| Sonde lambda??? | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Sam 20 Oct 2012 - 12:42 | |
| salut Tigman bouchon fermé? |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Sam 20 Oct 2012 - 20:35 | |
| tigman merci pour ton "astuce"mais est ce que ton moteur ne se mets pas en mode degradé etest ce que ça passe au ct ?? |
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Sam 20 Oct 2012 - 21:23 | |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Sam 20 Oct 2012 - 22:03 | |
| Tigman moi c'est sur la sonde 1 et code defaut p0135 si je fais ça sur la sonde 1 tu crois que le calculateur fera son travail ! |
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Dim 21 Oct 2012 - 22:13 | |
| Elle peut être supprimée, mais le calculo a besoin de ces infos, là vaut mieux mettre une neuve, ou connaître la bonne bidouille (que je ne connais pas!) pour la supprimer! De plus il se peut que tu sois dans le cas que j'ai eu, et malheureusement une des maladie des multi, le joints du collecteur d'échappement est HS donc les données sont faussées! |
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Dim 21 Oct 2012 - 22:16 | |
| Oups, j'allais oublier, le collecteur lui même pose souvent problème, au niveau de ses soudures! Piste à suivre aussi! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Dim 21 Oct 2012 - 22:20 | |
| Tigman respect. je vais faire ce bouchon dans la semaine,comme ça je supprime ce fichu cata. merci |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Dim 21 Oct 2012 - 22:25 | |
| Merci Tigman mais comment se rendre compte qu'il y a une fissure?de toute façon demain je reçois ma sonde neuve!! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Dim 21 Oct 2012 - 22:46 | |
| au bruit sinon demontage. |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Dim 21 Oct 2012 - 22:53 | |
| ancien militaire donc un peu sourd!! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Dim 21 Oct 2012 - 23:13 | |
| artillerie lourde alors.. |
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Lun 22 Oct 2012 - 10:33 | |
| Merci Salou! Pour Fredy, tu seras fixé dès que tu auras installé ta nouvelle sonde! Il est possible de faire le test avec une bombe de nettoyant frein, que tu pulvérise, moteur au ralenti, tout autour du collecteur, si il y a changement radical du ralenti>>il y a certainement fuite, voir appel d'air via ton admission! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Lun 22 Oct 2012 - 11:08 | |
| Belle fuite Ma sonde arrive que demain |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Lun 22 Oct 2012 - 16:10 | |
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Lun 22 Oct 2012 - 21:42 | |
| Salut Frédéric, ton goujon est naze parce que a mon avis on a forcé sur l'entretoise ou simplement qu'elle n'y est plus!
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Lun 22 Oct 2012 - 23:27 | |
| salut bin dans mon cas je n'ai pas ce goujon,celui qui avait avec ancien collecteur ne passait pas avec le new collecteur. et j'ai zappé de le trouver jusqu'à revoir ces photos. |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mar 23 Oct 2012 - 13:36 | |
| Changement de la sonde ce matin et code defaut non confirmé mode 7 ?????j'ai donc un code defaut diagnostic avancé (mode 7) mais je ne sais pas ce que ça veut dire?je pense que je vais vérifié mon collecteur comme Tigman ,peut une influence sur ce code p0135 ? |
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mar 23 Oct 2012 - 13:39 | |
| as tu effacé le code,parce que sinon l'ordi le garde en memoire |
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mar 23 Oct 2012 - 18:41 | |
| - Tigman a écrit:
- Salut Frédéric, ton goujon est naze parce que a mon avis on a forcé sur l'entretoise ou simplement qu'elle n'y est plus!
tigman , le goujon par lui même n'est pas mort , mais les filets dans culasse . et quand j'ai fais mon JDC il n'avait jamais été démonté , donc montage d'usine ! mais j'avais un bruit de tôle genre vibration vers 2200 tr , et au remontage du collecteur les filets ont foirés sans même serré bien fort , du coup sa fait du potin mais tempi , elle passe le ct que dans 1 an ! et puis je ne suis pas emmerder par ailleurs , par rapport a sa bien-sur . quand je m'y mettrais, je referais le filetage dans la culasse et tournerais un goujon au tour a métaux ( j'en ai un dans mon garage ). |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mar 23 Oct 2012 - 21:11 | |
| j'ai bien effacé le code mais il apparait dans le mode 7(diagnostic avancé) defaut non confirmé .le voyant est bien eteint ! |
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mar 23 Oct 2012 - 21:50 | |
| Petite photo pour Frédéric de la petite entretoise au cas ou! |
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mar 23 Oct 2012 - 22:11 | |
| - Tigman a écrit:
- Petite photo pour Frédéric de la petite entretoise au cas ou!
ok , j'ai bien sa ! tout est en place comme c’était avant et comme sur la photo ! merci pour la précision |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mar 23 Oct 2012 - 22:38 | |
| Bon ce soir apres 60kms j ai de nouveau le voyant d'allumé et code p0135 sonde 1 circuit de chauffage (sonde neuve)ou est le probleme ??un autre capteur qui engendre ça???le cablage??
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mar 23 Oct 2012 - 22:54 | |
| As tu vérifié tes masses? Ton câblage? La connection? Ajoute peut être une masse près de ta sonde et fais un essais? J'avais ce même problème avec ma multi et les masses ont tout arrangé, enfin beaucoup de petits soucis! Les masses à la masse! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mer 24 Oct 2012 - 6:33 | |
| Merci tigman je vais regarder ce matin!! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mer 24 Oct 2012 - 12:01 | |
| tout verifié toujours code p0135 et baisse de puissance !! peut etre le calculateur???il marche bien en gpl mais pas a l'essence !! |
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mer 24 Oct 2012 - 21:00 | |
| Ajoute une bonne masse au cul de ton calculo! Débranche ta masse batterie, ensuite tu débranche ta prise calculo, regarde toujours si les lamelles contact sont en bonne état et profite en pour pulvériser un nettoyant contact électrique! Ce qu'il peut y avoir aussi c'est les câbles de tes sondes qui sont en court jus ou blessé dans l’habitacle, ils sont assez fragile! Après il te restera soit ton filtre haute pression essence a vérifier, voir mettre un neuf, regarde du côté de ta pompe à essence, écoute si elle tourne bien,.... ensuite il y a l'exorcisme! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Sonde lambda??? Mer 24 Oct 2012 - 21:49 | |
| le calculo est deja a la masse je crois ,il ya un fil marron sur le coté et il est fixé a la carrosserie donc a la masse !!Ce matin j'ai demonté la prise du calculo et j'aurais du passe un produit contact !tu as raison je vais tout verifié !mais j'en ai marre !je passe beaucoup de temps sur cette p....n de bagnole que j'aime!!!si je trouve pas elle va au garage mais la j'ai peur des tarifs !!!!!!! |
| Sujet: Re: Sonde lambda??? | |
| Sonde lambda??? | |
