| embrayage qui colle et decolle | |
+10jerem57 Yoyo46 salou14 lion42 Team Lada 80 mudmixou66 gege 45 bruno 24 manu 17 fabien 14 participants |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:32 | |
| merci pour les photo aspire, effectivement ca confirme ce que disait Salou14 ( t'inquiete pas je te lis ). le probleme peut pas venir de ma fourchette, ni de son pivot, puisque ça c'etait sur mon niva et que le probleme etait present sur le donneur, ou alors ce serait pas de bol que j'ai tordu un truc juste a ce moment là mon vieil embrayage fonctionnais parfaitement bien, bon de toute façon je vais rebalancer un peu de graisse sur l'axe, et on verra bien ce que ça donne, je vous tien sau jus, merci les gars Mais j'y pense...y a pas un truc qui risquerait de se mettre legerement en travers et de provoquer ça, je pense a la butée notament? spire, qu'est ce que tu veut dire par pas prise dans la fourchette, tu me met un doute là? |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:34 | |
| ça c'est possible si fausse manip au remontage mais il ne pourrait pas passer les vitesses aussi facilement voir pas du tout. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:48 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:51 | |
| ok visa en remontant ta bv tu as pu,par inadvertance,tire sur la fourchette et à ce moment la,la fourchette pourrait ne plus etre couplé à la butée. |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:54 | |
| Visa regarde la photo de la butée maintenant que tu dit y a pas un truc qui se met en bias
sur la photo tu apperçois deux crochets ( fil de fer rond ) avec un méplat en dessous tu aurais pas mis la foucette en bias justement avec la butée a ces endrois |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:57 | |
| ben je pense pas, mais en plus comme un con j'ai changé la butée par la "neuve", j'aurais pas du y toucher, mais si je dis pas de connerie, la butée vient devant la fourchette et le ressort prend la butée et se prend ensuite sur les ergots en haut et en bas de la fourchette,non? |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:59 | |
| - aspire a écrit:
- Visa regarde la photo de la butée maintenant que tu dit y a pas un truc qui se met en bias
sur la photo tu apperçois deux crochets ( fil de fer rond ) avec un méplat en dessous tu aurais pas mis la foucette en bias justement avec la butée a ces endrois non ca c'est pas possible, elle passe que dans un sens, sinon elle s'emboite pas dans la fourchette, mais je me demande quand meme si elle bien en place cette chose, mais bon apres 6h de démontage et pas de café, j'avoue qu'on etait vraiment dans les choux au moment de la repose. |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:01 | |
| Oui c'est ca!
Mais comme t'arrive a debrayer, je pense pas que ce soit ca, ca marcherais pas du tout! je pense pluot a la fourchette qui ripe de sont pivot ou une couille a l'embrayage. |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:02 | |
| [url] [/url] Visa ta fourchette a peut etre sauté de sa place d'un coté (logement en bout de fleche) |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:04 | |
| oui aspire, j'avais bien compris, mais je pense pas, sinon ca sauterais qu'une fois ou tout le temps et en plus le fait de serrer la garde devrait arranger le truc au lieu de l'amplifier... Jerem, un embrayage, donc au moins 2 couilles, en fait |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:05 | |
| - Visa17rd a écrit:
- ben je pense pas, mais en plus comme un con j'ai changé la butée par la "neuve", j'aurais pas du y toucher, mais si je dis pas de connerie, la butée vient devant la fourchette et le ressort prend la butée et se prend ensuite sur les ergots en haut et en bas de la fourchette,non?
exactement celà |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:08 | |
| sur la butee neuve,y avait il ce fameux fil de fer où vient se clipser la fourchette? j'ai changé mon embrayage ya 15jrs. sur ma butée neuve (kit valeo) je n'avais pas cette piece j'ai donc du la recuperer sur vieille butée. |
| - aspire a écrit:
exactement celà donc on peut eliminer l butée et son ressort comme cause, sauf si ca a bougé, non mais vu que le probleme etait le meme sur le donneur, je pense qu'il y a une merde au niveau de l'embrayage, mais je vois pasce qui peut faire ça, y a pas 36 pieces dans un embrayage... Salou14 oui, le ressort etait present et en bon etat. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:09 | |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:11 | |
| visa si je me souviens la fourchette pivote sur un axe dans la cloche de la BV y aurais pas un coté qui ce prommaines dans le vide
je dit peut être une connerie
j'ai mas boite par terre si tu veux des tofs je peut t'en faire demain |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:12 | |
| Il peut y avoir une "marque" dans le volant qui bloque le disque une fois qu'il y a trop de tension. C'est un exemple, (ca fait déja une couille ) |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:14 | |
| je vais peut être encore dire une connerie mais ton disque il pourais avoir une deformation (disque voilé) tu en pense quoi |
| oui c'est l'axe dont parlait jerem plus haut, mais elle pivote sur un systeme a boule, donc elle peut pas en sortir partiellement, sinon au premier coup de pedale elle se remettrais en place, je precise aussi que j'ai bien le ressort de rappel de la fourchette, avant qu'on me demande |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:17 | |
| j'en pense plus rien en fait...j'etais perdu avec cette histoire et vous me perdez encore plus.... on va laisser tomber pour le moment, demain ou lundi je graisse, et apres on verra, parceque si je tombe la boite, fau que je puisse réparer, si il me faut changer des pieces, faudra que je remonte la boite et que j'attende les pieces pour redémonter, je vous rappel que c'est mon seul vehicule et j'en ai besoin tout les jours |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:24 | |
| Désolé pour toi Visa que l'on te perde ou que l'on te mélange les pedales mais c'est dur de donner un avis quand on a pas le probléme sous les yeux chaqu'un essaye d'aider à sa façon |
fabien Tsar Niva
| un coup de w 40 sur la tronche et ça repart |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:25 | |
| que c'est mon seul vehicule et j'en ai besoin tout les jours ben oui pauvre chien faut qu'il promene la niva |
jerem57 Pour la vie
| Fait comme j'ai dit plus haut.
Si tu voie un acoup dans la commande ca peut etre la fourchette ou un truc dans le style Si tu voie rien c'est que le probleme est plutot au niveau de disque. |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:26 | |
| - Dim a écrit:
- que c'est mon seul vehicule et j'en ai besoin tout les jours
ben oui pauvre chien faut qu'il promene la niva ben non, j'ai aussi mon fils a mener au college ;) |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:27 | |
| passes tes vitesses au couple comme ça plus besoin de se prendre la tête |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:31 | |
| celui qui a pose l'embrayage neuf a peut etre bossé comme un p--c et a posé ses doigts (graisses,huile...) sur new embrayage ou volant moteur..ms bon j'avoue c'est poussé. desole visa. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 21:32 | |
| je ne vois plus qu'une seule solution..... passes au quad |
| Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle | |
