| Probleme d'etrier | |
+9tchavolo groink69 Team Lada 80 polopopo Aspire ladaniva31 Dim nivacat66 Diablo 13 participants |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Dim 20 Jan 2013 - 19:55 | |
| et bien il doit forer la 9 pour desolidariser la 8 du 10 C'etait simple a comprendre les ga |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Dim 20 Jan 2013 - 20:25 | |
| c'est les pieces 12 et 13 que tu doits demonté fixateur du bloc piston et ressort du bloc piston |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Dim 20 Jan 2013 - 21:31 | |
| J'ai reussi sa ma couter une meche et 30 coup de marteau Ouf..... Et sinon ya un sens pour le remontage ou sa peut ce monter des 2 cote ? |
polopopo Passionnément
Date d'inscription : 07/12/2012 Nombre de messages : 124 Localisation : oise Niva type, année : russe 1600 belge de 1986 california et un 1600 olympe de 1994 Couleur : gris blanc
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Dim 20 Jan 2013 - 21:35 | |
| pas besoin de percer, fo juste prendre un chasse goupille, tapoter légèrement dans le trou pour actionné le ressort, puis au maillet taper sur l’étrier pour le désolidariser du reste |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Dim 20 Jan 2013 - 22:10 | |
| Je sais pas si il y avais des resort :indecis:c'etait trop rouiller , Mais la technique de Dim a tres bien marcher, Et sinon ya un sens pour monter les etrier neuf dans la machoire ? J'ai l'impretion que mais machoire sont un peut plier d'1mm ou ces mes etrier neuf qui sont de qualiter ......... |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Dim 20 Jan 2013 - 22:34 | |
| ces rentre de force , et en fait ya bien un sens dans l'autre ca bousille les piston .... |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Dim 20 Jan 2013 - 22:44 | |
| Je les es m'y de niveau (en face......), un gros coup de mailler et sa ces limer tout seul Dim pour tout tes bon conseil ;) |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Dim 20 Jan 2013 - 22:58 | |
| Je t'en prie, |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Lun 21 Jan 2013 - 20:41 | |
| Salut tout le monde , J'ai un nouveau petit probleme , trop presser de tout virer , des 2 coter j'ai pas fait gaffe au petite tole qui coince les flexible n'y a leur sens es que quelqu'un pourai me poster quelque photos de vos etrier cote interieur et une photo de l'ensemble cote exterieur..... |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Lun 21 Jan 2013 - 20:50 | |
| ces Ok , je vien dans retrouver une , j'ai de la chance sur ce coup |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mar 22 Jan 2013 - 23:39 | |
| Salut a tous et a toutes ...
Je rencontre d'autre probleme avec mes frein.....
1 Je voudrai changer mon flexible de frein arriere , mais le probleme ces que il est griper avec le tuyaux rigide (meme en m'etant du degripant) Que faire?
2 mes tole qui tienne les flexibles de frein avant sont completement deformer , es que ca crain pour les flexibles si je n'en retrouve pas d'autre ? (Par quoi les remplasser?)
3 J'ai eu un probleme avec un tuyau rigide de frein avant , es qu'il est possible de le remplasser par autre chose ? |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 0:08 | |
| Salut Korosyf
as tu fabriquer ou acheter la clé que je t'avais montré en photo?
c'est le flexible en caoutchouc que tu veut virer à l'AR si t'as un coté de démonté tu prends ta lampe à souder et tu chauffe au nivau de l'écrou avec le tube rigide deux bonne clé ça doit venir |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 12:57 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Salut a tous et a toutes ...
3 J'ai eu un probleme avec un tuyau rigide de frein avant , es qu'il est possible de le remplasser par autre chose ? Salut Aspire , Le probleme ces que ces juste en dessous du reservoir et dedans j'ai laisser pas mal de jus ... Ya un risque maintenant avec tout le degripant que j'ai mi non ? Et pour les tole a flexible qu'il y a sur l'etrier et la rotule , je doit les remonter obligatoirement ou je peut faire sans ? |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 13:01 | |
| c est quoi tes toles qui sont deformées , celle sur le niva ou les clips en U qui tiennent le flexible ? |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 13:18 | |
| Celle qui sont fixer a la rotule qui tienne les flexible Et celle qu'il y a sur l'etrier et qui empeche les gicleur de tournee. |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 13:25 | |
| a la rotule , je les ai jamais remises , |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 15:12 | |
| Donc j'ai pas besoin dans remetre Sinon pour la clef Oui je ment suis fait une , mais ces trop griper la clef de 10 derape ces trop griper..... Pour mon tuyaux rigide casser quesque je peut faire ? Ya moyen de le remplasser par autre chose.....? |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 17:37 | |
| pour ton tuyau cassé tu demonte l'autre bout et tu vas dans un magasin de pieces auto defois il les refont sur mesure
ensuite j'ai dit chauffer j'ai pas dit d'y foutre le feu
faut rester prudent à cause du degrippant |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 17:43 | |
| tu peu chauffer avec un seche cheveux ou bien un decapeur thermique |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 18:09 | |
| laisse encore agir avec du degrippant et utilise une pince etau pour desserer ton flexible arriere !!
pour faire lacher essaye de mettre un petit coup de serrage avant de desserer des fois cela suffit pour faire ceder le grippage !! |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 18:15 | |
| tu va au garage du coin et il vont t en refaire un complet en cuivre a la longueur voulue , tu serais mon voisin je te l aurais fait j ai les embouts , le cuivre et l'outil pour le faire |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 18:43 | |
| Ok Aspire |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 19:48 | |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 19:55 | |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 20:03 | |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 20:06 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- tu va au garage du coin et il vont t en refaire un complet en cuivre a la longueur voulue , tu serais mon voisin je te l aurais fait j ai les embouts , le cuivre et l'outil pour le faire
En cuivre ces une bonne Idee..... |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier Mer 23 Jan 2013 - 20:19 | |
| - groink69 a écrit:
- laisse encore agir avec du degrippant et utilise une pince etau pour desserer ton flexible arriere !!
pour faire lacher essaye de mettre un petit coup de serrage avant de desserer des fois cela suffit pour faire ceder le grippage !! Demain je teste vos technique les Ga ;) |
| Sujet: Re: Probleme d'etrier | |
