| probleme embrayage collé | |
nivacb72 Un peu
Date d'inscription : 06/12/2009 Nombre de messages : 16 Localisation : sarthe le mans Age : 40 Niva type, année : 2121 de 89 Couleur : noir
| Sujet: probleme embrayage collé Mer 30 Oct 2013 - 19:24 | |
| Bonjour, Suite à une longue période de non-utilisation (2 ans, voiture lada niva stockée sans précautions préalables.... ) j'ai le problème suivant au niveau de l'embrayage: l'appui sur la pédale reste sans effet, et donc moteur tournant il m'est impossible de passer une vitesse. J'ai effectué la purge du circuit, remis du liquide... Quelqu'un aurait-il une idée de ce que je dois tester pour savoir si le problème vient des cylindres, de l'embrayage, ou d'autres choses... Toutes suggestions bienvenues !! Merci ! |
| Sujet: Re: probleme embrayage collé Mer 30 Oct 2013 - 20:03 | |
| salut maître cylindre hs |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme embrayage collé Mer 30 Oct 2013 - 21:35 | |
| soit le systeme hydraulique ne fait plus son travail,,,verifie qd une personne debraye que au niveau du recepteur d'embrayage ça bouge si ça ne bouge pas emetteur recepteur à changer
soit comme tu le dis embrayage collé, une personne passe la 1ere et debraye moteur arreté et une autre fait bouger la voiture en la poussant par à coup ou bien tu passes la 1ere et tu restes debrayé puis tu donne un tour de demarreur, prevoir un peu d'espace devant la voiture:DD |
nivacb72 Un peu
| Sujet: Re: probleme embrayage collé Mer 30 Oct 2013 - 21:59 | |
| - RV 78 a écrit:
- soit le systeme hydraulique ne fait plus son travail,,,verifie qd une personne debraye que au niveau du recepteur d'embrayage ça bouge
soit comme tu le dis embrayage collé, une personne passe la 1ere et debraye moteur arreté et une autre fait bouger la voiture en la poussant par à coup ou bien tu passes la 1ere et tu restes debrayé puis tu donne un tour de demarreur, prevoir un peu d'espace devant la voiture:DD merci pour vos réponses quand je débraye sa bouge au niveau du récepteur . par contre quand je démarre je suis obligé de démarrer avec un autre véhicule et d'appuyer plusieurs fois sur l'embrayage . si cela venait de la buté d'embrayage sa ferais quoi comme symptôme ? |
| Sujet: Re: probleme embrayage collé Mer 30 Oct 2013 - 22:41 | |
| Dans un premier temps (comme un bruit d'aissin d'abeilles) Par la suite , je ne sais pas , toujours changer avant ....... Mais je ne pense pas que ca vienne de la Vérifie si ton système hydraulique fonctionne bien (si oui) décolle le (comme RV78 t'as dit ) |
| Sujet: Re: probleme embrayage collé Mer 30 Oct 2013 - 22:45 | |
| Si ta voiture fonctionné bien avant sont remisage, Et quelle est resté dehors de depuis 2ans.... Je pense aussi que cella vienne de la |
nivacb72 Un peu
| Sujet: Re: probleme embrayage collé Mer 30 Oct 2013 - 23:12 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Si ta voiture fonctionné bien avant sont remisage,
Je pense aussi que cella vienne de la ok merci je vais tenter cela . Avant le "remisage" à la fin j'était obligé d'embrayer deux fois la 1er fois étant toujours dans le vide merci pour vos suggestions |
| Sujet: Re: probleme embrayage collé Mer 30 Oct 2013 - 23:19 | |
| Ok donc soit émetteur-récepteur hs
Et peut-être même embrayage bien fatiguée
Soit plus grave tu as tournée sans huile de bv et tes synchros sont hs |
| Sujet: Re: probleme embrayage collé Mer 30 Oct 2013 - 23:26 | |
| Dans tout les cas ces opérations ne sont pas insurmontables si tu as un minimum de connaissance mécanique et le gout du travail bien fait Et si tu ne la jamais fais, Tu trouveras toutes les étapes a suivre pour changer d'embrayage ou refaire une boite sur: Nivaventure.free |
nivacb72 Un peu
| Sujet: Re: probleme embrayage collé Lun 4 Nov 2013 - 22:46 | |
| bonjour pour info l'embrayage était bien collé. le purgeur du récepteur avait une petite fuite merci a tous |
| Sujet: Re: probleme embrayage collé Lun 4 Nov 2013 - 22:53 | |
| Sujet: Re: probleme embrayage collé Mar 5 Nov 2013 - 0:07 | |
| Sujet: Re: probleme embrayage collé | |
