| Probleme d'etrier | |
+9tchavolo groink69 Team Lada 80 polopopo Aspire ladaniva31 Dim nivacat66 Diablo 13 participants |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 21:14 | |
| J'ai un frein a main qui freine pas meme en le tendant a fond Sa peut venir de quoi ? |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 22:28 | |
| soit il est trop détendu, ou alors il faut jeter un oeil au frein ar, demonter roue et tambour , controler les cylindre de roue au passage, un petit reglage , nettoyage et feu |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 22:30 | |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 22:33 | |
| aussi |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 22:35 | |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 22:37 | |
| barbu au plus haut de sa forme |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 22:43 | |
| Ok alors plus serieusement et qui a pas été explicitement dit par Ladaniva31, controle du joint spi des demis arbres. |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 22:46 | |
| je m'incline |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 23:06 | |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 23:13 | |
| Cable qui relie les 2 tambours sectionné. |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 23:15 | |
| absence de tambours |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 23:18 | |
| Et de jugeote car la c'est basique , |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 23:47 | |
| Quand je leve le niva et que je tire le frein a main je peut forcer un max les roues bouge pas d'un poil Par contre quand je me gare dans une petite cote je passe une vittesse , sinon le niva ce barre. |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 23:50 | |
| Sinon le cable est tendu et en bon etat . |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 23:52 | |
| Combien de clics sur ton levier leves tu |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 23:58 | |
| Une bonne paire..... craaaaak |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:00 | |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:05 | |
| As tu verifié ce reglage?Avec l'aide d'une mets toi en dessous et regardes si ça bouges quand elle actionne le manche ! |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:12 | |
| Faut que je tombe le tambour ou je regarde juste le cable ? |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:15 | |
| Tu si le cable reliant les 2 freins bouge bien ,a droite comme a gauche sur le Y n°25 |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:21 | |
| Pour le demontage des tambour , Tu me dit si je me trompe : 1 je demonte les de boulin de 12 , 2 Que je revisse dans les troup prevu a cet effect ? Et si les tambour ne vienne pas ? Ce qui ne m'ettonerai pas , quand je voit que pour sortir mes jante Alu j'y suis aller a la masse...... |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:27 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Pour le demontage des tambour , Tu me dit si je me trompe :
1 je demonte les de boulin de 12 , 2 Que je revisse dans les troup prevu a cet effect ? Et si les tambour ne vienne pas ? Ce qui ne m'ettonerai pas , quand je voit que pour sortir mes jante Alu j'y suis aller a la masse...... Un coup de degrippant au trou central;Quelques coups de masse legers et plutot que les 12,des ø8 de 40mm |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:36 | |
- J'ai un frein a main qui freine pas meme en le tendant a fond
Sa peut venir de quoi ? reglage de tes exentriques ou machoires mortes je partage les merci avec tout le monde comme ça y a pas de jaloux |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:37 | |
| Ok Comme ca je verifirer un peut l'etat des garnitures .... Si je me trompe pas 8 ces des boulon de 13? |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:38 | |
| Voui |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:43 | |
| les exentrique ces quoi ? J'ai deja entendu ca..,,. Et comment ca ce regle ? Cet un boulon exterieur , qui regle les garniture ? |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:46 | |
| Voui ,2 boulons de chaque coté en deposant le tambour tu vas capter |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 0:55 | |
| Je vien de jeter un oeuil a la Rta et aparament C'est tout une gallere les frein arriere comparer au frein avant...... |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Jeu 24 Jan 2013 - 1:01 | |
| Mouai |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier | |
