Bienvenue Creusois sur NivAventure, tu es le 5418e membre !
Sujet: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 23 Mai 2012 - 14:46
bonjour à tous je suis nouveau sur le forum(j'ai acheté mon 1er lada ya un peu plus d'un mois). 1.7i ess/gpl 2001 multi bv5 je me permets de poster ce message car j'ai un soucis avec. mon probleme: il demarrait au 1/4 de tours.roulait normalement en essence(mais manque de puissance dans monté et à l'acceleration). au gaz toussait en dessous 2500 tours. ya deux jours je roule,me gare.je reviens une 1h apres,impossible de demarrer.je me dis panne seche(jauge pas juste) je remets 5l.du mal à demarrer mais il repart.je vais à la station,je mets nettoyant injecteur et fait le plein.il redemarre et je rentre. lendemain impossible de demarrer.demarre et cale directement.si j'accelere il demarre pas du tout. controlé chaque bougie,elles ont toutes etincelles.essence arrive au carbu.enlevé + de la batterie pendant 15mn mais rien. est ce lié? deux fois avant ca courant semaine derniere,à l'arret a un feu le moteur s'est coupé mais j'ai pu le redemarrer direct. "check engine" non allumé.voyant anti demarrage s'eteind bien quand moteur demarre. voila,je crois 'avoir tout dit. help please
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 23 Mai 2012 - 14:52
quand tu dis esssence arrive au carbu,j'ai comme un doute Je crois que tu dois verifier tes injecteurs,surement encrassés
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 23 Mai 2012 - 14:59
oups,autant pour moi essence arrive aux injecteurs. ils se demontent facilement? merci dim
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 23 Mai 2012 - 15:03
utilises la fonction rechercher,moi j'ai un mono donc j'en sais pas plus, un super tuto a ete publie par tigman
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 23 Mai 2012 - 15:10
ok,merci Dim
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 23 Mai 2012 - 15:13
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 23 Mai 2012 - 15:16
profites en pour mettre un collecteur d'echapement ancien modele en fonte ,avant que le tien ne fuite
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 23 Mai 2012 - 15:24
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 23 Mai 2012 - 15:38
merci pour le lien j'etais justement entrain de guetter les post à tigman mais pas trouvé. trop tard,il fuit deja.
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 23 Mai 2012 - 15:57
moi aussi j'ai pas retouvé son lien ou on voyait les injecteurs gavés de boue innomable,de ce fait je t'ai mit celui la
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Mer 23 Mai 2012 - 15:58
ben le repares pas il y en a ici a vendre en fonte,djtof en a mist un sur son multi et
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 2:50
merci d'avoir prit la peine de chercher. oui j'avais vu qu'il avait changé le sien par un en fonte. en faut c'est les plus anciens qui sont en fonte?ok ça se vend combien en general? fais pas attention à mes heures de messages,je dors tres peu. ;)
Djtof NivAventure
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 9:38
J'ai ce qu'il faut. J'ai un kit complet pour le changement des collecteurs. Mais il est pas encore en boutique, faut passer au téléphone.
Sinon pour ton problème de démarrage, regarde le capteur d'arbre a came, ca pete souvent cette merde.
Bye
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 10:34
ok djtof,tiens moi au courant pour le kit.merci j'ai essayer de le retirer mais veut pas sortir.en forcant il commencait à sortir mais vu que pas celui de rechange me suis dis qu'il fallait mieux que je le laisse en place le temps de controler les autres elements. il doigt etre imbibé d'huile et a gonflé. un coup de souflette à l'entrée de la rampe d'injecteur,ça craint?vous en pensez quoi,les gars? merci
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 10:54
Mais c'est joint la c'est pour mono
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 11:20
ah il veut me refiler son stock invendu de mauvaise pieces.merci dim humour djtof vous pensez quoi du coup de soufflette ds rampe injecteur?
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 11:22
arretes je viens de le reçevoir ce jour
Moi la soufflette je dirais ok mais ...... je sais pas
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 16:06
bon ok,je te le laisse alors. allez je tente la soufflette,on verra ce que ca donne.
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 16:09
tu sais c'est les 36 ans du niva donc tu n'auras pas plus de reponses pendant 5,6 jours
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 16:16
ah ok.merci,je croyais qu'on m'aimait pas. en tout cas,une fois de plus merci de ton aide.je te tiens au courant.
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 18:24
voila ce que ça fait
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 18:37
essaie de te faire preter un scanner de pannesss sinon neuf je pense 40€
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 18:43
oui demain je la tracte a un garage pour passer au diag. elle qui devait tracter les autres. soufflette rien donné hormis refouler essence par bouchon reservoir.alala mon 1er plein au sp98,habituellement sp95. :)
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 19:48
Salut et deso pour ce retard! Euh ça sent la bobine d'allumage grillée ça? C'était pas mes injecteurs de boueux mais les poussoirs hydro! Il ce peut aussi que cela vienne de là, si il sont coincé elle ne comprime plus assez et toute ta compression fout le camp! voici un lien, mais c'est long! https://nivaventure.forumactif.com/t17295-debut-des-reparations-de-ma-niva Regarde là aussi! https://nivaventure.forumactif.com/t18437-multi-et-problemes-electriques Comme le dit DJ, le capteur AAC ou celui de la poulie de vilo, foutent souvent la merde! A entendre tes claquements, vérifie si ton moteur est bien au point, voir si ta chaîne ne jouerait pas les fille de l'air! Je m'excuse de ne plus être trop présent pour le moment, je suis débordé! Je repasse ici demain!
bruno 24 NivAventure
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 19:56
Comme Tigman, je verrais bien la bobine d'allumage, on dirait qu'il veut demarrer sur 3 pattes.
Au passage, tu retendras ta courroie d'alternateur, j'ai l'impression qu'elle fait un peu de musique
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 19:58
moi j'entend un bruit d'echapement bizarre
Djtof NivAventure
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Jeu 24 Mai 2012 - 20:13
Au vu du démarrage je dirais que ton capteur d'arbre a came est mort. Il faut que tu le change, de plus tu dis qu'il a gonflé donc il est mort.
Essaye de le demarrer a l'essence forcé, car j'ai l'impression qu'il est en GPL et cale direct.
Sinon je vois pas trop, mais faut commencer par quelque chose.
salou14 Roi Niva
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 25 Mai 2012 - 0:49
ok je prends note de tous vos conseils.merci. demain il passe au diag,je viens de le tracter pour le deposer devant garage. je vous dirai les codes defauts. bruno24:oui ma courroie d'alternateur siffle,je compte la changer car pas tres belle. capteur AAC aussi ds la foulée. il est vrai,djtof,que quand je roulais au gaz elle toussait et pas de patate hormis au dessus de 3000trs/mn tigman merci pour les liens ca va me faire de la lecture et bon debordage ddim,oui comme je t'avais dis je crois que mon collecteur est hs.
Sujet: Re: mon ou ma (?) niva multi ne demarre plus Ven 25 Mai 2012 - 1:01
ben ton collecteur hs risque de brouiller les renseignements aux multiples sondes du mullti > ton diag est INUTILE
