| Panne simultanée température/essence | |
+6ladamelon juliano07 yannick la denree Daniel78200 Diablo 10 participants |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Ven 24 Déc 2010 - 13:21 | |
| Ce matin, les deux ont refonctionné 5 secondes, le temps de voir que j'étais aux 2/3 de l'essence et en dessous de 90 °C en température |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Ven 24 Déc 2010 - 13:28 | |
| je regarderais cette aprem |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Ven 24 Déc 2010 - 13:45 | |
| Ok, je ne serais pas sur le net ce soir mais sûrement demain. Merci. |
ladamelon Passionnément
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 125 Localisation : Hauts de Seine Age : 72 Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001 Couleur : bleu/vert
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Ven 24 Déc 2010 - 17:33 | |
| je me suis tres longtemps cassé la tete sur ce meme probleme (jauge essence toujours pleine et temperature tjrs dans le rouge)( plus des voyants divers qui s'allumaient, ou ne s'allumaient pas quand il fallait) et en fait ca veait du combiné lui meme que j'ai fini par changer( d'occase) et la tout marche nickel. |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 8:33 | |
| Effectivement ladamelon, nous soupçonnons fortement le combiné, je te remercie pour cette nformation. Normalement, le garage où je l'ai achetée est en train de m'en rehcercher un d'occase, je pense. D'un autre côté, mort pour mort, si extrême lada trouve le point commun à ces deux organes, je peux tenter la réparation, j'aimerais bien surveiller la température du moteur moi... Merci à toi. |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 11:40 | |
| j'imagine que qqun d'un peu pointu en electronique de base doit pouvoir decortiquer et reparer ce genre de circuit imprimé un peu basique. |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 11:50 | |
| Ben oui, moi ! Non, mais si le garage traîne, j'vais pas pouvoir me passer de température longtemps, j'l'ai déjà démonté l'autre jours, mais je crois que cet après-midi, je vais carrément l'ouvrir, si c'est qu'une soudure, j'ai un fer à souder... |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 13:13 | |
| bon voila j ai regardé a la fléche jaune tu devrais avoir 12 v a la fleche rouge ainsi qu'aux ronds rouges tu devrais avoir une tension mais je ne peut pas te dire laquelle voila |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 13:46 | |
| Je viens de le redémonter également, mais il n'est pas comme le tiens... J'ai donc regardé les pistes, elles ne sont pas coupées. Chacun des deux instruments est tenu par 3 écrous que j'ai resserré, j'ai resserré les deux broches plastique aussi. Je te remecie d'avoir pris le temps de regarder pour moi. Je vais attendre que le garage en ai trouvé un et le changer. Si je pose une thermomètre standard, dois-je changer la sonde et le filetage est-il normalisé ? Merki. |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 13:48 | |
| j avais pas fait gaffe tu as un multi |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 13:49 | |
| C'est pas grave, c'est sympa quand même ! Merci. |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 13:53 | |
| fait des photos c est pareil !!!!!!! |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 15:48 | |
| Il est déjà remonté (j'suis allé me ballader) |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 16:27 | |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 17:25 | |
| Trouvé sur un autre forum, des photos et la réparation du compte-tours. Réparation compte-tours 1700 Et le schéma [img] [/img] Je crois que le composant à 3 pattes c'est le régulateur de tension qui peut effectivement être la cause également, tu as raison, comme toujours... Demain, je vais acheter un volt-mètre et rouvrir la bête, mais complètement ce coup-ci, c'est bête, j'vouslais faire les niveaux de BV, BT ponts... J'ferai peut-être tout. |
gerald39 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2010 Nombre de messages : 234 Localisation : jura Age : 55 Niva type, année : 1700 gpl multi 2006 Couleur : vert petrole
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 19:34 | |
| la petite bête a trois patte et bien un regulateur du tension. si c est un régulateur 12v 78L12 ou L7812 j ai pas bien vu sur la tof d extreme si c est du 5v 78L05 du 9v 78L09 etc,etc donc dans tous les k quant tu le regarde de face a gauche tension d entre donc +batt 13 a 14 volt au centre la masse et a droite tension de sortie 12v régulé pour un 78L12 ou 9v pour 78L09 voila mais quant un régulateur et foutu en générale c est pour de bon .dans ton k si ça c remis en route quelque seconde hier c est plutôt un faux contact donc a vérifier avec multi petite ampoule et 2fil de soudé dessus |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 19:38 | |
| si tu regarde sur le conbiné du 1700 multi in n'y a pas d'electronique alors que sur ton schemas il y en as
le schema est celui d un 1700 mono |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 25 Déc 2010 - 20:00 | |
| Ben non, sur mon circuit imprimé, il y a des résistances etc., en revanche pas vu le régulateur, c'est pour ça qu'il faut peut-être l'ouvrir. Ce que j'ai téléchargé, c'est peut-être le manuel du mono alors, mais je ne trouve rien sur le multi, quitte à l'acheter s'il existe. |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Dim 26 Déc 2010 - 18:30 | |
| Et bien, je l'ai redéposé et je n'ai pas le régulateur de tension, alors, je ne sais pas vraiment quoi tester... Je n'ai rien vu d'anormal. En attendant, je le laisse sur l'établi au cas où... Voici les photos de la salle d'opération où elle passe le plus clair de son temps... et du combiné. [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] Si vous avez une idée... Merci. |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Lun 27 Déc 2010 - 6:00 | |
| On commence à avoir une base de donnée sérieuse, je vais renommer le sujet. En revanche, si ce n'est pas le régulateur de tension puisqu'il n'y en a pas, si c'est pas une piste, c'est un composant ? On peut tester les résistances sur le circuit ? Dans la semaine je vais acheter un multimètre. |
François11 A la folie
| Sujet: Panne simultannée température/essence Lun 27 Déc 2010 - 12:34 | |
| Bonjour Diablo. Tu peux. voilà même de quoi lire les valeurs que tu dois trouver.à mettre dans ta base de données. Cordialement, François 11 Tu peux aussi contrôler les diodes ( redresseuses), pas simple avec les "zener" (en gros, qui contrôlent la tension) Mais, méfies toi quand même de la "qualité " des circuits imprimés Russes... Sont pas " top" |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Lun 27 Déc 2010 - 19:23 | |
| Ok, pour les résistances, ça n'a pas lair compliqué, j'essaierai, merci. Pour les diodes, ce sera la prochaine leçon. Sinon, j'ai appelé le garage, je lui ai dis que j'étais inquiet pour mon joint de culasse et que je ne pouvais pas surveiller la température alors que ça urgeait. Je lui ai donné les liens que j'ai trouvé avec les tarifs, il a dit , il en commande un rapidement et me l'envoie puisque mon tableau est déposé. Merci, merci. |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Mer 29 Déc 2010 - 21:08 | |
| J'ai un multimètre. J'ai testé les deux diodes, ça indique 0.620 pour les deux, je pense que c'est bon. En revanche mes résidtances n'ont que 4 anneaux, je vais chercher sur le net. |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Mer 29 Déc 2010 - 21:10 | |
| les résistances 5 anneaux sont bien meilleures !!!! = CINZANO |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Sam 8 Jan 2011 - 14:38 | |
| Et bien, je reviens du garage, il n'a pas commandé le tableau parce que Lada lui aurait dit que c'était un problème de masse... Donc après deux heures de recherches, déplacements de masses, shunts divers et étincelles, ben il m'a cramé mon compte-tours. Alors, comme il avait un Tinga dans son parc, on a essayé son tableau et miracle, ça a fonctionné. Donc, c'est bien le tableau, en revanche, le miens étant plus récent et joli à mon goût, il m'en commande un neuf du coup. Voilà, voilà. |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Jeu 13 Jan 2011 - 21:08 | |
| Ca y est, je suis allé le chercher chez Sifa 4x4, très bon accueil , je l'ai monté ce soir, tout fonctionne, c'était bien le combiné, maintenant ma voiture n'a plus que 10 kms !! C'est quand même rassurant de contrôler sa température moteur et le niveau d'essence... Youpi !! |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence Jeu 13 Jan 2011 - 21:26 | |
| Ah bah non alors j'ai l'impression d'avoir une voiture neuve maintenant !! |
| Sujet: Re: Panne simultanée température/essence | |
