| mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus | |
+13jpz Proliner 57 yioryos mudmixou66 manu 17 ladiste28 ladarno tchenophilo fabien bruno 24 Djtof Dim salou14 17 participants |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 2:23 | |
| oui elle ressemble un peu à ça ma pompe. tu as refais la manip. je confirme que rien a voir niveau pression. ton régulateur fait office de filtre?ça se trouve ou? |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 2:56 | |
| sur la video de Dim Salou vu que t'as rien sur ton ecran je te dis sa refoule effectivement plus violement tu vois presque pas le jet mais sa bouteille se rempli plus vite que la tienne
je suis sur que si Dim aurait mis un bidon de 5 litres il te rempli ça en moins d'une minutes voilà |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 2:59 | |
| merci. |
mudmixou66 Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2012 Nombre de messages : 117 Localisation : Proche de perpignan 66 Age : 46 Niva type, année : sans
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 17:26 | |
| Voilà, je pense que l'on a trouver ta panne . C'est sur qu'avec sa pompe dans ton bocal bleu, tu te serais laver la figure et le restant Reste a remplacer maintenant. Pour info, elle a combien de kilometres ta voiture, pour avoir une idée ? |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 18:19 | |
| ça fait une semaine que je te dit que ta pompe débite rien t'as vérifier si t'as pas de pertes électrique y'as des fil qui passent sous le plancher, et ça peut suffire a tout mettre en vrac regarde bien tout, car si tu remonte une pompe neuve, et que a cause d'une masse tu la refligue tu auras rien gagner! allez courage! |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 18:26 | |
| au prix d'une pompe, ca serait dommage de l'acheter pour rien |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 18:41 | |
| rassures toi ladarno,je t'ai biens lu et mis en application ce que tu m'as dis. j'ai démonté suite à ta réponse,siège avant,tapis,isolant,plastique sur calculo...à poil coté gauche. et j'ai contrôle comme j'ai pu les fils. c'est suite à ça que j'ai trouvé le relais de la pompe. d'ailleurs pour info il est sous tdb juste à gauche de la pédale d'embrayage. il y en a trois l'un à coté de l'autre et c'est celui tout à gauche.en tout cas sur multi. et pas de perte de jus car même quand je la branche en direct sur batterie j'ai le même débit. encore une fois merci je vous assure que je lis tout le monde et réfléchis à tout vos dire surtout quand c'est du vecu. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 18:43 | |
| oui comme tu dis mudmixou (t'as pas joué dans asterix? ) ça coute cette pompe. elle a 83000km. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 19:09 | |
| Pas tres vieille cette petite, surement le depot qui a eut raison d'elle |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 19:14 | |
| d’après les dires de l'ancien proprio il mettait 5l d'essence,juste de quoi demarrer et roulait qu'au gaz. elle a du beaucoup tourner à vide. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 22:47 | |
| impeccable, comme ça ça pompe a bien bouffer du fond de réservoir tu m'étonne qu'elle est morte cool que ça avance je te taquiner tout a l'heure, car bien sur j'aurais pus me tromper et si ça ce trouve y'as autre chose je te le souhaite pas vivement qu'il retourne ce moulin |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 22:51 | |
| oui comme tu dis... arrêtes parles pas de malheur. ah oui vivement. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 22:52 | |
| mais non tu verras, une pompe neuve, et c'est repartis comme en 40 |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 22:54 | |
| ya intérêt. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 3 Juil 2012 - 23:25 | |
| une fois que tu auras ta pompe neuve je serais curieux de voir si on pourait ouvrir la vielle pour voir l'a gueule de l'induit et du strator mais elle peut servir pour faire du transvasement d'un bidon à un autre ou au reservoir en esperant que la poise de tout le monde foute le camp le plus loin possible |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 4 Juil 2012 - 2:01 | |
| ça peut se faire. alors très très loin.... |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 4 Juil 2012 - 23:21 | |
| Pas de nouvelle de Salou donc bonne nouvelle il a du trouver sa panne !!!!!!!!! |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 5 Juil 2012 - 0:06 | |
| oui oui oui il attend la pompette |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 5 Juil 2012 - 0:31 | |
| eh vous deux,vous allez arreter avec votre pompette,moi il me faut de la pression alors je veux une POMPE. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 5 Juil 2012 - 20:25 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 6 Juil 2012 - 8:33 | |
| méchant garçon. merci. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 7 Juil 2012 - 0:48 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Sam 7 Juil 2012 - 17:17 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 10 Juil 2012 - 13:28 | |
| salut. n'allez pas croire que mon problème est résolu et que je vous ai oublié et profites de mon 4x4. non,je suis en attente d'une pompe à essence que j'ai commandé à un menbre du forum( ). dès réception de celle-ci,ce qui ne devrait pas tarder,je la monte et vous tiens au courant quel que soit le résultat. merci encore à vous. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mar 10 Juil 2012 - 14:29 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 13 Juil 2012 - 19:08 | |
| il demarre. enfin.probleme resolu (en attendant les autres). c'etait donc la pompe à essence qui n'envoyait plus l'essence avec assez de pression. merci à tout ceux qui ont pris le temps de repondre,chercher,conseiller....afin que je résolve ce problème. merci à vous tous. |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 13 Juil 2012 - 19:11 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 13 Juil 2012 - 19:16 | |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 13 Juil 2012 - 19:17 | |
| Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus | |
