| suis je bien en 4x4 permanent? | |
+8Daniel78200 lion42 N°6 groink69 biscote17 jpz freddo loloniva 12 participants |
loloniva Un peu
Date d'inscription : 30/01/2009 Nombre de messages : 17 Localisation : basse normandie Age : 53 Niva type, année : 1.7 gpl, 2004 + 1,7gpl 2005 direction assistee Couleur : bleu vert pétrole les 2
| Sujet: suis je bien en 4x4 permanent? Sam 11 Déc 2010 - 23:40 | |
| [b]Bonsoir à tous
Mon niva se porte à merveille, ses derniers temps avec période de neige, comportement impeccable, toutefois vendredi je passe la bête au controle technique (et oui déjà 6 ans d'âge), et voilà que Mr controle technique me dit que le niva n est pas en fait en 4x4 permanent.....lui repond que non forcément, mais là il insiste et me dit de venir voir. La voiture est posée sur le pont, les 4 roues dans le vide, il fait tourner par lui mmmême les roues avant mais le train arriere de roues ne tourne pas, par contre elle tourne bien si on le fait par nous même et toujours desolidarisées du train avant....Question toute bête surement, ne suis pas un pro de la mecanique 4x4 mais ne s agit il pas du fait qu'aucune vitesse n ait été enclenchée, ou bien ma boîte de transfère a un réel problème? bref depuis j ai un doute qui m'énerve un peu.[/b][b]
Autre chose si jamais qqu un avait 4 jantes 16 pces à revendre, suis preneur. Merci d'éclairer ma lanterne |
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Sam 11 Déc 2010 - 23:46 | |
| et le differentiel dans la bt il sert a quoi ? refait la meme operation bt en position bloquée et tu vera le resultat |
loloniva Un peu
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Sam 11 Déc 2010 - 23:53 | |
| oui , j ai bien compris qu il y avait un differentiel de blocage dans la bt, mais on ne roule avec le differentiel bloqué qu 'à basse vitesse et pour se sortir de situations boueuses.....mais sur route normale, dans condition de conduite normale, les roues avant via la boite de transfert doivent bien entrainer les roues arriere sans devoir mettre le differentiel central en position bloqué.......donc ma question est: est ce normale que roues ds le vide, au point mort, lorsque je fais tourner les roues de devant, les roues arrieres ne tournent pas? merci |
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 0:05 | |
| oui c est normal car ton differentiel agit que lorsquil y a resitance des deux coté ( avant et arriere)
et pour parfaire : ce n est pas les roues avant qui entrainent les roues arrieres via le transfert
mais le transfert qui transmet le mouvement aux roues avant et arriere simultanément
Moteur=> boite de vitesse => boite de transfert => pont avant pont arriere
freddo A la folie
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 0:08 | |
| Si tu est au point mort sur la BV ou la BT, oui, normal. Mets une vitesse, bloque une roue avant, et fait tourner l'autre... normalement ça tournera à l'arrière. Ou sinon, les 4 roues en l'air, bien stabilisé, tu démarres et passes une vitesse. Tu nous raconteras la tête de ton contrôleur... |
loloniva Un peu
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 0:23 | |
| - extreme lada a écrit:
- oui c est normal car ton differentiel agit que lorsquil y a resitance des deux coté ( avant et arriere)
TOUT cela je l avais bien compris mais merci à toi tout de même....... |
loloniva Un peu
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 0:26 | |
| Merci FREDDO de m avoir enlevé un doute, sans passage de vitesse, aucune action possible sur la boîte de transfert, c'est clair....dés lundi si passe à côté du centre de CT, j en profiterais pour leur expliquer cela.... bye bonne nuit
freddo A la folie
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 0:33 | |
| Bah ouais... la mécanique choisi le plus facile, alors si tu donne un mouvement à la roue, et que la Boite est au neutre/point mort, forcément le mouvement se fini là... |
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 5:14 | |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 8:44 | |
| ton contrôleur technique ,si il est mécanicien de base, aurait du t'expliquer cela , j'espère qui il avait un banc expres pour le passer |
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 18:54 | |
| pour le niva pas besoin d'un banc expres tu mets la bt sur le neutre cela suffit pour faire tourner les roues sans probleme pour le reste |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 19:02 | |
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 19:04 | |
| c'est peut être possible , mais pour le passage de mon niva au banc de freinage , il a fait tourné l'autre roue à l'envers vu que c'est un permanent |
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 19:06 | |
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 19:14 | |
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 19:18 | |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 19:51 | |
| autant pour moi les gars je vais aller me coucher , mais bon ce sont les contrôleurs techniques je ne fais que répéter ce qu'il dit , un peu de zêle certainement comme beaucoup de mécanos aussi . |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 21:13 | |
| hello moi quand j'etais controleur j'avais un banc de freinage muller 7500 avec rouleau fou et sur un autre centre un banc muller 10000 avec fonction 4x4
pour les niva aucun besoin de methode specifique il passe au banc comme une voiture normal aucun soucit contrairement a un mercedes ml ou jeep grand cherokee qui eux on besoin soie d'un banc 4x4 pour le merco et les rouleau fou obligatoire pour le grand cherokee voilou |
jp Beaucoup
Date d'inscription : 16/02/2010 Nombre de messages : 97 Localisation : liart 08 Age : 74 Niva type, année : new look gpl 2007 Couleur : gris
| Sujet: dans la suite des discussions Dim 12 Déc 2010 - 21:34 | |
| bonjour...c'est exactement le genre de question que je me pose aussi...avant hier dans la neige, les roues arrière du niva patinaient à arracher la couche, pas les roues avant....la scène devant un gars qui me dit : "t'as pas les quatre roues motrices !" depuis ça gamberge..alors je me dis : si on lève le niva sur un pont les roues dans le vide, moteur tournant et vitesse enclenchée, les quatre roues tournent -elles, où l'absence de résistance fait-elle que seules un pont fonctionne ? cdt |
jp Beaucoup
| Sujet: correction Dim 12 Déc 2010 - 21:35 | |
| j'ai voulu écrire :"seul un pont fonctionne ?" |
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Dim 12 Déc 2010 - 23:16 | |
peepe Passionnément
Date d'inscription : 05/09/2010 Nombre de messages : 103 Localisation : Vernet les Bains (66) Age : 48 Niva type, année : 1,7 carbu 1995 Couleur : Vert pomme (si si pas kaki...)
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Lun 13 Déc 2010 - 0:10 | |
| On s'affole pas les gars; ils marchent très bien vos lada!!!! Si tu soulève les 4 roues elles tourneront toutes les 4, pas de soucis! |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? Lun 13 Déc 2010 - 16:10 | |
| bonjour, comment veux tu rouler autrement ton agent CT il n'est pas par hasard |
| Sujet: Re: suis je bien en 4x4 permanent? | |
