Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Lun 25 Juin 2012 - 22:52
et moi j'ai pas de série "M", j'ai un 1600 "carbu" comme .......
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Lun 25 Juin 2012 - 22:53
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Lun 25 Juin 2012 - 23:03
carbu,comme carrément chanceux
Dim a écrit:
C'est l'evolution,la Mono merde,la Multi merdes,et la Mega merde made by lada
avec futur moteur renault qui equipe le duster fabriquer en R......nie
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Lun 25 Juin 2012 - 23:07
allez frimer ailleurs les carburistes.
ah non pas la roumanie.
manu 17 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 27 Juin 2012 - 23:32
alors des idées ????
pompe a essence
,régulateur essence
ou boitier gpl qui met la ..........
ou autres liaisons électriques ????????
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 9:12
merci manu. d’après mon u480 qui affiche défaut p1514 ça viendrait du régulateur de ralenti c'est à dire moteur pas à pas. ya t il un moyen de contrôler ce moteur pas à pas? merci
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 10:31
regarde tes Mp
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 12:54
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 13:07
250 pages a venir consulter sur place bon c'est pour mono,mais ...
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 13:11
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 13:41
tout ça pour faire venir du monde jusque chez toi.
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 13:43
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 15:09
j'en suis à phase 3 et c'est oui
[img][/img]
mudmixou66 Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2012 Nombre de messages : 117 Localisation : Proche de perpignan 66 Age : 46 Niva type, année : sans
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 15:44
Ben au moins, c'est clair comme probleme. Plus qu'a trouver ce faux contact.
Courage, tu vas venir a bout de ta panne
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 16:51
alors??, ce faux contact ?????
qu'est-ce qu'il dit?
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 19:55
nettoyé quelques masses. démonté le moteur pap. réglé la hauteur du pointeau qui ne doit pas excédé 28mm. le mien était à 31mm. j'ai remonté tout ça. il a démarré mais cale dans la seconde. maintenant code p 1617 ( signale élevé du capteur de la route défaillante).
manu 17 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 20:55
Aides au diagnostic A l’origine du code P1617 peuvent être: la coupure des circuits d’alimentation sur les fils 41/44 gris/blanc, la coupure du circuit de mise à la masse sur les fils 10 vert, 31 vert/rouge), la coupure du circuit de sortie du signal sur le fil 45 gris/bleu) ou le court-circuit à la source d’alimentation sur le circuit de sortie du signal du capteur. Le défaut fugitif peut être provoqué par les incidents suivants: Mauvais contact des bornes des connecteurs de faisceau de câbles du système d’injection, du capteur et du calculateur. Examiner les connecteurs pour contrôler la bonne connexion, vérifier que les verrous ne sont pas endommagés, que les contacts sont bien formés et ne sont pas endommagés et s’assurer de bonne connexion des bornes avec le câble. Endommagements du câble. Vérifier que le câble n’est pas endommagé. Si le câble paraît être en norme, remuer un peu le connecteur correspondant et le faisceau en observant en même temps l’appareil DST-2 Consulter “Défauts fugitifs”, le chapitre 2.9B.
manu 17 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 20:57
Capteur de la route défaillante Le capteur de la route défaillante (fig. 1.1-20) est situé dans le compartiment moteur sur l’appui gauche de la suspension avant (fig.1.1-21). Ce capteur à pièzo-effet est conçu pour mesurer les vibrations de la carrosserie. Les vibrations de la carrosserie produites en cours de la route défaillante influencent sur la vitesse angulaire de la rotation du vilebrequin. Ces vibrations semblent pareilles à celles liées aux ratés d’allumage. Pour excepter cette erreur le calculateur déclenche la fonction de diagnostic des ratés d’allumage lorsque le signal du capteur de la route défaillante dépasse une valeur de seuil. S’il existe une anomalie du capteur de la route défaillante ou de son circuit, le calculateur mémorise le code de ce défaut et fait allumer le témoin de défaut d’injection. Dépose du capteur de la route défaillante 1. Couper le contact. 2. Débrancher le connecteur du capteur. 3. Ôter les vis de fixation du capteur sur le support et enlever le capteur. Répose du capteur de la route défaillante 1. Fixer le capteur sur le support par les vis. 2. Brancher le capteur.
manu 17 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 21:35
et aussi javais ce code pour en finir malgre le changement de la piece capteur de roue par
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 29 Juin 2012 - 21:52
le capteur de route c'est bien le capteur d'arbre à came rassurer moi vous me mettez un doute
Salou c'est celui que tu as changer par un neuf ???????????
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 0:51
oui aspire c'est ça.
Proliner 57 Un peu
Date d'inscription : 12/12/2010 Nombre de messages : 33 Localisation : forbach Age : 56 Niva type, année : hummer le niva a été vendu Couleur : blanc 2011
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 1:14
Cela faisait bien longtemps que je n'etait pas venu sur le Fofo
je m'apperçois que la mentalité de certain n'a pas du tout evoluer au contraire elle se degrade même
manu 17 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 8:12
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 9:49
Proliner 57 a écrit:
Cela faisait bien longtemps que je n'etait pas venu sur le Fofo je m'apperçois que la mentalité de certain n'a pas du tout evoluer au contraire elle se degrade même
et crois moi ça commence sérieusement à me gonfler passer tous les matins du temps a effacer les débilités de certains ça commence à être lourd je n'ai jamais banni un membre de NivAventure en bientôt 8 ans, mais je crois que je vais être obligé là !
N°6 Tsar Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 9:57
Je ne suis pas tout a fait d'accord, le capteur de postition d'abre à cames ce n'est pas le capteur de route.
Attends d'autres avis, mais si Alzheimer m'a pas encore bouffé tout le cerveau, c'est pas du tout la même chose.
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 10:37
oui oui,autant pour moi. c'est pas le capteur AAC. j'ai bugué je dois avoir eu ce defaut car je l'ai demonté pour nettoyer les connectiques et tenté de demarré en oubliant de le rebranché. apres l'avoir rebranché maintenant j'en suis la. je rappele qu'il ne demarrait plus du tout.
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 11:05
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 11:24
Il y a des defauts qui restent dans le calculo, juste parce que tu as debranché un connecteur, il te dis qu'il y a un soucis là, mais qui n'en ai pas forcement un. Efface tout tes defauts et re-essaie de demarrer, et vois ceux qui reviennent.
Je pense que tu peux creuser la piste de l'alimentation en essence, deja cité plus haut, voir ta crepine dans le reservoir "bouchée", la pompe HP qui alimente la rampe (est elle bien alimenté, debite t'elle assez), prefiltre de pompe si y'en un. Autre question vraiment tres bete, mais c'est arrivé a une connaissance a moi il y a 2 semaines, as tu assez d'essence dans le reservoir, car si tu pompe de l'air en meme temps que l'essence, la rampe ne monte pas en pression, et ton moteur pas en régime, donc calle.
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 11:26
T'as trouvé le faux contact du connecteur que t'as dit le diag precedent ?
