| Probleme de regime moteur | |
Wi110 Un peu
Date d'inscription : 26/07/2011 Nombre de messages : 43 Localisation : 42800 Age : 45 Niva type, année : 1.7i bicarburation de 2004 Couleur : blanc
| Sujet: Probleme de regime moteur Lun 14 Mai - 18:54 | |
| Salut les zamis *le problème commence par un ralenti qui fait le yo-yo entre 1000 et 2500 tours/min => je change le moteur pas à pas => plus de problème de yo-yo MAIS *le ralenti est stable à 2500 tours/mins => je change le capteur de position du papillon => le ralenti est stable à 800/900 tours/min MAIS *lorsque je touche l'accelérateur (au point mort) le régime moteur bondit à 3000 tours/min et/ou lorsque je retrograde ou que je lache la pedale d'accélérateur le régime moteur descend normalement pour faire un palier a 2500 tours/min suffisament logntemps pour que je doive freiner si je retrograde pour contrer la poussée moteur. Je n'ai pas :- changé la tension du cable d'accélérateur au cours de ces opération (donc la même qu'avant les problèmes) - lu les codes erreurs via l'obd (je possède le systeme mais pas de soft) J'ai :- fait un raz du boitier entre chaque opération - fait plusieurs raz apres pour vérifier - chercher sur google sans succes ou alors pas avec les bons termes - envie de remercie " site de vente pour niva" pour la rapidité d'expedition des pièces Qui aurait une idée à me soumettre avant que je confie Pépére au garagiste lada du coin Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. |
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Lun 14 Mai - 20:39 | |
| et si tu nous disait quels étaient les défauts et sont-ils toujours présents ? ça aiderait |
Wi110 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Lun 14 Mai - 20:41 | |
| [quote=] Je n'ai pas :- changé la tension du cable d'accélérateur au cours de ces opération (donc la même qu'avant les problèmes) - lu les codes erreurs via l'obd (je possède le systeme mais pas de soft) [/quote] justement je ne les ai pas |
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Lun 14 Mai - 20:44 | |
| - Wi110 a écrit:
- justement je ne les ai pas
ben c'est pas malin vas les lire, là tu comprendras certainement quelque chose |
Wi110 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Lun 14 Mai - 20:46 | |
Wi110 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Lun 14 Mai - 20:57 | |
Wi110 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Lun 14 Mai - 21:08 | |
| ok,
Alors ça donne code lus :
p1606 p0202 p0204 p0203 p0201 p0507 p0340 p1140 |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Lun 14 Mai - 21:16 | |
Wi110 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Mar 15 Mai - 19:41 | |
| Merci pour le lien, dans le soft aussi ils sont expliqué directement , en gros a part les 4 injecteur qui merde et le capteur de position de villebrequin ça m'aide moins que ça me fait peur |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Mar 15 Mai - 19:54 | |
| commence déjà par le capteur vilebrequin , ça va en enlever pas mal de code |
| Sujet: Probleme de regime moteur Mar 15 Mai - 20:23 | |
| - jpz a écrit:
- Wi110 a écrit:
- avec quoi ?
j'ai acheté le log chez eux, c'est pas mal : http://www.outilsobdfacile.fr/home.html Bonjoir "jpz", Je pensais d'aprés il ne fallait pas citer de site. Mais comme je suis ,peut-être ai-je mal compris Bonne soirée, Amicalement |
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Mar 15 Mai - 21:14 | |
| - LE MATHEYSIN a écrit:
- jpz a écrit:
- Wi110 a écrit:
- avec quoi ?
j'ai acheté le log chez eux, c'est pas mal : http://www.outilsobdfacile.fr/home.html Bonjoir "jpz", Je pensais d'aprés il ne fallait pas citer de site. Mais comme je suis ,peut-être ai-je mal compris Bonne soirée, Amicalement comment te dire... oui, tu as raison mais entre donner un lien pour une solution, et dire là où il faut acheter des trucs... il y a une nuance ceux qui ne savent pas faire la différence, sont à plaindre mais sur le principe je suis d'accord avec toi, les pros n'ont rien à faire sur nivaventure (sauf quand il font une offre très intéressante soit technique ou financière) |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Mar 15 Mai - 22:33 | |
| ça c'est le responsable de ton P1606 j'ai juste nettoyé, c'est à dire passé au papier de verre les parties metalliques qui se trouvent sous les deux vis de fixation et j'ai mis un peu de wd40 pour faciliter le contact , les deux vis faisant masse je suppose et ce code defaut s'est envolé ça faisait trois ans que je roulais avec le voyant allumé;ça fait tout drole de rouler sans |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Mar 15 Mai - 22:48 | |
| je corrige mon erreur c'est le capteur d'arbre à cames qui est en défaut et pas celui du vilebrequin |
Wi110 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Mer 16 Mai - 8:11 | |
| ok je fais nettoyer ça et changer l'autre capteur par contre j'ai aucun voyant au tableau de bord qiu s'allume |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Mer 16 Mai - 15:22 | |
| quel voyant ? le check engine ? |
Wi110 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Jeu 17 Mai - 14:34 | |
Wi110 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Ven 1 Juin - 23:31 | |
| Alors ça y est tous les problemes ont disparu Alors sur le capteur de position d'arbre a came il y avait un mechant depot qui causait l'erreur. Le capteur de position etait bien fatigué et le moteur pas à pas ben je sais pas pourquoi, mais d'origine sur mon multi j'ai un moteur pàp de mono et ça marche comme ça, alors qu'avec un moteur pàp de multi c'est la merde. Voila si ça peut aider certains qui rencontrent le même probléme. |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Dim 3 Juin - 12:49 | |
| marrant mon multi fait pareil, ralenti capricieux. peux-tu faire une photo de ce capteur d'arbre à came, pour voir ou il est? je via essayer de le nettoyer aussi . mon multi est de 2004 aussi... |
Wi110 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Dim 3 Juin - 13:00 | |
| la photo n'est pas de moi mais il se trouve a ce niveau la. Dans mon cas il y avait trois trucs qui deconnait en meme temps (pàp, capteur paillon, et celui là) |
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Dim 3 Juin - 13:35 | |
| ok merci je voulais justement changer les 2 capteurs papillon et moteur pap. je vais commencer par nettoyer le capteur d'arbre. a+ |
bruno666 Passionnément
Date d'inscription : 29/03/2012 Nombre de messages : 101 Localisation : Perpignan Age : 59 Niva type, année : 212140SZ 1.7 i GPL MEC2002 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Dim 3 Juin - 17:56 | |
| Hello, j'ai à peu prêt les mêmes problèmes que vous . . . . J'ai trouvé le fameux capteur d'arbre à l'avant du moteur , j'ai enlevé la vis de fixation mais impossible à sortir. Il tourne un peu mais je n'arrive pas à le sortir. Si l'un de vous l'a sorti, comment a t'il fait ? Je n'ose pas trop forcer. @+ |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Dim 3 Juin - 18:24 | |
| tu peux forcer car s'il ne passe pas par le trou il est HS |
Wi110 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Dim 3 Juin - 18:40 | |
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Lun 11 Juin - 12:49 | |
| salut, alors dse nouvelles.
j'ai changé les bougies, j'ai mis des bougies gaz. l'ecartement des electrodes n'a rien à voir... bien plus serrées. j'ai changé le capteur papillon, et le moteur pas a pas. comme WI110, il y avait un moteur de mono, et j'ai mis celui acheté, un pour multi. j'ai demonté le capteur d'arbre , il est nickel. lors de mes essais hier, c'est la cata... le ralenti n'est pas regulier, et quand je roule à regime constant,il y a de grands trous de deccelerration. je crois que je vais remettre le vieux moteur pas a pas, voir si ca fait pareil. comment se fait-il que si je mets le moteur pap qu'il faudrait, j'ai de tels problèmes de regime ?
bon, je ferai le retour en arrier le we prochain, parce que là mon tracassin est chez le garagiste, pour changer les roulements de roues AR et tous les joints du pont AR, car il fuit comme un panier. |
Wi110 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Lun 11 Juin - 14:08 | |
| Sur le mien c'est pareil avec le moteur pàp de multi le regime moteur est à la rue, mais avec un moteur pàp neuf de mono ça roule comme au premier jour. Je vois que tu as aussi un 2004, peut etre une spécificité de cette AM là |
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Jeu 14 Juin - 9:27 | |
| suite ! voilà, j'ai remis le moteur pàp d'origine, et là, miracle, le ralenti tient à 900t. par contre toujours la cata, en régime constant, quel que soit la vitesse ou le nombre de t/min, au bout de quelques secondes, il y a des grands trous de deceleration, et cela se reproduit toutes les 10 secondes, si on tines le regime constant ! une horreur. j'ai débranché plusieurs fois la batterie, pour raz du calculateur, mais rien n'y fait. bon ce soir je vais mettre en route mon lecteur ODB pour voir si y'a un defaut. a+ |
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur Jeu 14 Juin - 19:40 | |
| bon, ben voilà, codes défauts P0340 P0201 P0202 P0203 P0204 P1606 P
je viens de chercher sur le forum... apparamment, il faut refaire la masse du capteur de route défaillante et il semble que mon capteur d'arbre a came soit défaillant. pourtant je viens de le démonter il est nickel, pas gonflé sur les coté, juste un peu sur le bout. que me conseillez-vous? |
| Sujet: Re: Probleme de regime moteur | |
