Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 sonde LAMBDA
juju
Nombre de messages : 164
Niva type, année : 1,7i+GPL 2000
Couleur : BLEU
sonde LAMBDA Empty
MessageSujet: sonde LAMBDA   sonde LAMBDA EmptyVen 31 Aoû 2012 - 14:00
J'ai un fil de debranché au niveau de la sonde, grave docteur? sonde LAMBDA Oulala
pj77250
pj77250
Nombre de messages : 723
Niva type, année : 1.7i - 2004
Couleur : bleu pétrole
sonde LAMBDA Empty
MessageSujet: Re: sonde LAMBDA   sonde LAMBDA EmptyVen 31 Aoû 2012 - 14:07
Pas grave en soi (ni en soie, d'ailleurs..., ni même en coton), mais cela va entrainer tout un tas de dysfonctionnements.............!
Tu dois d'ailleurs avoir le "Check Engine" qui s'allume, non ????
Donc, je crois qu'il faut rebrancher le fil ou changer la sonde......
sonde LAMBDA Conduite
juju
Couleur : BLEU
sonde LAMBDA Empty
MessageSujet: Re: sonde LAMBDA   sonde LAMBDA EmptyVen 31 Aoû 2012 - 14:11
je vais le remettre, il s'est juste barré de la cosse, ca peut expliqué mes petits accoups a l'acceleration? (pas tous le temps)...On peut la demonter la sonde? Elle sert a quoi en fait? sonde LAMBDA 82925
pj77250
pj77250
sonde LAMBDA Empty
MessageSujet: Re: sonde LAMBDA   sonde LAMBDA EmptyVen 31 Aoû 2012 - 17:17
La démonter ? Pourquoi faire ? Pour la changer, oui, sinon.......non !!!!
Elle est indispensable au bon fonctionnement de ta voiture. Elle renseigne le calculateur sur la qualité des gaz d'échappement.
sonde LAMBDA 549745
sonde LAMBDA Empty
sonde LAMBDA
» sonde lambda
» SONDE LAMBDA
» Comment changer la sonde lambda sur un 1.7i?
» sonde lambda
» sonde lambda
