| Niva ne demarre plus | |
Dan32170 Un peu
Date d'inscription : 20/01/2017 Nombre de messages : 26 Localisation : GERS Age : 64 Niva type, année : TYpe 2121 1989 ess.GPL Couleur : Blanc
| Sujet: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 16:35 | |
| Bonjour a Tous Situe dans le GERS je suis recent acquereur d un Niva ess GPL de 1989 type 2121
il demarrait bien jusqua ce matin ; jai debranche la batterie et changer les bougies et il ne demarre plus jai remis les anciennes batteries toujours pareil il ne damrre plus
Merci pour votre aide |
Dan32170 Un peu
| Sujet: correction Ven 20 Jan 2017 - 16:40 | |
| Je voulais dire jai remis les anciennes bougies et recbranche la batterie Desole |
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 16:45 | |
| - Dan32170 a écrit:
- Je voulais dire jai remis les anciennes bougies et recbranche la batterie
Desole le moteur tourne à la clef ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Dan32170 Un peu
| Sujet: infos Ven 20 Jan 2017 - 16:50 | |
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 16:53 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 16:57 | |
| Il marchait avant que tu y touche, il ne marche plus après... A priori, cela vient de ton intervention. Batterie chargée ? Cosses propres et bien serrées ? Le démarreur fonctionne ? Tu as de l'allumage ? Les fils des bougies sont dans le bon ordre ? Tu as touché au delco ? |
Dan32170 Un peu
| Sujet: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 17:02 | |
| Batterie chargee et cosses neuves pour les fils jai rebrancher un par un ac haque bougie donc pas inverse je pense
pour allumage je ne sais pâs comment verifier |
Dan32170 Un peu
| Sujet: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 17:25 | |
| Le moteur tourne mais ne demarre pas il ne tousse meme pas pour allumage je sais pas comment verifier
jai regarde si javais pas bouger la tete de delco il me semble que non
tous les fils sont bien dans l ordre jai changer les bougies une par une dpnc debrancher et rebrancher un fil a la fois
la batterie est bien chargee |
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 17:27 | |
| - Dan32170 a écrit:
- oui il tourne a la cle
tu as du accrocher le fil qui alimente soit le delco soit la bobine ou alors tu as bougé le chapeau du delco enfin, ton souci est par là >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Dan32170 Un peu
| Sujet: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 17:29 | |
| Merci je vais de nouveau tout verifier demain et vous tient au courant
est ce qu il ya un moyen de savoir si la tete de delco a bouge?? |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 17:32 | |
| - Dan32170 a écrit:
- Merci
est ce qu il ya un moyen de savoir si la tete de delco a bouge?? vérifie les petits fils, ceux qui sont entre bibine et delco, pas forcement les HT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Dan32170 Un peu
| Sujet: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 17:34 | |
| Merci JPZ je vais tout verifier de nouveau demain
je vous tiens au courant |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 18:06 | |
| tu démontes une bougie,( ou t'en prends une autre) tu la branches avec un des câbles de bougie, et tu fais toucher l'électrode avec le moteur (ou une masse quelconque) EN LA TENANT PAR LE CAPUCHON CAOUTCHOUC (sinon ca risque de chatouiller un peu mais tu sauras que ca vient pas de là....) en tournant la clé tu dois avoir une étincelle (fo etre 2 ou avoir des bras treeeeeees longs...) si pas d'étincelle problème d'allumage: allumeur (décalé, doigt charbonné ou cassé , vis platinées HS), condo sous l'allumeur , bobine... si etincelle a priori problème d'alimentation en essence. ou y'aurait pas un antidémarrage qui aurait pas aimé la coupure de batterie? plus je lis ce forum, plus j'adore mon 1600 toucon et rustikasouhé.... |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 18:19 | |
| Tu as plus de chances de tomber en rade d'allumage avec un 1600 qu'avec un 1700 mono Déjà, y a plus de delco, donc de vis platinées, pas d'usure, pas de fissure eur la tête de delco, pas de réglage d'avance, pas de petit fil noir, etc... Les monopoints ! |
Dan32170 Un peu
| Sujet: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 18:20 | |
| ok je vais teste cest un modele de 1989 je ne pense pas qu il u ait un antidemarrage cest une cle simple |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 18:28 | |
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 18:29 | |
| - Oniva a écrit:
- Tu as plus de chances de tomber en rade d'allumage avec un 1600 qu'avec un 1700 mono
Déjà, y a plus de delco, donc de vis platinées, pas d'usure, pas de fissure eur la tête de delco, pas de réglage d'avance, pas de petit fil noir, etc... Les monopoints ! d'abord la marque, ensuite le model, puis le type..... bon di.. que l'humain peut-être compliqué heureusement!!! et cela nous réunis, "nel questo mondo,niente di grande si fa senza la passion" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 18:34 | |
| Bien sur qu'avec un AEI, comme sur le 1700 mono, t'as moins de probabilités de pannes, je suis d'accord. De toutes facons, les Niva verts ne tombent jamais en panne, ce sont de loin les meilleurs |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 18:42 | |
heureusement!!! et cela nous réunis, "nel questo mondo,niente di grande si fa senza la passion" Et puis la couleur, c 'est important la couleur |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 21:00 | |
| Bonjour Non ce sont les bleus qui tombent pas en panne (lol ) y faut pas le crier trop fort, des fois que ma titine l'entendait et refuserait de démarrer demain. |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Ven 20 Jan 2017 - 21:14 | |
| Il fallait pas le dire ! Leur côte va monter en flèche maintenant ! Mon second Niva, celui de François11, est... Bleu ! Ceux qui sont vraiment à éviter, ce sont les bicolores |
Dan32170 Un peu
| Sujet: Niva ne demarre plus Sam 21 Jan 2017 - 10:23 | |
| Bonjour je vais donc controler tous les fils du delco bobines et bougies mais petite question comment sait on si il y a un antidemarrage ... jai des cles simples et avant il demarrait au quart
Cest un Type 2121 essence GPL de 1989
Merci |
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Sam 21 Jan 2017 - 11:00 | |
| - Dan32170 a écrit:
- Bonjour
Merci il n'y a pas d'anti démarrage sur les voitures qui ont connues les dinosaures >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Dan32170 Un peu
| Sujet: Niva ne demarre plus Sam 21 Jan 2017 - 11:03 | |
| Merci je me lance donc dans la verif de tous les fils et cables
resultat cet apres midi |
Dan32170 Un peu
| Sujet: Niva demarre !!!!!!!!!!!!!!!!! Sam 21 Jan 2017 - 15:16 | |
| Voila apres avoir controle tous les cables , la tete de delco et fais le test allumage
jai touve un fil qui aller du delco a la bobine dont la cosse etait desseree
jai remis bougies neuves et hop il demarre !!!!!!!!!!!!!!!
Encore Merci pour vos conseils precieux
Samedi prochain CT et debut de la restauration
Remplacement des sieges troues , retouches peinture et une bonne revision chez un mecano serieux
Encore que malgre son age il n'y pas beaucoup de travaux carosserie juste un bas de caisse cote chauffeur et des retouches capot et ailes
Je posterais l'avancee du futur chantier
Encore Milles merci pour tous vos tuyaux
Bon weekend a tous :: |
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Dim 26 Fév 2017 - 12:43 | |
| - Dan32170 a écrit:
- Voila apres avoir controle tous les cables , la tete de delco et fais le test allumage
Bon weekend a tous :: slt tu est de ou dans le gers ? |
Dan32170 Un peu
| Sujet: Lada NIVA Dim 26 Fév 2017 - 19:00 | |
| Je suis sur MIELAN sur la N21 entre Mirande et Tarbes |
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus Dim 26 Fév 2017 - 23:41 | |
| - Dan32170 a écrit:
- Je suis sur MIELAN sur la N21 entre Mirande et Tarbes
a ok il y a une rando a mieilan |
Dan32170 Un peu
| Sujet: Lada NIVA Lun 27 Fév 2017 - 6:46 | |
| Ah ok je savais pas cest a quelle periode de l'annee |
| Sujet: Re: Niva ne demarre plus | |
