Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Alain25 sur NivAventure, tu es le 5438e membre ! | |
| | dans le caca,solutions? | |
+14Dim JOJO 27 lionvince jerem57 groink69 kelenneg jpz lulu74 eddy80 sergio84 nivacat66 amiensniva fabien la denree 18 participants | |
| Sujet: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 9:00 | |
| Voila, mon moteur est nase et je peut pas le sortir, faute de pouvoir faire ça dans la rue, je vais donc optez pour un démontage et refexion sur place, a savoir sortir le pont avant et soulever le moteur pour retirer le bac a huile, mon probleme est que je ne sais pas comment soulever le moteur, vu que je ne peut pas accrocher de paland, si uelqun a une idée pour le soulever du sol sans prendre appuie sur le bac a huile, 10cm devrait suffir, merci pour vos idées |
| | | la denree Nivanovitch
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 9:08 | |
| avec une cale en bois tu peux prendre appuie sur le carter
et un cric ( aie !!!) ensuite tu cales sous les supports mot
et tu redescend ton cric ( aie !!! )
sinon pourquoi tu loue pas une biquette chez kitoulou !
depose repose d un autre berling ca se fait ds la journée
ca coute pas trop cher et tu peux faire ca ds un parking
vas dans le 9.3 !! prendre des notes:DD |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 9:19 | |
| y a sergio qui m'a proposé une chevre, mais je peut pas l'utiliser ici, ca va pas etre possible, deja que je me suis pris une prune parceque mon assurance avait fait une erreur sur le numero d'imat de la vignette, je vais eviter de mettre une chevre qui va dépasser sur la chaussée et en plus démonter le capot, ca va m'attirer les foudre du voisinage, c'est certain, mais la solution de caler sous les support moteur, ca doit pouvoir le faire, mais ca me permet pas de faire jouer un peu le moteur si ca gene toujours pour sortir le bac. il faut que je sorte le bac pour chaner les coussinets, et selon le cas, faudra que je déculasses pour changer les pistons/axe/segment |
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 9:25 | |
| une fois deculassé et levé , tu prends un bout de bois en travers en appuie sur les ailes et tu attaches ton mot
comme ca il est soulevé et tjr "libre"
maintenant si tes coussinets sont hs , de tres fortes chances
que le vilo ai morflé aussi ! et meme en remontant des neufs
grdes chances que ca dure que le temps d un sourire !
usure , rayure , voire legere ovalisation visible qu en prenant les cotes au palmer
et au premier tour tes coussinets sont dans le fond du carter ,
je te dits ca juste pour que tu te fasse pas chier pour pas grd chose |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 9:28 | |
| ne répares pas pour recommencer dans la foulée !!!! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 9:39 | |
| merci du conseil, mais je vais quand meme prendre le risque, ne pouvant pas sortir le moteur, je risque pas de la changer, voyez? |
| | | fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 11:42 | |
| bon courage visa !!!!! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 11:50 | |
| Merci Fabien, j'ai confiance, c'est de la mecanique made in CCCP, c'est costaud, au pire...si le vilo est mort, j'en trouverais un, neuf ca vaut 180€, mais je pensais pas un jour devoir refaire un moteur sans le sortir, c'est une premiere |
| | | amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 12:29 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 13:20 | |
| qu'est ce qu'il a ton moteur visa, il a fait une overdose à l'éthanol ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 13:23 | |
| - renart a écrit:
- qu'est ce qu'il a ton moteur visa, il a fait une overdose à l'éthanol ?
non c'est comme les "anciens" arriver a un certain age, ils cassent leurs pipe faut dire que c'est quand meme un moteur de 1981, pares on va dire que c'est pas fiable la mecanique russe |
| | | nivacat66 500 000e
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 17:21 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 18:18 | |
| Merci amiensniva ;) Malheureusement,non, personne a proximité qui est au moins une cour, en plus avec le temps qu'il fait, c'est la roulette russe, ce matin soleil magnifique et depuis 14h vent et nuage, bon si il pleut, c'est pas grave tant que je bosse dessous, l'eau rentrera pas, mais c'est chiant. Pour maintenir le moteur en l'air, je vais mettre des calles mais pour assurer le truc, je pense le prendre au supports avec une elingues et le tout tenu avec le tire fort au pare choc arriere, en passant par dessus la galerie, ça devrait tenir, si ça touche pas le pare brise ce sera bon, la seule chose qui m'inquiete pour le moment c'est savoir si je vais arriver a faire sortir le bac a huile, apres on verra. |
| | | sergio84 A la folie
Date d'inscription : 28/12/2011 Nombre de messages : 316 Localisation : vaucluse .cucuron Age : 44 Niva type, année : plus Couleur : vert
| | | | sergio84 A la folie
| Sujet: dans le caca Mer 25 Avr 2012 - 18:38 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 20:58 | |
| Sujet: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 21:33 | |
| je te comprend visa
moi aussi,je n'ai pas d'autre endroits que le parking en bas de mon immeuble! galère galère entre les voisins qui te font des remarques ou les bleus qui te font ch.. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 22:28 | |
| - amiensniva a écrit:
- je te comprend visa
moi aussi,je n'ai pas d'autre endroits que le parking en bas de mon immeuble! galère galère entre les voisins qui te font des remarques ou les bleus qui te font ch.. Ne vous inquiétez pas les gars, les gens sont plus compréhensifs qu'on le croit, dans mon quartier, il y a un véhicule qui est régulièrement réparé sur la voie public, et ça n'a jamais gêné personne. le plus dure, c'est la flotte, c'est trop désagréable de faire ça dehors quand il pleut. Dieu doit être en colère contre nous, car ca commence à durer ce mauvais temps un peu partout. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 22:40 | |
| Visab deux tretaux de maçon d un de chaque coté ( droite gauche) un tube en travers et tu peut accrocher un palan c'est comme ça que j'ai fais tant que j'avais pas de bikette et le moulbif tu le depose les doit dans les nasaux
et tu sera pas sur la chauser pour les bleu |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 22:41 | |
| pardon m'sieur Visa et pas Visab |
| | | eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 22:42 | |
| et oui et d'autres on, un grand porche, une dependance ou on peut placer 3 vehicules et un atelier ou le lada rentre... que d'injustices |
| | | eddy80 Roi Niva
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Mer 25 Avr 2012 - 23:29 | |
le plus dure, c'est la flotte, c'est trop désagréable de faire ça dehors quand il pleut. Dieu doit être en colère contre nous, car ca commence à durer ce mauvais temps un peu partout. dieu n'est pas content car les francais n'ont pas voté suffisemment pour marine le pen surement...
ça commence vraiment à me faire perdre mes nerfs ce sale temps pourri tu sors le matos le matin sous un soleil bien en place tu commence juste a te degourdir les doigts sur le niva et boum tu prends la douche sans que tu l'ai vue venir et tu peut rembaler pour le reste de la journée j'en ai marre des canards qui se marrent dans la mare de giscard et barre |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Jeu 26 Avr 2012 - 7:36 | |
| ici les voisins rale deja parceque l'hiver je fais chauffer le moteur avant de partir et que ca sent bizarre l'ethanol, donc niveau tache d'huile meme pas la peine d'en parler, les tretaux, j'en ai pas, et pas de chantier a proximité, en plus les places de parking son en pente, alors je suis pas surque ce soit tres stable etca reste tout de meme la chaussé comunale, mais la nuit m'a porté conseils, je vais sortir le pont et ensuite je vais lever le moeur avec le hi lift et une petite sangle, normalement une fois le pont sorti, j'ai la place de mettre le hi lift a gauche du moteur j'attaque ça demain matin, si vous avez pas de nouvelle d'ici lundi, c'est que je me suis pris le moteur sur le coin de la tronche |
| | | lulu74 Un peu
Date d'inscription : 02/11/2010 Nombre de messages : 45 Localisation : 74130 Age : 53 Niva type, année : 1.7l injection 1995 type 212140 Couleur : blanc
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Jeu 26 Avr 2012 - 7:45 | |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Jeu 26 Avr 2012 - 7:57 | |
| - Visa17rd a écrit:
- je vais lever le moeur avec le hi lift et une petite sangle
demande à quelq'un de filmer, parce que je pense que tu vas faire un exploit ! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? Jeu 26 Avr 2012 - 8:18 | |
| - jpz a écrit:
demande à quelq'un de filmer, parce que je pense que tu vas faire un exploit ! je suis sur qu'en afrique ils font mieux que ça, et vu ma coupe de cheveux actuelle, j'ai un point comun avec mac gyver....nécéssité faisant foie, faut pas avoir peur d'innover, je sais plus qui a dit " il ne savait pas que c'etait impossible, alors il l'a fait" Mais si t'as un APN, passe donc me voir, ça fera de belles photos pour la rubrique " ce qu'il ne faut pas faire" |
| | | kelenneg Tsar Niva
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: dans le caca,solutions? | |
Sujets similaires | |
