| problemes regime moteur | |
| Sujet: problemes regime moteur Jeu 6 Nov 2014 - 14:59 | |
| Bonjour,
J’ai un problème avec mon niva gpl 1,7 de 2007
Quand je suis au point mort, j’ai mon niva qui monte en régime vers les 4000-5000 trs/min
Avec un ralenti qui varie de 900 à 5000 trs/min
Pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème ? car j'ai aucune idée sur le problème
Merci d'avance pour votre aide |
| Sujet: Re: problemes regime moteur Jeu 6 Nov 2014 - 15:02 | |
| les codes defaut sont ???? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: problemes regime moteur Jeu 6 Nov 2014 - 17:21 | |
| actuellement le vehicule est chez le garagiste Lada Ce dernier a passé la voiture sur valise electronqiue il a dit que c'etait un defaut capteur d'air En le rappelant ce matin, il a dit qu'il y avait une fuite d'air aux freins (je pense que ca n'a rien avoir avec mon probleme de regime moteur) |
| Sujet: Re: problemes regime moteur Jeu 6 Nov 2014 - 18:17 | |
| - chevreuil08 a écrit:
- (je pense que ca n'a rien avoir avec mon probleme de regime moteur)
en fait tu n'y connais rien, mais tu mets quand même en doute ce que te dit ton mécano >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problemes regime moteur Jeu 6 Nov 2014 - 18:34 | |
| Quand tu as 2 versions differentes et que le mécano ne semble pas savoir où est le probleme, je pense que tu peux te permettre de remettre en cause ce dernier Je suis là pour avoir une eventuelle reponse à ce probleme que l'un d'entre vous a peut etre rencontré |
| Sujet: Re: problemes regime moteur Jeu 6 Nov 2014 - 18:37 | |
| Bienvenue chevreuil je comprends pas bien l'intérêt de se soucier de sa panne, quand le véhicule est pris en charge par de bonnes mains ! tu payes et en échange le garagiste fait le sale boulot, c'est ça l'avantage d'aller au garage, si tu dois t’embêter, quel est intérêt ? |
| Sujet: Re: problemes regime moteur Jeu 6 Nov 2014 - 18:40 | |
- Quand tu as 2 versions differentes et que le mécano ne semble pas savoir où est le probleme, je pense que tu peux te permettre de remettre en cause ce dernier
Je suis là pour avoir une eventuelle reponse à ce probleme que l'un d'entre vous a peut etre rencontré il te faut connaitre le ou les codes de défaut enregistrés dans le calculateur après ça tu peux commencer à chercher s'il y a un problème de dépression, ça peut être le servofrein qui fuit ou sa connexion au circuit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problemes regime moteur Jeu 6 Nov 2014 - 19:08 | |
| - jpz a écrit:
- il te faut connaitre le ou les codes de défaut enregistrés dans le calculateur
après ça tu peux commencer à chercher s'il y a un problème de dépression, ça peut être le servofrein qui fuit ou sa connexion au circuit Merci pour ta reponse, Tu penses bien que je ne connais pas les codes de défaut (oui les) Je me mefie un peu des mécanos qui ont parfois tendance à trouver des pannes pour gonfler la facture (surtout compte tenu des reparations à faire dessus) A savoir aussi que c'est le seul concessionnaire lada present dans le departement. Donc !!!! De toute facon, je vous tiens au courant ca aidera potentiellement quelqu'un un jour |
| Sujet: Re: problemes regime moteur | |
