olifrench47 Un peu
Date d'inscription : 30/11/2017 Nombre de messages : 15 Localisation : 47700 casteljaloux Age : 60 Niva type, année : 2005 1.7 gpl Couleur : rouge serie metallic
| Sujet: transmission boite encore 1 post .. 1ere saute pas les Mar 6 Mar 2018 - 17:44 | |
| bonjour j ai la 1ere qui saute et uniquement la 1ere ! aucuns bruit suspect
-les 2 boulons de la fixation chassis boite de transfert etaient arraches j ai fait une plaque remis correctement mais toujours meme probleme -puis croisillon cote boite avant de l arbre de pont arriere casse, j ai enleve l arbre.(galere boulon a la disqueuse mais c est fait)
pour le moment plus d arbre arriere de transmission , je suis sur les blocs dans le jardin et j ai demonte tous les caches interieure pour voir du dessus la boite etc
en blocage diff car pas d arbre arriere, je passe la 1ere et elle saute en forcant
question
est ce qu il y a un reglage a la fixation du levier sur la boite ? (la vitesse semble bien enclenchee) est ce qu il se peut que seul un des silent blocs abime peuvent avoir comme effet de faire sauter la 1ere ?
je sais je ne suis pas loin de tout demonter mais si je pouvais eviter de sortir la bt transfert ..le flector ... pour verifier le boulon de boite .. |
ebeyneser Passionnément
Date d'inscription : 11/11/2017 Nombre de messages : 191 Localisation : Landes 40 Age : 53 Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150 Couleur : rouge ... normal pour un soviet
| Sujet: Re: transmission boite encore 1 post .. 1ere saute pas les Mar 6 Mar 2018 - 19:23 | |
olifrench47 Un peu
| Sujet: merci mais je n ai Mar 6 Mar 2018 - 21:03 | |
| pas trouve 1 seul post dans tout le forum et j en ai lu des tonnes de pages qui parle de la 1ere vitesse qui saute
toujours 4 et 5 parfois 2eme ..
c est justement ce qui m etonne ...
merci pour le lien aussi de toutes facons je vais m attaquer a virer la bt demain sous les averses .. et verifier ce boulon au cas ou aussi. |
Corvus Beaucoup
Date d'inscription : 04/04/2015 Nombre de messages : 68 Localisation : 70 Age : 48 Niva type, année : Tinga 1.9D, 1996 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: transmission boite encore 1 post .. 1ere saute pas les Mer 7 Mar 2018 - 11:59 | |
| Salut,
En principe, un écrou de boite desserré fait surtout décrocher la 5e. Moi, j'avais des difficultés à passer la 2e, la 5e décrochait parfois et la BV faisait un bruit de roulement (à l'arrêt moteur au ralenti) lorsque j'embrayais. Écrou resserré et bloqué, tout est rentré dans l'ordre... pour le moment. J'espère que ça tiendra le plus longtemps possible bien que cet écrou ait probablement occasionné des dégâts dans la BV.
A mon avis, comme ton lada est antérieur a 2004/2005, il faut de toutes façons commencer par vérifier cet écrou. |
| Sujet: Re: transmission boite encore 1 post .. 1ere saute pas les | |
