| Sonde lambda | |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Sonde lambda Dim 17 Avr 2022 - 22:03 | |
| Salut les gars!
Voilà je vous explique la situation, suite au contrôle technique j'ai mon CO2 et la valeur du Lambda trop hauts. Accessoirement je fais aussi beaucoup de fumée et juste un détail : 18L POUR 100KM !!!!! J’ai donc décidé de me pencher sur cette sonde et voici les valeurs mesurées :
- A froid coté sonde
Resistance : 4,0 Ohms
Tension : 0 Volts
- A chaud moteur tournant
Coté voiture
Calculateur 0,663 Volts
Alimentation 13,97 Volts
Coté sonde
Résistance 10,3 Ohms
Tension 0,232 Volts
Voici comment j’interprète ces résultats, pour moi il n’y à aucun problème au niveau de la source d’alimentation de la sonde car j’ai bien celle de l’alternateur qui arrive, ceci dit voilà les problèmes :
- Savez vous pourquoi j’ai une tension de 0,6V entre les bornes du calculateur ?
- La résistance passe de 4 Ohms à 10 Ohms de froid à chaud savez vous si la aussi cela est normal ?
- La tension à chaud reste a 0,232V aux bornes de la sonde et pour moi c’est trop bas et anormal que cela n’oscille pas, pouvez-vous me le confirmer ?
Merci d’avance
PS: J'ai aussi vérifié si elle n'était pas en court-circuit et RAS. |
| Sujet: Re: Sonde lambda Lun 18 Avr 2022 - 2:01 | |
| tu as fais une lecture des codes défauts ,faudrait commencé par ça avant de bidouiller du coté de la sonde !! |
| Sujet: Re: Sonde lambda Lun 18 Avr 2022 - 7:55 | |
| Je suppose que le CT s'appuie justement sur une lecture de code défaut "valeur du Lambda trop haute" |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 202 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Sonde lambda Lun 18 Avr 2022 - 8:16 | |
| - Gastair a écrit:
- Je suppose que le CT s'appuie justement sur une lecture de code défaut "valeur du Lambda trop haute"
Non. Le CT s'appui sur les mesures par le banc de testes. |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Sonde lambda Lun 18 Avr 2022 - 8:26 | |
| - SUTTON Jérôme a écrit:
- ...- A froid coté sonde
Tension : 0 Volts... Tes mesures n'ont pas beaucoup de sens. La résistance que tu mesures, c'est la résistance du chauffage. C'est normal qu'elle augmente. L'élément chauffant est une résistance de type PTC. Plus il est chaud, plus sa résistance augmente. La tension aux bornes de la sonde doit osciller entre 0.2 et 0.8 V. Si la tension est stable d'un coté ou de l'autre de 0.4V c'est que il n'y a pas de régulation du mélange. Soit la sonde est HS, soit le calculateur ne régule pas pour une raison ou une autre (calculateur en panne, problème des injecteurs, pression de l'essence incorrecte etc.) A mon avis, le mieux serait de mettre une sonde neuve avant de se lancer dans les recherches hasardeuses. |
| Sujet: Re: Sonde lambda Lun 18 Avr 2022 - 12:27 | |
| Mais je comprends pas Youri, le calculateur doit envoyer un signal lui aussi ou il reçoit uniquement de la sonde ? Sinon c'est vrai j'ai oublié de le préciser mais je n'ai aucun voyant au tableau de bord (*même en débranchant la sonde) ... Mon voyant check engine fonctionne mais je me demande si l'info de la sonde est signalé en cas d'erreur étant donné que c'est un mono (j'ai lu ça quelque part sur le fofo) *Je pense que l'info n'est pas mémorisée car j'ai démarré qu'une fois avec la sonde débranchée et je sais que sur d'autres modèles de voiture à injection le voyant s'allume après 2 ou 3 démarrages avec la présence du défaut.
| Sujet: Re: Sonde lambda Lun 18 Avr 2022 - 12:37 | |
| ta sonde est bonne mais pas ta carburation |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Sonde lambda Lun 18 Avr 2022 - 12:45 | |
| Non. Le calculateur lit seulement la tension de la sonde. Si la tension est supérieure à 0.48V (mélange peuvre) il augmente la quantité d'essence, si, au contraire, la tension est supérieure à 0.48 V, il diminue la quantité d'essence. Dans ton cas, si il voit en permanence 0.6 V, il augmente la richesse en attendant que la tension baisse, mais quand elle ne baisse pas, il envoit autant d'essence qu'il peut. Ce le cas le plus favorable pour toi (la sonde HS). Tu n'as aucune possibilité de vérifier la sonde, donc il vaut mieux en mettre une neuve en espérant que cela règle le problème. |
| Sujet: Re: Sonde lambda Lun 18 Avr 2022 - 12:57 | |
| J'ai commandé une nouvelle sonde de toute façon, mais ces 600mV mesurés aux bornes du calculo (avec la sonde débranchée bien sûr) ne m'inspirent rien qui vaille... |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Sonde lambda Lun 18 Avr 2022 - 20:50 | |
| Ca ne sert à rien de mesurer la tension sur une entrée avec le capteur débranché. J'avais compris qu'il y avait 0.6 V sur la sonde. |
| Sujet: Re: Sonde lambda Lun 2 Mai 2022 - 9:29 | |
| Salut les gars !! Je viens vous tenir informé sur mon problème, après avoir commandé une sonde lambda de la marque BOSH LS 6537 0 258 006 537 J'ai pensé que mon problème allait être résolu car j'ai lu sur le forum qu'avec l'autre modèle proposé BOSH LSH25C 0 258 005 133 Il fallait tirer une masse sur l’une des 4 connections. Et bien ici même problème, donc après avoir réglé ce petit détaille, tout fonctionne parfaitement ! La consommation, la fumée ainsi que la reprise en conduite, ça à complètement transformé le véhicule ! Merci encore pour toutes les infos et votre aide… |
| Sujet: Re: Sonde lambda | |
| Sonde lambda | |
