| la quatrieme qui saute sur niva boite 5 | |
+18Marie Daniel78200 gus JOJO 27 manu 17 romechko64 grelots 25 Mutandis couscous88 nico stephsavo bathan nico90 manolo juliano07 chouchou66 la denree tifou27 22 participants |
Mutandis A la folie
Date d'inscription : 15/01/2009 Nombre de messages : 420 Localisation : Monts Auréliens 13 Age : 61 Niva type, année : 1,7i GPL Multi 09/2001 Couleur : Bleu pétrole sur la CG, mais en fait Verte
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Sam 27 Fév 2010 - 10:50 | |
| - Jaybee a écrit:
En dernier recours, si vous connaissez un garagiste compétent et réglo du côté d'Aix-Marseille, je suis preneur... pas celui patenté par la marque, je lui ai laissé trop de brousoufs pour parfois pas de résultat du tout.
Merci par avance pour vos lumières, Jaybee Je t'envoie un MP |
grelots 25 Vierge
Date d'inscription : 04/03/2010 Nombre de messages : 1 Localisation : 25 autechaux-roide Niva type, année : 1600 gpl 1993 Couleur : blanc
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Jeu 4 Mar 2010 - 23:27 | |
| Bonjour à tous,je viens juste de m'inscrire sur votre forum et en meme temps de tombrer sur le sujet de la 4 qui saute sur une boite 5,moi en ce qui me concerne c est mon premier niva et certainement pas le dernier,quand je l ai acheter un bruit existait deja dans la boite la 4 commençait sauter j'ai rouler pendant 2 mois et du jour au lendemain la boite a rendue l ame,bloquer net sur place,surprise en demontant toutes les bagues en bronze se baladaient comme elles voulaient à l'interieur,résumé de l'histoire un week end pour changer de boite,conclusion PU.IN de boulon.Merci a tous pour vos trucs et astuces. |
romechko64 Beaucoup
Date d'inscription : 17/12/2006 Nombre de messages : 77 Localisation : 33 Age : 44 Niva type, année : 1.7I GPL multipoint Couleur : Blanc
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Mar 22 Juin 2010 - 11:00 | |
| j'ai ce problème depuis aujourd'hui, j'ai regardé, démonté le cache au niveau des leviers de vitesses, apparemment pour resserrer l'écrou on a pas le choix: faut tomber la boite transfert? comment? |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Mar 22 Juin 2010 - 22:46 | |
| et en 5ème j'ai un petit bruit de tôle |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Mer 23 Juin 2010 - 19:00 | |
| la seule solution pour resserer ce fameux écrou est de tomber la boite de transfert? |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Mer 23 Juin 2010 - 19:44 | |
| - romechko64 a écrit:
- la seule solution pour resserer ce fameux écrou est de tomber la boite de transfert?
oui oui |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Mer 23 Juin 2010 - 21:09 | |
| une fois la boite de transfert tombé, il faut dévisser les écrous au niveau du flector, le retirer, et l'écrou de sortie de boite est derrière???????????? |
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Mer 23 Juin 2010 - 21:21 | |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Mer 23 Juin 2010 - 22:02 | |
| cet écrou il faut le serrer, normalement ou à bloc? |
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Mer 23 Juin 2010 - 22:05 | |
| a bloc et tu y met un point de soudure . pour mon cas j ai fait ça mais c etais trop tard elle saute toujours |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Mer 23 Juin 2010 - 22:21 | |
| alors là tu me rassure pas du tout extrem lada |
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Mer 23 Juin 2010 - 22:30 | |
| excuse moi mais je te dit ce qui c est passé sur le miens mais t inquiete apres 4 ou 5 deposes du transfert tu fini par faire ça par habitude |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Mer 23 Juin 2010 - 22:37 | |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Dim 27 Juin 2010 - 8:41 | |
| salut les gars, vous bloquez comment l'arbre de sortie de boite, pour pouvoir serrer l'écrou? pour démonter le flector ya des points d'appuis, mais pour l'axe de sortie de boite??????????????? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Dim 27 Juin 2010 - 13:59 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Dim 27 Juin 2010 - 14:01 | |
| coucou j ai le meme probleme (tenu 10000km puis imposible de passer cela saute ) j ai demonte
c est la vis de maintien ( 14234830 )qui c est cassee
dans le pignonnerie de 5é (2107-1701138) donc jeu donc verrouillage non complet retenu en bout de la bague
de blocage de synchro de 4eme |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Dim 27 Juin 2010 - 14:02 | |
| et a force attendre le balladeur 2101-1701116 qui du faite du jeu ne prend que sur 2 mm
(-1cm avant) se detruit |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Dim 27 Juin 2010 - 18:17 | |
| manu, tu parles dans la boite si je comprends bien? |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Dim 27 Juin 2010 - 18:36 | |
| pour ce qui ont l'habitude de le revisser, au démontage il est comment cet écrou? à peine déserrer ou libre? |
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Dim 27 Juin 2010 - 18:51 | |
| tout depend du temps que tu as mis avant d intervenir |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Dim 27 Juin 2010 - 20:04 | |
| j'ai du faire 100km max après le premier symptôme... j'ai essayé de le serrer et il a l'air d'être serré |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Dim 27 Juin 2010 - 20:36 | |
| pour moi c etait bien la vis de fixation de l ensemble pignon de 5 éme et marche ar qui etait coupe . l obturateur en bout de cul de boite 'apres 'modele 2003' avait sauté et je l avait remi avec de la pate sanns demonter , et apres 10000km et symtome de 4 eme sautant de plus en plus jusqu a ne plus verrouiller . je l ai ouverte |
JOJO 27 NirvanaNiva
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Dim 27 Juin 2010 - 23:59 | |
| NON JE PERCISTE POUR MON CAS C EST BIEN LA VIS DE FIXATION DU PIGNON DE 5 éme je l ai demonter la boite ,l arbre secondaire se decale par rapport a ses roulements et entraine indirectement la queue de boite avec son petit roulement a aiguille a s use sur arbre primaire par le decalage du pignon a prise constant de '4éme(arbre secondaire) et de plus qui empeche une bonne syncro par manque de deplacementdes du dit syncro de 4'éme donc syncro sur 2 a 3mm donc au depart sa saute un peu puis usure venant par saut et decalage en acceleration puis quand ces 2a3mm sont mort cela ne passe plus |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Lun 28 Juin 2010 - 0:34 | |
| LA VIS SE TROUVE DANS LE CUL DE BOITE DONC IL FAUT DEMONTER LE COUVERCLE ARRIERE DE BOITE DE VITESSE DONC AUSSI CE FAMEU ECROU DE BOITE ET AUTREs donc d accord avec jojo 27 donc - Citation :
JOJO 27 | <TABLE style="ZOOM: 1" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 sizcache="2" sizset="0" jQuery1277677571901="11">
<TR sizcache="0" sizset="106"> <td width="100%" sizcache="0" sizset="106">Dim 27 Juin - 23:29 </TD></TR> <TR> <td colSpan=2>
</TD></TR> <TR sizcache="2" sizset="0" jQuery1277677571901="9"> <td colSpan=2 sizcache="2" sizset="0" jQuery1277677571901="8"> z'êtes plus que tétus, combien de fois faut-il vous le répéter la 4 qui saute n'a pas de cause à effets avec l'écrou ar </TD></TR></TABLE> |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Lun 28 Juin 2010 - 0:35 | |
| - JOJO 27 a écrit:
- z'êtes plus que tétus, combien de fois faut-il vous le répéter la 4 qui saute n'a pas de cause à effets avec l'écrou ar
LA VIS SE TROUVE DANS LE CUL DE BOITE DONC IL FAUT DEMONTER LE COUVERCLE ARRIERE DE BOITE DE VITESSE DONC AUSSI CE FAMEU ECROU DE BOITE ET AUTREs donc d accord avec jojo 27 |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Lun 28 Juin 2010 - 16:25 | |
| ok, ben au boulot, ça me fait c...r d'ouvrir la boite à 65 000km, mais bon.... faut que j'en profite pour refaire l'embrayage ou pas?????????? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Lun 28 Juin 2010 - 18:17 | |
| tu le controles ainsi que le roulement pilote dans le volant tant qu'à faire |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Lun 28 Juin 2010 - 19:49 | |
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 Lun 28 Juin 2010 - 20:47 | |
| Le conseil que m'a donné le chef, malheureusement après avoir tout remonté .... " tu aurais du changer l'embrayage par du renforcé pendant que tu y étais, et pas par la merde d'origine " je suis assez d'accord avec, mais je n'ai pas envie de recasser la boite |
| Sujet: Re: la quatrieme qui saute sur niva boite 5 | |
