Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Branchement tube de correction d'avance 1600 1988
eddy80
pasc56
gege 45
Yoyo46
11 participants
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 EmptyDim 16 Sep 2012 - 14:34
Par contre le tuyaux de l'allumeur va sur un T qui va d'un cote sur la capsule de l'echapement de l'autre sur le gros boulon en leton visser sur l'admission
sebastien desenclos
Nombre de messages : 103
Niva type, année : 1999
Couleur : noir et vert
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 EmptyDim 16 Sep 2012 - 20:39
salut les gars personne aurait une photo du carbu et toute les durites et du branchement d'origine je crois que je suis mal brancher
eddy80
eddy80
Nombre de messages : 1152
Niva type, année : niva vendu, disco equipé, retour niva
Couleur : vert et gadoue
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 EmptyDim 16 Sep 2012 - 20:41
le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 Lol Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 Lol
sebastien desenclos
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 EmptyDim 16 Sep 2012 - 20:44
je veut du a l ail toute suite........ attention nous allons manœuvre Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 Conduite Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 Conduite Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 Conduite
Yoyo46
Yoyo46
Nombre de messages : 210
Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988
Couleur : 2104 beige et 2102 verte
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 EmptyDim 16 Sep 2012 - 21:26
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 453763 J'ai glissé, chef!
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 EmptyDim 16 Sep 2012 - 21:57
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 Gourdin Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 Gourdin Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 Gourdin Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 915296 Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 915296 Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 915296
ha si je connaissais le con qui a fait sauter le pont chef
Nombre de messages : 892
Niva type, année : Perriquet oryx 1994
Couleur : noir à bandes oranges
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 EmptyDim 16 Sep 2012 - 22:20
Je vois que tout le monde regarde la même chaine... Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 Lol
Il nage bien le chef...
La t'naille!!
pick33
pick33
Niva type, année : 2121 1600 1986
Couleur : Blanc sale quand il est propre !
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 EmptyMer 3 Avr 2013 - 21:51
Bonjour a tous,
moi j'ai une question, sur mon carbu, j'ai pas la durite marron qui est a droite de celle qui vas sur la dépression ?
Et sur la photo il n'y a pas l'étouffoir de ralenti (cylindre en alu avec fil électrique (rouge) et en genre de gicleur est dedans)
Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 Imgp0046j
Quelqu'un peut il me dire quel type de carbu j'ai sous mon capot ?
Je pense que mon problème (accoups, problème de puissance a haut régime) vient de plusieurs éléments notamment l'étouffoir n'a pas l'air de marcher, mais la n'est pas l'essentiel du problème mais surtout de l'avance par dépression qui ne doit pas marcher ou mal réglé car quand je débranche, les accoups sont moins importants.
donc si un peut d'aide est disponible !!! je prends.
Merci d'avance à tous
http://www.airauto.fr
pick33
pick33
MessageSujet: Re: Branchement tube de correction d'avance 1600 1988   Branchement tube de correction d'avance 1600 1988 - Page 2 EmptyVen 5 Avr 2013 - 19:00
Bonjour a tous,
Je revient pour poster la solution a mon problème (que j'ai réussi a résoudre sans aide pale )
Donc j'ai refait mon écartement des vis platinée du rupteur, l'écartement était visiblement insuffisant et j'ai procédé comme suit :
Enlever les bougies (Les nettoyer en passant)
Mettre la roue AV G sur cale pour pouvoir la tourner.
Mettre la 5ème longue pour être le plus précis possible dans le mouvement on peut mettre un rapport inférieur mais c'est plus dur a tourner !
J'ai positionné le poussoir du rupteur (vis platinée) bien en place (très légèrement après le point le plus haut)
J'ai mis une cale d'épaisseur de 0,15
J'ai desserré la vis qui fixe le bazar (sans desserrer l'autre)
Avec un tournevis plat de la bonne taille, faire s'écarter le rupteur (un peut plus que la cale ou de manière que la cale soit légèrement libre)
J'ai ensuite fait jouer le rupteur en tournant le delco à la main dans les deux sens (AVEC DELICATESSE) de manière a voir le rupteur s'écarter.
Serrer définitivement le rupteur, remettre le distributeur en place, poser la roue a terre, enlever la vitesse et vroumm, pot pot pot pot...
Désolé, j'ai trop écouté Hollande, Je, J'ai, Je, J'ai...
Je rappelle que mes symptômes étais les suivants :
Régime difficile sous 2200rpm
Plus de puissance après 3500rpm
Ralenti qui tien bien
J'avais le Troisième cylindre qui se noyait fréquemment
Tout le système d'allumage était NEUF (Bougies, Câbles, Rupteur, condensateur, Distributeur, Doigt d'allumeur et la Bobine)
