| dans le caca,solutions? | |
+14Dim JOJO 27 lionvince jerem57 groink69 kelenneg jpz lulu74 eddy80 sergio84 nivacat66 amiensniva fabien la denree 18 participants |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 9:35 | |
| Merci Aspire ah Bitche...tout un poeme Bon, pour en revenir a mon moteur, je viens de me lever, l'anniversaire m'a un peu "fatigué" mais la nuit porte conseil, je vais me contenter de comencer par faire des essaie de débranchement bougies pour voir ce que ça donne, ensuite eventuellement démonter l'abre a came et les culbu pour faire un controle plus tactile des ressorts de soupapes, parceque si 'ouvre le bloc, et que ca vient d'un axe de piston, il va falloir déculasser, débieller, sortir les pistons...problemes c'est que je n'ai pas sous la main des pistons et axe de rechange et encore moins de joint de culasse, en fait, et la c'est le week end, donc vehicule devrait rester immobiliser plusieurs jours moteur ouvert alors qu'il est encore roulant. Je vous tiens au courant dans la journée du resultats de mes investigations ;) |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 10:29 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 10:34 | |
| chapeau pour déposer sans matos et pour ton nouveau titre (même si tu as ennuyé daniel et que c'est pas gentil ) |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 10:35 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 10:36 | |
| c'est pas bientôt fini d'ennuyer les anciens |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 10:46 | |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 10:48 | |
| au boulot |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 10:58 | |
| zen les gars j'en suis qu'a mon 3eme café, je viens de sortir le chien et y a la vaisselle d'hier soir a taper ( 15 personnes ) je vais eviter de passer trop rpet de la cuisine pour le moment |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 11:08 | |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 15:32 | |
| Alors Visa je constate que tu passe ton temps devant le pc (ordi) pas le par-choc et cette vaisselle t'as esquiver la cuisine à coup sur !!!! Aprés tes 3 cafe si tu à mal au cheveux viens faire un petit tour par ici chez les Lorrains en soignera le mal par le mal |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 17:22 | |
| la vaiselle ca c'est bien passé, sans moi Mais il fait super lourd ici, tiede et humide avec du vent, genial, donc, j'avoue j'ai pas touché le IVA de la journée, mais je déséspere pas d'aller y jetter un oeil d'ici 19h00, et selon on avisera mais a priori si y a du gros oeuvre, je vais le mener chez sergio84, y a de la place et une chevre, je me ferais nettement moins chier, si ce n'est pour les trajets, mais on peut pas tout avoir, simone fera le taxi, en espérant que ca traine pas trop longtemps Dans tous les cas un grand MERCI a SERGIO84 et a tous les autres aussi bien sur ( sauf "l'ancien" il se reconnaitra fallait pas me chercher des poux ) |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 19:00 | |
| hé bien Visa tu vois que tout arrive à pont avec un peut de patience
en esperant que tu ne rencontre pas de cou..... es lors de ta réparation bon courage et Bravo Simone pour le Taxi |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 19:29 | |
| Cool!! Bon bah, comme on dit, "en voiture Simone"! |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 20:17 | |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 23:08 | |
| visa si sergio a une chevre prend des bottes |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 23:13 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Ven 27 Avr 2012 - 23:25 | |
| je me disais aussi bon visa t'as oublié la perruque blonde |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Sam 28 Avr 2012 - 12:21 | |
| ce matin passage au stetoscope du moulin, n'ayant pas l'outil adequate, un tournevis etant trop court pour controler tout le moteur, j'ai trouvé, la manivelle d'origine est parfaite et en plus elle a une parfaite raisonance, donc pas le moindre bruit dans l'embiellage, j'elimine de ce fait les coussinet, peu de bruit dans le haut moteur mais du bruit au niveau de l'arbre a came, difficilement perceptible sans rouler, mais je note une difference au niveau du premier cylindre, je debranche donc la bougie du suspect et la plus de bruit donc, j'ai vu que j'ai un goujon d'arbre a came au niveau du 1er cylindre qui est foiré, e laisse donc un chouia de jeu qui de part le fait doit entrainer un jeu excessif des culbu a cet endroit, le jeu a la tete du goujon est de 0.10mm, impossible de le dévisser, il tourne carrément dans le vide le saligot, et pas assé de filetage au dessus de l'ecrou pour mettre un contre ecrou....super, je vai sdon ctacher de resoudre deja ce probleme avant de m'attaquer a un ouvrage de moteur en bonne et du forme, on se tiens au courrant |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Sam 28 Avr 2012 - 12:25 | |
| on attends le resultat avec impatience
bon courage |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Sam 28 Avr 2012 - 12:33 | |
sergio84 A la folie
Date d'inscription : 28/12/2011 Nombre de messages : 316 Localisation : vaucluse .cucuron Age : 44 Niva type, année : plus Couleur : vert
| Sujet: dans le caca Sam 28 Avr 2012 - 12:43 | |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Sam 28 Avr 2012 - 12:46 | |
sergio84 A la folie
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Sam 28 Avr 2012 - 12:55 | |
| faut modifier le bac a huile et les support pont/moteur, le reste ca se pose comme papa dans maman, ben ecoute, je vais l'appeller le gars, si il est ok et qu'il me le garde jusqu'a la rentré d'argent, je le prend et on se fait ça, pas de souci, j'ai rien contre le fait de prendre 115chevaux ah du coup je vais peut etre monter des disque a l'arriere, histoire de pouvoir ralentir |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Sam 28 Avr 2012 - 12:58 | |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Sam 28 Avr 2012 - 13:42 | |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? | |
