| La quatriéme qui saute | |
+5antoine stephane manolo bruno 24 ladiste28 speedfire du 80 9 participants |
speedfire du 80 Un peu
Date d'inscription : 15/03/2012 Nombre de messages : 34 Localisation : LE QUESNEL 80 Age : 45 Niva type, année : 1600 de 1979 et 1.7 Gpl de 1998
| Sujet: La quatriéme qui saute Mar 7 Aoû 2012 - 22:54 | |
| Bonsoir a tous.J'ai aussi un autre problème,j'ai la quatrième qui saute quand je desaccelére et pas quand j’accélère.Une idée a tout hasard ?Merci d'avance |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Mar 7 Aoû 2012 - 23:18 | |
| Non,il y a une boite 5 dessus |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Mar 7 Aoû 2012 - 23:21 | |
| si c'est une boite 5, c'est surement l'écrou de sortie de boite qui est desserer tu peut il y a pleins de post sur ce sujet |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Mar 7 Aoû 2012 - 23:31 | |
| Ne t'inquiètes pas tu n'es pas le seul, je suis dans le même cas |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Mar 7 Aoû 2012 - 23:50 | |
| La boite est morte quand ça arrive ou pas? |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Mer 8 Aoû 2012 - 0:04 | |
| Non, mais, il faut la démonter et changer les éléments HS, lesquels ?, le plus simple, c'est peut-être de la changer....car une BV, c'est un véritable jeu d'osselets |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Mer 8 Aoû 2012 - 6:19 | |
| - speedfire du 80 a écrit:
- La boite est morte quand ça arrive ou pas?
desfois oui, desfois non.... si ça te le fait pas à chaque fois, disons qu'il suffit juste de resserer l'ecrou sinon si c'est systematiquement....les degats sont faits. |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Mer 8 Aoû 2012 - 13:53 | |
| t'inquiette, moi j'ai changé deux fois la boite de vitesse.................... mais depuis que j'ai une boite 4................... plus de probleme |
antoine stephane Un peu
Date d'inscription : 17/08/2012 Nombre de messages : 12 Localisation : entrecasteaux Age : 53 Niva type, année : niva 1600 de82 Couleur : rouge passé
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Ven 24 Aoû 2012 - 23:10 | |
| salut je suis nouveau sur le forum et comme vous j'ai eu ce petit problème suite a un retrogradage dans une décente e j'ai roulé au moins un an avant que la seconde ne rentre plus et que la quatrième saute en décélérant le problème et simple a la sortie de boite il y a un écrou qu'il faut serre et pour ne plus que cela se produise le badigeonner de frein-blok astuce donner par le chef mécano du sdis du var car a une époque toute les caserne de pompier du var étaient équiper de lada |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Sam 25 Aoû 2012 - 0:11 | |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Sam 25 Aoû 2012 - 0:15 | |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Sam 25 Aoû 2012 - 7:43 | |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Ven 31 Aoû 2012 - 19:27 | |
| slt tout le monde ci sa fait pa trop longtemp ke tu tourne comme ca... resere ta boite et elle refonctionera |
lacaille Un peu
Date d'inscription : 16/01/2011 Nombre de messages : 13 Localisation : 50 manche Age : 60 Niva type, année : 1.7 gpl 212140sz 22 10 2002 Couleur : blanc
| Sujet: bv 5 Ven 31 Aoû 2012 - 19:51 | |
| j'ai refé la miene 1 et 3 rentré plus ecrou eté encor serré mai roulement arbre primere hs fouchette usé sof la 5 j'ai recuperé sur une bv 4 forchette syncro +un quite roulement neuf+quite joint complet +75w90 synt une bonne dose de patience et le tour et joué et surtou j'ai soudé le foutu ecrou |
Mister Mike Passionnément
Date d'inscription : 17/11/2007 Nombre de messages : 220 Localisation : Aux alentours de Pertuis 84 / Sud Vaucluse Age : 52 Niva type, année : Niva Tinga de 1996 Couleur : Beige
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Ven 19 Oct 2012 - 22:48 | |
| Salut @ tous !! j'ai beau chercher ce fameux écrou, mais je ne le trouve pas !!!!! Quelqu'un peut il me mettre une photo s'il vous plais? |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Ven 19 Oct 2012 - 23:25 | |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Ven 19 Oct 2012 - 23:27 | |
| Merci Dim !!
Si je situe bien, il faut tomber le flector pour y accéder ? |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Ven 19 Oct 2012 - 23:31 | |
| Bof non,le flector etant creux,si t'enleve QUE la bt ,tu peux laisser le flector coté bv ;) |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Ven 19 Oct 2012 - 23:33 | |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Ven 19 Oct 2012 - 23:48 | |
| Demonte ton flector sinon tu vera rien , Et tu pourra pas forcer sa va tourner.... Pour ton flector trouve toi du feillard et fait toi un collier a viser avec , ca fonctionne tres bien |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute Ven 19 Oct 2012 - 23:49 | |
| Merci les gars pour vos conseils !! |
| Sujet: Re: La quatriéme qui saute | |
