 tension chaine de distri !!!
Grop 63
Grop 63
Nombre de messages : 13
Niva type, année : 1600cc de 1991
tension chaine de distri !!! Empty
MessageSujet: tension chaine de distri !!!   tension chaine de distri !!! EmptyVen 2 Déc 2016 - 10:11
Salut a tous,
Depuis peu mon moteur claqué du coup j'ai démonté le cache culbu et la classique plus de patin de frottement !
Donc je démonte le tendeur de chaine je récupère le patin qui était tombé, je remont le tout et la quand je fais tourner mon moteur avec la poulie damper la chaine se tend et se détend ...
J ai penser a la chaine qui se serai allongé ???
Si quelqu'un peu m'éclairer ...
MessageSujet: Re: tension chaine de distri !!!   tension chaine de distri !!! EmptyVen 2 Déc 2016 - 12:50
Grop 63 a écrit:
Salut a tous,
il faut remonter des garnitures et contrôler si le tendeur est encore bon
» fréquence de tension de la chaîne de distribution
» soucis lors de la tension de chaine
» Chaine de distri
» Repose de Pignon chaine distribution sur arbre a came
» chaine de distri
