Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Branchement tube de correction d'avance 1600 1988
eddy80
pasc56
gege 45
Yoyo46
11 participants
Yoyo46
Yoyo46
Nombre de messages : 210
Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988
Couleur : 2104 beige et 2102 verte
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Empty
MessageSujet: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 16:47
Embarassed Question conne: actuellement, le tube de dépression pour la correction d'avance à l'allumage sur l'allumeur est branchée sur le carbu, sur un bout de tube en laiton juste à côté à gauche de la vis de richesse (ce tube est visible sur la photo tout à fait en haut à droite page 15 de la RTA, et il est même repéré par un (2) alors que la vis de richesse est à côté).
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Gourdin Or, sous le carbu, un long tube resserré au bout est vissé sur la pipe d'admission et lui ne reçoit rien (il fait donc prise d'air).
Comme cette voiture a été bricolée; je doute du montage car en toute logique les corrections d'avances sont prises sur les pipes d'admission.
1) Où se branche le tuyau de la capsule du correcteur d'avance?
2) A quoi faut-il brancher le deuxième tube libre?
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Marteau Merci!
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 16:52
ton tuyau de correction d'avance doit etre branché sur la pipe d'admission, vers l'avant du vehicule, il devrait y avoir un "vis" avec 2 petit enbout, si il n'y est pas, il a surement été remplacé par un vis ou alors c'est que ton admission est plus ancienne est n'en est pas pourvu, cela dit, le branchement sur le carbu fonctionne tres tres bien.
Le 2eme tuyau, est censé allé se brancher sur la vanne anti pollution qui doit etre sur ton collecteur d'echappement, meme tarif pour celle ci, si elle est absente, ce n'est que mieux, il te reste a bouché définitivement ce tuyau Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 549745
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 17:15
tu a le tuyau de dépression de l allumage qui ce branche ou tu la dit et sur celui de la pipe ces un tuyau qui vient de la ou et ta jauge d huile je te met des photosBranchement tube de correction d'avance 1600 1988 Dsc02010ces le tuyau vert
gege 45
gege 45
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 17:16
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Dsc02011v
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 19:55
le tuyau resseré que tu dis, il semblerait à tes explications que ce soit le trop plein de cuve....faut rien y brancher
gege 45
gege 45
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 20:15
salut manolo moi il et branchée comme sur la photo et jamais hu de problème Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 804205
Yoyo46
Yoyo46
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 20:58
Je n'ai ni vanne sur l'échappement, ni de tuyau entre le tube de jauge et l'admission.
J'ai fait une photo: le tube que je tiens dans ma main pleine de doigts, j'en fais quoi?
-Je le branche sur le carbu sur le tube entouré en vert?
-Je le branche sur la pipe sur le tube entouré en bleu?
-Je peux me le carrer là où je pense?
En tout cas, je remercie tous ceux qui se prennent la tête avec moi pour cette chose qui parait si insignifiante...
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 120413090655607649714284
Nombre de messages : 5986
Niva type, année : Grand large 1600, 1989, BV 4,weber 32dir58T, snorkel, AV+25, AR+30
Couleur : blanc fatigué
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 21:03
je viens de regarder sur le mien........
le tuyau va sur l'emplacement VERT....
sur le bleu il y a rien de branché
et le fil rouge sur le bouton rouge
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Lol
Yoyo46
Yoyo46
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 21:10
Merci!
Et à quoi sert le tube entouré en bleu?
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 21:12
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Indecis1 aucune idée Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Indecis1
j'imagine une mise à air Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Indecis1
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 21:18
ça doit etre je crois pour eviter de noyer le moteur si de l essence coule dans la pipe , en fait j ai su a quoi il servait mais la ???????
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 21:20
j'y ais pensé aussi, mais faire couler de l'essence juste au dessus de l'échappement Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Indecis1
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 688996
pasc56
pasc56
Nombre de messages : 534
Niva type, année : lada niva 1600 de 1990
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 21:25
moi j'ai déja vue de l'essence couler par la donc je pense a un trop plein
Yoyo46
Yoyo46
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 21:29
Yoyo46 a écrit:
Merci!
J'ai regardé sur le catalogue de pièces détachées: référence 2101-1008016 ; rien ne se raccorde dessus...
Sur un site russe de vente de pièces détachées, ça s'appelle "tube de drainage"...
Le fait qu'il soit si long et en fer doux facile à plier serait effectivement pour laisser tomber les gouttes à côté du collecteur d'échappement!
Le trou au bout fait environ 1mm de diamètre. Il participerait à l'arrivée d'air au ralenti, et en cas de ruissellement d'essence ou d'huile du reniflard il évacuerait le jus de la pipe moteur à l'arrêt.
Merci à vous!!!
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 21:36
branchement identique à la photo sur ma Gorby le tuyau va sur le carbu
sur la pipe d'admission rien n'est brancher
je viens de téléphoner à l'ancien proprio
il m'a repondu qu'il y avait un morceau de tube fin qui aller vers le sol
et qu'il l'avais virer pour une raison dont il ne sais plus
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 22:02
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Nono1 on parle pas de la même chose gégé.
le tube entouré en bleu est le tuyau de trop plein de cuve. je l'ai dit plus haut . faut rien brancher dessus. Si de l'essence coule par ce tuyau, en gros ça veut dire que le reglage de cuve de carbu est mal reglé....
en fait ça prete à confusion car il n'est pas direct sur le carbu mais en dessous sur la "pipe" et donc il est vrai que ça empeche le moteur de noyer. Mais c'est la cuve qui si verse si elle est trop pleine.
quoiqu'il en soit, il faut Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 454923 laisser ce tuyau libre de s'ecouler!!!
eddy80
eddy80
Nombre de messages : 1152
Niva type, année : niva vendu, disco equipé, retour niva
Couleur : vert et gadoue
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 22:06
je comfirme. pompe sur l'accelerateur 5 ou 6 fois et tu verra du goutte a goutte
gege 45
gege 45
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyVen 13 Avr 2012 - 22:53
ok manolo mais je ne parlée pas de ce petit tuyau mais de celui de ma photo sur la pipe désolé de l'erreur Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 453763 Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Rhoo1 Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Aurevoi2
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptySam 15 Sep 2012 - 15:33
salut moi jai un truc jenre depretion et j'ai 1tuyaux qui va sur le cercle bleu (quand je soufle dedans c'est boucher),et un autre qui va sur le vert et j'ai une masse brancher dessu et un fil vert qui vien directement du tableau de bord es normal?comment c'est sur le votre?je precise que c'est le carbu 1er montage
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptySam 15 Sep 2012 - 15:46
et en premiere de temp en temp j'ai d'enorme acoup du coup je debraye et je repart tranquille sa ne me le fesait pas avant, c'est depuis que j'ai changer de moteur mais j'ai garder le me carbu je pence que c'est du au depretion j'avais esayer de les invercer mais ca fonctioner trop mal d'apres un pot c'est la pompe de reprise qui fait ca mais pourtant je n'es fait qu'invercer les carbus je pence que ca vien des depretions
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptySam 15 Sep 2012 - 16:52
si tu faisait des phrases au lieu d'un discours ou ne règne aucune ponctualité, tu aurais peut être plus de chance d’être compris et donc d'avoir une réponse. Boulet
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptySam 15 Sep 2012 - 17:06
eddy pour ta gouverne korozyf ecris souvent comme il le pence ou comme il perle je lui avait dejas demander de faire un effort pour l'orthographe
et il m'avait expliquer celà
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 549745 Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 549745
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptySam 15 Sep 2012 - 18:06
Okaloresitoutlemondeenfaiautantilnyauraplusbeaucoudecomprehensionsiquelqunveutlaiderpoursonsoucisnhesitezpasmoij'aipaslecouragededevoirdecoderpendantdixminutesunephraz
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptySam 15 Sep 2012 - 18:27
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 549745 Merci Aspire ;) heureusement que tout le monde sur le forum n'est pas aimable comme toi edi qui es le Boulet celui qui parle mal au nouveau ou celui qui fait de sont mieux pour qu'on le comprene !!! Je fais une petite parenthese pour tout le monde qui comme edi ne me comprendrai pas j'ecris depui mon telephone portable et je ne peux pas faire des ligne comme vous et desiemement je fais de mon mieux pour qu'on me comprene avec le moin de faute possible voila...Pour ce qui ne me comprendrai pas n'esiter pas a me le faire savoir avec un peut plus de politesse Merci
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptySam 15 Sep 2012 - 18:45
Edi si tu veux pas m'aider fait comme tu veux mais si toi meme tu sais pas comment c'est brancher ne vien pas polluer les posts des autres . Es fais moi le plaisir de relire t'ai ancien posts avant de me critiquer ...Si on es que 2500 sur le forum c'est que certain d'entre vous n'ont pas encourager les autres a rester...
Yoyo46
Yoyo46
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptySam 15 Sep 2012 - 21:13
Eh bien je confirme que le tube de l'allumeur doit aller sur la prise au carbu entourée en vert parce que le tube entouré en bleu c'est pour éliminer de l'essence qui aurait coulé en trop dans la pipe et si tu as un tube branché dessus c'est pas normal et à propos de pipe je vais aller voir si les enfants sont endormis mais avant je précise qu'il y a un tube entre le filtre à air et le carbu et qu'il se branche en bas côté en arrière c'est à dire côté biellettes de commande des gaz.
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptySam 15 Sep 2012 - 22:58
faut que je regarde ca demain ...Bonne soirai
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptySam 15 Sep 2012 - 23:28
eddy Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 Bouletel Thumb down
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyDim 16 Sep 2012 - 0:58
un peut de courtoisie envers tout le monde sera la bien venu sur le forum
bon on a tous la facheuse habitude de se chambrer mutuellement
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 EmptyDim 16 Sep 2012 - 14:23
salut Je vien de le regarder le tuyaux sur le filtre a air va sur le cote de la jauge d'huile
» remise en état 1600 de 1988
» DAKAR 1988.... petites modifications
» apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis?
» suis je bien en 4x4 permanent?
» Niva ne demarre plus
