| Problème de bas régime lada niva 1,7i | |
Franz Un peu
Date d'inscription : 03/07/2021 Nombre de messages : 3 Localisation : Delme Age : 21 Niva type, année : 2003 Couleur : Bleu
| Sujet: Problème de bas régime lada niva 1,7i Sam 3 Juil 2021 - 14:08 | |
| Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur ce forum mais j’aurais besoin d’une grande aide de votre part. Pour faire rapide présentation j’ai 19 ans et j’ai acheté un lada niva 1,7i de 2003 essence gpl.
Il fonctionne plutôt pas mal mis à part le bas régime, je m’explique : Quand je le démarre à froid, il démarre plutôt bien et tiens son ralenti, mais une fois chaud son ralenti oscille entre 400 et 1500 tr/min en gpl comme en essence à certains moment très aléatoire. J’ai été rendre visite à une connaissance qui s’y connaît en lada mais il n’arrive pas à lire les défauts avec sa valise et il n’a rien vu d’anormal à première vue. J’ai commandé des bougies neuves, on ne sait jamais !
Pouvez vous m’aiguiller ? |
| Sujet: Re: Problème de bas régime lada niva 1,7i Sam 3 Juil 2021 - 16:31 | |
| bonjour Franz, et ici. dans un premier temps , merci de compléter ton profil (cela aide aux réponses). @++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Problème de bas régime lada niva 1,7i Sam 3 Juil 2021 - 17:14 | |
| Bonjour et bienvenue à toi,
Je miserais sur la sonde de température moteur qui informe le calculateur qui serait HS.
Quand le moteur chauffe, la sonde ne détecte pas cette hausse de température et le calculateur mal renseigné continue à enrichir en carburant comme si le moteur était froid. Le ralenti à chaud est donc mauvais... et attention, ça peut détruire le pot catalytique. |
| Sujet: Re: Problème de bas régime lada niva 1,7i Sam 3 Juil 2021 - 17:18 | |
| il faut commencer par la lecture des codes enregistrés dans le calculateur sans ça... y aller au pif, c'est risqué ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème de bas régime lada niva 1,7i Sam 3 Juil 2021 - 17:22 | |
| Il vient de dire qu'il n'arrivait pas à les lire... il faut bien en passer aux hypothèses. |
| Sujet: Re: Problème de bas régime lada niva 1,7i Sam 3 Juil 2021 - 17:24 | |
| - Gastair a écrit:
- Il vient de dire qu'il n'arrivait pas à les lire...
ben faut commencer par réparer ça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème de bas régime lada niva 1,7i Sam 3 Juil 2021 - 17:25 | |
Franz Un peu
| Sujet: Re: Problème de bas régime lada niva 1,7i Sam 3 Juil 2021 - 19:55 | |
| - Gastair a écrit:
- Bonjour et bienvenue à toi,
Quand le moteur chauffe, la sonde ne détecte pas cette hausse de température et le calculateur mal renseigné continue à enrichir en carburant comme si le moteur était froid. Le ralenti à chaud est donc mauvais... et attention, ça peut détruire le pot catalytique. Merci beaucoup ! Cela peut se tenir car cet après-midi je me suis penché sur le sujet et j’ai remarqué que le régime oscillait dès que les ventilateurs se mettaient en route (il m’a fait le coup 4-5 fois), mais il a tout de même oscillé sans que les ventilateurs tournent mais cela reste plus rare |
Franz Un peu
| Sujet: Re: Problème de bas régime lada niva 1,7i Sam 3 Juil 2021 - 19:59 | |
| - Gastair a écrit:
- jpz a écrit:
ben faut commencer par réparer ça Oui pour éviter de tester une banale sonde, on peut acheter un autre lecteur... ou un calculateur... Alors ! Cet après-midi j’ai également été rendre visite à un ami qui a une espèce de valise mais version calculatrice à 150€, on a réussi à avoir quelques message : . Sur les 4 cylindres il y aurait des ratés . Les circuits d’injection resteraient ouvert en permanence |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Régime moteur Mar 6 Juil 2021 - 13:02 | |
| Bonjour à toi, Autres hypothèses,capteur ouverture papillon gaz , capteur arbre à came ! |
| Sujet: Re: Problème de bas régime lada niva 1,7i | |
