| Panne bbatterie ???? | |
mimi33 Un peu
Date d'inscription : 26/01/2010 Nombre de messages : 21 Localisation : Pessac, Gironde Age : 41 Niva type, année : Lada Niva 1700I 12/1999 Couleur : bleu
| Sujet: Panne bbatterie ???? Mar 26 Jan 2010 - 21:01 | |
| Bonsoir à tous,
Je debute ici alors pardon !
J'ai un niva 1700 essence et gpl, dernierement jai voulu demarrer et au niveau du demarreur j'ai entendu claclaclaque tres rapide et impossible de mettre en route le moteur.
Alors j'ai charger la batterie et la ça marche impecable!!
Pouvez vous me dire si il y à perte de batterie avac anti dem, alternateur ou demarreur, que faire ??
Vous en remerciant.
Nivamicalement. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mar 26 Jan 2010 - 21:07 | |
| Met en route ton Niva, et met un Multimètre sur la batterie, regarde à combien il charge.
Il faut que tu aie pas loin de 14V.
bye |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mar 26 Jan 2010 - 21:13 | |
| si tu laisse ton niva une a deux semaines sans le demarrer, ta batterie se decharge à cause de l'anti demarrage |
mimi33 Un peu
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mar 26 Jan 2010 - 21:14 | |
| Re bonsoir, j' ai testé la batterie et elle est à n peu plus de 14v et chute normalement en tension à un peu plus de 9v, je pense que j'ai une perte à l'arret du moteur!! t'en penses quoi? merci. |
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mar 26 Jan 2010 - 21:17 | |
mimi33 Un peu
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mar 26 Jan 2010 - 21:29 | |
| Re bonsoir, Que pensez vous de mettre un coupe batterie?? merci. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mar 26 Jan 2010 - 21:32 | |
| Pas forcement bien pour un Niva injection, car a chaque fois il faut refaire l'apprentissage du calculateur.
Mais il faut que tu trouve ta fuite de puissance. Regarde si tu n'a pas un relais qui bloque quelque part. Moi j'avais le relais de ventillo qui resté enclenché, meme avec le contact coupé.
bye |
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mar 26 Jan 2010 - 21:42 | |
| moi j ai le meme probleme 15 jrs sans tourner et plus de batterie |
mimi33 Un peu
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mar 26 Jan 2010 - 21:49 | |
| ok merci pour le conseil. |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mar 26 Jan 2010 - 22:08 | |
| verifie la tension de ta batterie avec et sans cosse branché ça te permettera de voir si qqch pompe sur ta batterie ou si ta batterie est hs. salut |
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mer 27 Jan 2010 - 14:02 | |
| ton demareur fait claclaclaclac a partir de 11v7 donc des que ta batterie est un peu dechargée tu ne peu plus demarrer j'ai le probleme avec une petite batterie de 55A mais pas avec celle du diesel de mon fourgon qui fait 70A elle dure plus longtemp ton anti demarage te bouffe la batterie enfin te la descent sous le seuil des 12V en 4a5 jours donc a toi de rouler tous les jours meme 5kms cela suffit |
chacal Un peu
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mer 27 Jan 2010 - 16:01 | |
| Bonjour, Je confirme que si on laisse son Lada 15 jours sans s'en servir ça ne lui plaît pas trop !!! Tu as vérifié que la courroie n'est pas détendue ? Parce que si c'est le cas (et ça arrive régulièrement), tu auras beau changer de batterie, ça recommencera tout le temps... |
mimi33 Un peu
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Mer 27 Jan 2010 - 19:30 | |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? Jeu 28 Jan 2010 - 11:23 | |
| HELLO voisin PESSACAIS comme disait Niva56 met une batterie avec plus d AH et fait l'essaie Bon courage A+++++ |
| Sujet: Re: Panne bbatterie ???? | |
