| apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? | |
+4takasoner grosminet yioryos pst77 8 participants |
pst77 Pour la vie
| Sujet: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Dim 4 Oct 2015 - 8:42 | |
| bonjour, je viens d'aller chercher mon niva et j'aimerais avoir des avis eclairés.... les choses qui déconnent: fuite au niveau du joint de la pompe essence (je ne sais pas si c'est de l'essence "grasse" ou de l'huile. je pense refaire le joint "autojoint bleu" dans un 1er temps, ou changer la pompe si pas d'amelioration. faut il vidanger le bloc pour enlever la pompe a essence, (je ne pens pas, l'huile devant etre dans le carter beaucoup + bas, mais bon...)? pression d'huile toujours a 8 des le contact mis, et reste a zero (logique) si on debranche la sonde;voyant qui s'eteint moteur tournant (la pression reste à 8) jauge HS, a priori. il y a quelque chose a faire( nettoyage ou autre) ou changement imperatif? et idem, vidange necessaire ou pas? ou trouver des joints leche vitre G et D (petite vitre avec deflecteur)?(ils sont cuits de chez cuit...) j ai cherche sur 3 ou 4 sites sans succes. porte conducteur quasi impossible a fermer: le 2 eme cran ne s'engage pas, comme si la partie sur la carrosserie était trop enfoncée vers l'interieur par rapport au joint de porte. j'ai essayer de la mettre vers l'exterieur au maxium sans changement... cable d'ouverture capot grippé et gaine cassante: j'ai lu qu'on pouvait remplacer par un cable de vélo. comme je n'ai pas encore recu ma RTA, quelqu'un a t il une photo ou un croquis de la "tete" que doit avoir le cable coté levier dans l'habitacle? (elle reste dehors, pas envie de devoir laisser le capot non verrouillé donc je prefere ne pas demonter le cable pour voir..) en parlant de site: tout le niva.com, adffiche des prix défiant vraiment toute concurrence .. des avis sur ce site? merci! je reviendrai au fur et a mesure des "découvertes"... |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5813 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Dim 4 Oct 2015 - 9:34 | |
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Dim 4 Oct 2015 - 10:59 | |
| - pst77 a écrit:
- bonjour,
en parlant de site: tout le niva.com, adffiche des prix défiant vraiment toute concurrence .. des avis sur ce site? merci! je reviendrai au fur et a mesure des "découvertes"... bonjour pression a 8 joint bleu tu a des kit de réparation cella vaut presque rien |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Dim 4 Oct 2015 - 17:40 | |
| - grosminet a écrit:
bonjour pression a 8 joint bleu tu a des kit de réparation cella vaut presque rien ben oui, pression a 8; même moteur a l'arrêt.... ca doit etre une résistance. si on débranche: résistance infinie, et si elle est morte; résistance =0, ce qui doit être le cas. je voulais savoir si il y avait des trucs a faire genre nettoyage, ou sinon je change. d'après ce que j'ai vu, kit de repar de pompe a ess c'est la membrane. je pense que la fuite est au niveau de l'entretoise sur le bloc. le joint actuel est déjà fait a base d'autojoint "truc" (pas bleu, donc c'est autre chose) et comme il a du être fait il y a plus de 10ans... mais la aussi si c'est plus simple vu le prix je change la pompe a ess... avant de me lancer, j'attends d'avoir des avis sur les autres points,.... |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Dim 4 Oct 2015 - 18:00 | |
| pour l ouverture du capot c est un fil de fer vire tout et mais des attaches excterieur |
grybouilly76 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2015 Nombre de messages : 119 Localisation : longueville sur scie Age : 37 Niva type, année : 1600 de 1978 et un 1700 i de 2001 Couleur : noir
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Mer 7 Oct 2015 - 22:48 | |
| salut a toi pour la pompe a essence 30 euros neuves chez lada je viens de changer la mienne car mon ancienne fuyais aussi et de la crasse c'etais mis dedans |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Mer 7 Oct 2015 - 23:43 | |
| pour la pompe a ess, effectivement cela me parait la meilleure solution. mais j'ai passé le volant a un ancien possesseur de niva, il a remarqué 2 choses qui lui paraissent assez gênantes: grosse vibration a l'acceleration a basse vitesse;ca s'atténue a "un certain nombre de tours", vu que mon compte tour ne fonctionne plus ou alors fait essuie glace entre 0 et 4000rpm... et les freins qui freinent vraiment pas. il pense que les étriers sont peut etre grippés. |
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Jeu 8 Oct 2015 - 0:42 | |
| pour ton compte tour cela viens de l'alternateur verifie les branchement pour les vibrations c'est vague les pneus c'est quoi crampon |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Jeu 8 Oct 2015 - 7:00 | |
| salut, pour les pneus c'est vrai que je n y avais pas pensé, je vais regarder ca plus précisément je donnerai la marque et la reference. mais ce serait plutôt des pneus" mixtes" en tout cas ca ressemble pas a des pneus de tracteur ou de moto cross (désolé, c'est mes seules references...) pour le compte tour,je penche plus pour des faux contacts derrière le tableau de bord, il a refonctionné quelques temps(mais un peu n'importe comment) un fois ou j'avais repoussé le starter un peu violemment....... |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Jeu 8 Oct 2015 - 18:09 | |
| ah... j'ai regardé les pneus... les pavés sont plutot serres, mais pour la marque... plus rien de lisible.. on a l'impression que les 4 pneus on passé leur temps a frotter les trottoirs... je viens de commander pas mal de truc sur la baie un vendeur allemand: "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
pompe essence sonde de pression huile robinet de chauffage cable de capot set filtre air+ filtre huile pour une somme que je trouve tres correcte: 73eur port ( 16eur)compris. a priori déjà expedié.. tres reactif !
**************************************** merci de relire les conditions d'utilisation de forum message édité par jpz **************************************** |
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Ven 9 Oct 2015 - 9:25 | |
| Oui bon vendeur pièces correct mon cousin à déjà commandé chez eux et oui chez. Nous lada c'est en famille |
HNBA34 Passionnément
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Ven 9 Oct 2015 - 13:15 | |
| Merci pour vos reponses, pour les pneus, je ferai une photo des dessins et je la mettrai, a défaut d'avoir une marque. ce midi j'ai fait des doubles de clés, je n'aime pas avoir qu'un jeu... et j'en ai profité pour remettre un peu de sp98, après avoir mis un flacon de nettoyant carbu. ce matin temps humide, et j'ai du faire les 12 bornes jusqu'à mon boulot au starter... va falloir que je mette les mains la dedans, mais j'ai vraiment pas le temps en ce moment.... mais quand j'aurai changé la pompe a ess et le filtre a air, je pense que je jetterai un œil inquisiteur au niveau de l'allumage: bougies, delco et fils. ah ca me rappelle ma jeunesse..., je vais pouvoir ressortir mon pistolet strobo |
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Ven 9 Oct 2015 - 22:27 | |
| tu as la chance d'avoir une lampe strombo mon je l'ai fait à l'ancienne on démonte une bougie du premier cylindre point mort haut et on cale et hop un coup de clef et roule |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Sam 10 Oct 2015 - 7:25 | |
| oui enfin... de la chance de l'avoir, peut etre.. mais comme je ne l'ai pas utilisée depuis plus de 30ans, va falloir retrouver le mode opératoire!! |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Lun 12 Oct 2015 - 11:56 | |
| pièces commandées le jeudi 8/10, livrées le 12/10 au matin... chapeau le site allemand!! j'y suis allé refaire un tour, et me suis mis 2 ou 3 trucs de coté pour une future commande. je voulais commencer le montage le W-E prochain, mais graves problemes de santé dans la famille , donc je vais devoir repousser . ou je verrai pour le soir de semaine mais faudrait quand meme le faire avant que ca caille trop... |
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Lun 12 Oct 2015 - 17:12 | |
| Ici O° la nuit ; ça caille |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Lun 12 Oct 2015 - 18:02 | |
| j'ai remplacé le + simple: la sonde du mano pression d'huile. ben c'est pareil. pression a 8 des que le contact est mis.... donc ca venait pas de la. (15eur, ca va pas mettre mes finances en peril...) j'ai donc précautionneusement retiré le tableau de bord, et je vais tout deconnecter, et balancer du spécial contact" je viens également de recevoir ma RTA, une bonne vielle RTA, avec un N° de tel a 8 chiffres... donc a peu pres comtemporain a l'auto!
par contre sur mon carbu c'est noté:2107-1107010-30 sur la RTa ils parlent de 1er montage: 2106-1107010 et 2emem montage: 2107-1107010-20
je suppose donc que c'est un "3eme montage" quelqu'un aurait des infos?
merci |
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Lun 12 Oct 2015 - 18:22 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? Lun 12 Oct 2015 - 19:15 | |
| euh... merci, mais je vaux pas spécialement changer de carbu... vu l'usage que je vais en avoir, la conso n'est pas le souci principal... |
| Sujet: Re: apres achat niva 1600 1988:trucs qui deconnent, avis? | |
