| mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus | |
+13jpz Proliner 57 yioryos mudmixou66 manu 17 ladiste28 ladarno tchenophilo fabien bruno 24 Djtof Dim salou14 17 participants |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 13:37 | |
| j'ai nettoyé des masses et depuis plus un défaut au scan. il démarre et cale mais zéro code. |
mudmixou66 Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2012 Nombre de messages : 117 Localisation : Proche de perpignan 66 Age : 46 Niva type, année : sans
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 17:36 | |
| Donc ce n'est pas une sonde qui est en panne, ou une fonction qui est controlée par le calculo. Faut chercher une panne "basique" . Starter ? T'as de l'essence oui ou non ? Re-regardes a la sortie de tes injo, sa doit faire une bonne gicler, pas une petite pissette ( mets pas tes doigts au bout), genre spray de deodorant. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 18:00 | |
| désolé pas répondu à cette question. oui,j'ai le plein. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 18:12 | |
| Vérifies la pression du/des jet en sortie injo pour eliminer la pompe HP et le circuit d'alimentation en carburant. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 18:24 | |
| oki oki. avec manu on en a conclu que ça devait être un problème de pression d'essence.... je vois que ça maintenant |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 18:48 | |
| Oui, ou alors t'injectes pas au bon moment, mais je penche plus pour la pression de rampe, quoi que c'est bizarre qu'elle ne soit pas surveillée par une sonde |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 20:01 | |
| oui bizarre comme tu dis. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 23:25 | |
| salou dit aussi que quand il injecte de l'essence au papillon il demare et calle tout de suite et sur ses videos on voi bien sa pompe debitée correctement dans le bocal bleu
kelenneg Tsar Niva
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 30 Juin 2012 - 23:38 | |
| oui aspire mais toi tu connais mon tuto par coeur. kelenneg,aspire parle du récipient que j'ai mis au bout du tuyaux à l’entrée de la rampe d'injecteurs pour contrôler le débit d'essence. ça prouve que tu n'as pas lus tout le tuto.mechant garçon. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 0:08 | |
| j'ai du sauter un passage mais comme je n'y connais rien en mécanique (et puis j'ai un 1600) quand ça parle de mono ou de multi j'essaye de suivre et de comprendre |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 0:14 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 0:19 | |
| no soucy kelenneg. bon défaut. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 0:47 | |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 1:04 | |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 1:08 | |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 13:06 | |
| perso au vue du débit dans le bocal bleu (le fameux bocal) j'ai franchement l'impression que la pression est trop faible
comme je te disait sur le mien même problème il démarrais pas ça coulais comme toi, mais pas de pression je crois vraiment que le problème vient de là |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 13:38 | |
| ladarno aurait tu un ordre de pression à donner je suis curieux x bars ou x litres/minutes |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 15:43 | |
| 190 a 210 kPa selon la revue technique
donc en gros entre 1.9 et 2.1 bars
voila! |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 17:22 | |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 17:23 | |
| Je viens de regarder ta video avec le fameux bocal bleu, on est loin de la "grosse giclée" La pompe immergée, donc dans le reservoir (accrochée a la geauge) doit fournir 60litres a l'heure et une pression de 3 bars. A mon avis, tu les as pas vu ta video. Pour tester, ca doit faire du 1 litre a la minute, donc bouteille+chrono et vois si tu as ton litre en 1mn, a savoir que tu dois avoir plus car il n'y aura pas de pression. Le regulateur, je n'ai pas trouvé sa pression de fonctionnement, mais Ladarno te dit environ 2 bars, c'est coherent avec la pompe, la puissance, et la cylindrée. Le top serait qu'un autre multi fasse la meme experience, pour voir sa quantité obtenue en une minute et comparer. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 17:37 | |
| vu sous cet angle c'est clair qu'il n'y as pas les 3 bars de pression
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 20:45 | |
| la pompe tourne t elle maintenant (et avant regulation ) a la mis au contact (clef=) avant lancement du demareur ?????? |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 23:15 | |
| merci à vous de vous interresser à mon probleme. oui je pense que le débit n'est pas assez pressurisé. oui une video comparative serait sympa. oui,manu,maintenant à la mise du contact elle tourne. mais hier je l'ai démonté et elle était assez assez crade. [img] [/img] [img] [/img] |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 23:17 | |
| [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 23:36 | |
| salou la deuxieme photo c'est le rotor et le strator c'est un peu flou mais effectivement bien degeulasse nettoyage au papier à poncé à l'eau 1200 grain trés fin avec un peut d'huile ensuite rinçage a l'essence et coup de souflette aller au boulot |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 23:43 | |
| non,la pièce que tu crois être le stator est juste un socle en plastique. le boulot ça sera pour demain. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Dim 1 Juil 2012 - 23:49 | |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus | |
