| Sujet: problème régime moteur Ven 24 Avr 2015 - 21:04 | |
| salut les copains après avoirs changer le joint de culasse le niva tourne aucun bruit mais il ne prend pas ces tour normalement quand on accélère au ralenti il tourne très bien si vous avez une idée d'ou sa peu venir merci |
| Sujet: Re: problème régime moteur Ven 24 Avr 2015 - 21:05 | |
| calage distrib
et précise sur lequel !!!!!!! |
| Sujet: Re: problème régime moteur Ven 24 Avr 2015 - 21:09 | |
| on na marqué et pas décalé la distibe on a fixé la chaîne sur la poulie pour ne pas la décalé |
| Sujet: Re: problème régime moteur Ven 24 Avr 2015 - 21:10 | |
| sur le 1600 de mon neveux |
| Sujet: Re: problème régime moteur Ven 24 Avr 2015 - 21:11 | |
| Sujet: Re: problème régime moteur Ven 24 Avr 2015 - 21:14 | |
| oui ces possible car on a du déposé le délco et sa pète un peu au carbu et a l échappement on dirait un peu un tracteur |
| Sujet: Re: problème régime moteur Ven 24 Avr 2015 - 21:18 | |
| donc tu as du retard , le niva pas toi
tourne le distributeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
| Sujet: Re: problème régime moteur | |
