Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Probleme de regime moteur
bruno 24
Wi110
7 participants
Wi110
Wi110
Nombre de messages : 43
Niva type, année : 1.7i bicarburation de 2004
Probleme de regime moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme de regime moteur   Probleme de regime moteur - Page 2 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 20:46
P0340 => dans le doute change le capteur de position d'aac, meme si'l semble bon
P0201/P0202/P0203/P0204 =>c'est quand le gpl tourne, le soft doit pas gerer le changement de carburant, j'ai les meme codes mais tout marche nickel
P1606 P => vérifie les ccables a la broche qui sait
Probleme de regime moteur - Page 2 Clap1
JMVspeleo
JMVspeleo
Nombre de messages : 458
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004 puis un 2005
Couleur : blanc/gris metal
MessageSujet: Re: Probleme de regime moteur   Probleme de regime moteur - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2012 - 21:27
allez, dernier point sur ce bordel de code.. ça commence à me saouler.
hier 4x4 en montagne, en ayant des hoquets toutes les 15 secondes... lors de régimes constant, ou alors j'accelerre, ou deccelerre, ou point mort pour pas être emmerde.
bon ce soir, je reinitialise encore une fois le calculo, et laisse tourner 15 minute le moteur.
resultat : rien n'a changé, le régime constant a des hoquets, et les code d'erreur P0340 et P1606 reviennent.
dans un geste de desespoir, je remet l'ancien capteur papillon, efface les code odb, et redémarre. et là, impecc ! ralenti à 900 t, et régime constant qui tiens !
j'y comprends rien à rien.... plus de code P0340, mais il reste le code P1606. je touche pu à rien.
résultat des course .. j'ai juste changé les bougies, et démonté remonté plusieurs fois la vanne papillon, et les capteurs autours !
on verra la prochaine fois que je m'en sers, si les pb reviennent. là je vais au boulot en vélo, et y'a moins de soucis...
a+
» problème régime moteur
» regime moteur
» régime moteur en tt
» Problème de bas régime lada niva 1,7i
» régime moteur non stable
