| soucis lors de la tension de chaine | |
+13bruno 24 Diablo nico90 minipop31 Dim JOJO 27 lion42 ladarno lionvince Yoyo46 grosminet jpz manolo 17 participants |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 15:18 | |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 15:27 | |
| oui, sinon, j'ai l'ensemble, il semblerait que j'ai 2 à 3 dents de decalées entre le vilo et l'arbre à came...donc, peut etre pas taper.... le fiston sur sa golf a eu 3 dents de decalées et il demarait pas et pas de casse....bon c'est du lada pas wolks.. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 17:14 | |
| décallé a 180° ça casse pas, mais ca tort un peu les soupapes, si t'as du bol ca a pas touché, donc nikel. Perso les pieces allemandes qui ont des partie platique ou cahoutchouc, j'ai arrété, le reste va bien mais pas ces pieces là, usure prématuré a chaque fois. Quand j'ai demandé si c'etait toi qui l'avait monté, c'etait pas pour insinué que c'etait mal fait |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 17:52 | |
| bon, patin remonte, distri recalée, enfin ça a l'air de bien se presenter. Je tourne l'ensemble, rien ne bloque tout parait normal. Donc je me dis je termine le montage, et là ce p de truc qui se trouve à coté de l'arbre du vilo qui pete....à peine 1/4 de tour que je lui ai donné, même pas forcé à question con, je suppose reponse con, mais il est vraiment necessaire qu'il y ai cette piece ?? Autrement comment faire car il est pas possible de repercer pour tarauder, pas la place pour passer une perceuse et même en deposant la calandre et le radia, on est pas en face. |
coudry nicolas A la folie
Date d'inscription : 28/01/2006 Nombre de messages : 282 Localisation : 27 eure sud Age : 40 Niva type, année : 2L kompressor Couleur : tricolore
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:11 | |
| ca serre a rien remonte le morceau dans le pneus avant droite ! !! excuse moi réponse con !! perce avec un petit renvoi d'angle de perceuse !!!! ca peut le faire !!! |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:20 | |
| ouais faut que je trouve ce renvoi d'angle.... et tu crois que dans le pneu avant droit ça va le faire....
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:22 | |
| Cette piece sert a...j'en sais rien...surmeent pas a grand chose car la chaine ne la touche jamais, surement une securité en cas ou la chaine ne saute ca evite qu'elle se barre completement...bon courage pour repercer et la sortir. tiens nous au jus. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:24 | |
| - Visa17rd a écrit:
- Cette piece sert a...j'en sais rien...surmeent pas a grand chose car la chaine ne la touche jamais, surement une securité en cas ou la chaine ne saute ca evite qu'elle se barre completement...bon courage pour repercer et la sortir. tiens nous au jus.
bin je me disais comme toi, c'est pourquoi ma question con.....mais si elle a ete prevue c'est qu'il y a qu'en même une raison |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:27 | |
| en cas, je dois en avoir une qui traine, si ca te presse pas, je la recup quand je monte chez moi, sous reserve que je la retrouve bien entendu. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:28 | |
| C'est peut etre pour pas sauter une dent en cas de chaine detendue,vu que c'est un petit pignon,vive la double chaine des mono |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 18:29 | |
| oups t'as une double |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 19:01 | |
| Cette piece 2101-1006050 s'appele un ergot limiteur,donc poubelle ,te fais pas plus chier |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 19:25 | |
| - manolo a écrit:
bin je me disais comme toi, c'est pourquoi ma question con.....mais si elle a ete prevue c'est qu'il y a qu'en même une raison slt si tu a bessoin j ai |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 19:42 | |
| - Dim a écrit:
- Cette piece 2101-1006050 s'appele un ergot limiteur,donc poubelle ,te fais pas plus chier
y a eu combien de 1600 vendu par lada? meme si c 'etait une pieces qui a couté 5 centimes fois X lada !!! tout a sont importance et surtout cette pieces bien placer dans le sens de rotation pour limité les accoup trop important en cas de chaine detendu! apres le vilebrequin la chaine n est plus en tension !!!! |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 19:46 | |
| oui,je l'ai pensé et ecrit en cas de chaine detendue,cree par un manque d'entretien,ce qui n'est pas le cas de manolo,lui c'est trop d'entretien |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 19:48 | |
| Mais bien d'accord avec toi ,si elle y est ,le ingenieurs russes sont pas des cons,mais combien de pieces a t'on ameliorés? |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 20:07 | |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 20:19 | |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Sam 19 Nov 2011 - 20:28 | |
| Autant pour moi! |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Dim 20 Nov 2011 - 8:41 | |
| salut les gars, c'est gentil de vous interesser à mon cas. Pour ceux qui me propose la piece, ne vous cassez pas j'en ai (oui, en tout à un moment j'ai eu 3 lada....donc j'ai un peu de piece). Tigman, non c'est pas la piece que tu dis, celle ci se trouve juste à coté du vilo. Comme toi Dim, je pense que j'ai un peu la tigne en ce môment.... non faut que je trouve un moyen de repercer pour tarauder et changer la piece. |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Dim 20 Nov 2011 - 8:47 | |
| defait des support moteur et pont avant, tu souleve le moteur avec un palan et tu le pousse sur le coté, si il te manque pas beaucoup, tu devrais gagner assé,non? |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Dim 20 Nov 2011 - 11:05 | |
| ça fait beaucoup de "manoeuvres" pour si peu de choses....faut que je trouve quelqu'un qui a un renvoi d'angle pour perceuse et avec ça ça devrait aller |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine Lun 21 Nov 2011 - 7:27 | |
| jamais vu cette piece , du moins jamais fait gaffe |
| Sujet: Re: soucis lors de la tension de chaine | |
