Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Ne marche plus au GPL
4 participants
Ne marche plus au GPL Empty
MessageSujet: Ne marche plus au GPL   Ne marche plus au GPL EmptyVen 6 Juin 2008 - 21:19
Bonsoir J' ai changé mon joint de culasse depuis le moteur ne fonctionne plus au GPL. Il toune a l'essence et des que je bascule au GPL il tourne quelque seconde et s'arrete; Un mécano ma dis que c'etait le calculateur qui était mort, vue le prix annoncé je cherche des infos. Quelqu' at'il déja eu ce probleme?
ribou 11
ribou 11
Nombre de messages : 91
Niva type, année : 2004
Couleur : bleu 1.7
MessageSujet: Re: Ne marche plus au GPL   Ne marche plus au GPL EmptyVen 6 Juin 2008 - 21:35
SALUT oui loi j ai eu un probleme de se style est c un fusible que tu a o plancher a gauche cote chauffeur qui avais grillé mais il calé pas il reste toujours a l essence a+
MessageSujet: Re: Ne marche plus au GPL   Ne marche plus au GPL EmptyVen 6 Juin 2008 - 21:54
merci mais j'ai regardé les fusible et il sont ok
ribou 11
ribou 11
Couleur : bleu 1.7
MessageSujet: Re: Ne marche plus au GPL   Ne marche plus au GPL EmptyVen 6 Juin 2008 - 21:56
a ok mais pas les fusibles sous le tableau de bord les 4en bas
ribou 11
ribou 11
Couleur : bleu 1.7
MessageSujet: Re: Ne marche plus au GPL   Ne marche plus au GPL EmptyVen 6 Juin 2008 - 21:57
si c un probleme electrique Ne marche plus au GPL Marteau
chris 24
chris 24
Nombre de messages : 158
Niva type, année : 1600 années 82
Couleur : blanc bande orange et blanc
MessageSujet: gpl en panne   Ne marche plus au GPL EmptyMar 10 Juin 2008 - 0:03
j'ai eu un souci le gpl ne tenait pas et basculait tjra l'essence au bout de qqes minutes;en fait c'etait ds la boite noire au pieds du passager il a fallu resouder un petit composant ..
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: ne marche plus au gpl   Ne marche plus au GPL EmptyMar 10 Juin 2008 - 1:25
Salut,
le problème est-il antérieur au remplacement du joint de culasse?
stephsavo
stephsavo
Nombre de messages : 2294
Niva type, année : 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur : randonnee
MessageSujet: Re: Ne marche plus au GPL   Ne marche plus au GPL EmptyMar 10 Juin 2008 - 21:05
j ai eut aussi le meme pb au depart que j ' avais le miens, il a bien fonctionne au gpl et d' un coup plus de passage au gpl ou alors tres intempestif.
j' ai regarde les fusibles ceux pres du volant ras. ceux qui sont au pied gauche chaffeur ras
et au final j' ai finit par virer cette Ne marche plus au GPL 457732 Ne marche plus au GPL 457732 Ne marche plus au GPL 457732 de boite a fusible, remplacer par un model qui a les fusible en u et depuis ras. il faut savoir que le gpl ne depent pas que des 4 qui sont sur le cote gauche mais aussi par un qui est sous le volant mais je ne sait plus lequel.
» 1700i GPL 2005 :démarrage plus d'étincelle ?
» Ca marche plus...
» Vos montage de radiateur
» embrayage ne marche pas...
» Nouveau branchement des longues portée
