Le Deal du moment : -39%
1190 €
 En panne !!!!
5 participants
LAVERGNE François
LAVERGNE François
Nombre de messages : 18
Niva type, année : Metalic GPL 2006
Couleur : Blanc et Gris
En panne !!!! Empty
MessageSujet: En panne !!!!   En panne !!!! EmptyMer 16 Déc 2009 - 9:38
Bonjour à tous, j'en suis toujours au même point, le garagiste a démonté, les mâchoires sont bien en place et neuves. D'après lui, cela viendrait du cylindre, qu'en pensez vous ? N'y connaissant rien, quel cylindre c'est quoi et c'est où ? Merci de vos lumières.
Cordialement. FJL
Pavel
Pavel
Nombre de messages : 639
Niva type, année : 1.7i multi.essence - 2003
Couleur : bleu pétrole (en fait vert) Broadway 175R16 sur DeltaMix- 100% E85 sans kit.
En panne !!!! Empty
MessageSujet: Re: En panne !!!!   En panne !!!! EmptyMer 16 Déc 2009 - 9:55
En panne !!!! Icon_salut
Je suppose qu'il s'agit des freins arrières... En panne !!!! Icon_wink
Le cylindre en question contient 2 pistons qui appuient sur les mâchoires. Quand tu appuies sur la pédale de frein, tu crées une pression de liquide de frein qui fait s' écarter les pistons , ils repoussent les mâchoires qui appuient contre les tambours.
Regarde sur un moteur de recherche "freins à tambour, vue éclatée, principe de fonctionnement, etc"... Tu devrais trouver ton bonheur !
http://monsite.wanadoo.fr/f1zpi
Herve63
Herve63
Nombre de messages : 604
Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
En panne !!!! Empty
MessageSujet: Re: En panne !!!!   En panne !!!! EmptyMer 16 Déc 2009 - 10:28
bonjour
Vérifie que le tuyau d'alimentation lookeed ne soit pas écrasé (il passe sur le pont ça m'est arrivé hier)
sinon il peut y avoir le répartireur (juste au dessus du pont a gauche) grippé il n'envoi plus rien derrière c'est courant
mais vérifie si les machoires s'écartent avant (pas doue le garagiste!!!!)
Nombre de messages : 7351
En panne !!!! Empty
MessageSujet: Re: En panne !!!!   En panne !!!! EmptyMer 16 Déc 2009 - 11:14
bon d'abord pour qu'ont puisse suivre reste toujours sur le même post !! arrete d'en ouvrir un nouveau a chaque fois ,sinon pour
comprendre la panne certain aurront du mal a suivre En panne !!!! 549745 (sa c'est fait )
maintenant que les tambours sont demonter ,avez-vous verifier si ton arbre de roue tourne !!
si train arriere lever sur chandelle ,boite de transfert en position neutre ,sa doit tourner !!d'un coté comme de l'autre !!
si le coté qui a bloquer ne tourne pas et reste bloquer alors que le tambour n'est pas en place ,il ne reste que le roulement
a controler voire le nez de pont En panne !!!! Indecis1
En panne !!!! Groink35
PP
PP
Nombre de messages : 61
Niva type, année : 1987 et 1988
Couleur : 1 vert 1 blanc
En panne !!!! Empty
MessageSujet: Re: En panne !!!!   En panne !!!! EmptyMer 16 Déc 2009 - 18:31
En panne !!!! Clap1 exellente analyse!!!! c'est le meilleur moyen d'avoir fait le tour de la question En panne !!!! 527449
En panne !!!! Empty
En panne !!!!
» Détection de défaut avec ELM327
» PANNE CARBURATION ESS/GPL MONOPOINT 1998-99
» Problème démarrage
» En panne au gaz
» Panne PO 135
