais je ne suis pas preneur.
PS : pour la semaine prochaine le lien des codes défauts multi Euro3 m' intéresse.
et pour le week-end :
Panne multipoint Aurevoi2
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptySam 22 Sep 2012 - 9:53
Salut Nemrod la poisse number one, pour les codes défauts, y'a qu'a demander :
http://www.outilsobdfacile.fr/codes-defauts-standard-obd.html
Panne multipoint 454923 J'espère que tu arriveras à résoudre ton (tes ?) problème(s)
mika11
mika11
Nombre de messages : 190
Niva type, année : 1600/ 1988
MessageSujet: Re: Panne multipoint   Panne multipoint EmptySam 22 Sep 2012 - 9:58
apparement pour ttout véhicule!
ca peut servir, merci!
A garder Panne multipoint 527449 Panne multipoint 527449
MessageSujet: Panne multipoint   Panne multipoint EmptySam 22 Sep 2012 - 11:12
Richard,comme convenu tu passes à la maison.
Je te prête le lecteur Obd et une bobine.
Je t'imprime la liste des codes erreurs donnée par le lecteur.
Sans être un expert mais avec toutes les pannes accumulées par
mon véhicule je commence à connaitre la bête ...à mon avis
ce n'est pas la pompe à essence puisque la panne existe en
fonctionnement avec le GPL.
Amts
Panne multipoint
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» panne niva 1.7i multipoint
» panne multipoint 1.7I 2009 ralenti
» doc moteur multipoint
» 1.7 multipoint
» Embrayage 1.7 i Multipoint
