 Détection de défaut avec ELM327
G59
Nombre de messages : 61
Niva type, année : 1700 GPL 2004 sans DA
Couleur : Bleu canard
MessageSujet: Détection de défaut avec ELM327   Sam 25 Fév 2017 - 10:30
Je commence seulement à utiliser l'ELM327.
Avant de le connecter sur le véhicule j'avais débranché la batterie et déposé le boitier de contrôle.
Est ce normal que suite à cela aucun défaut n'apparaisse?
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Détection de défaut avec ELM327   Sam 25 Fév 2017 - 15:52
oui tu as fais ce qu'il fallait pas faire !!!
pour controler les codes defauts ,ça se fait sur le vehicule avec le boitier sous tension !!
comment veut-tu lire les codes défaut si tu lui coupe le courant !!!
c'est comme si tu coupais la langue et les mains a un suspect a qui tu demande des aveux !! tu veux qu'il reponde comment !!!
G59
MessageSujet: Re: Détection de défaut avec ELM327   Sam 25 Fév 2017 - 16:28
Lorsque je suis allé lire les codes j'avais remis et rebranché le boitier, la batterie, mis le contact et débloqué l'anti démarrage.
Hélas (plus) aucun défaut n'était visible (voir l'image jointe)
Merci.
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: Détection de défaut avec ELM327   Sam 25 Fév 2017 - 18:24
va faire un tour et après tu pourra faire un diag
MessageSujet: Re: Détection de défaut avec ELM327   Sam 25 Fév 2017 - 20:15
comme dit lion retourne te promener avec le niva ,si les defauts sont toujours la ,le temoin va se rallumer et a ce moment la tu pourras faire ta recheche des codes defauts !!
G59
MessageSujet: Il est en panne   Sam 25 Fév 2017 - 21:34
Ci-dessous l'historique de la situation
http://nivaventure.forumactif.com/t29016-niva-17-i-gpl-en-panne
Sujet: Niva 17.i GPL en panne   Jeu 12 Jan 2017 - 19:39
J'ai acheté ce Niva il y a presque 2 ans et l'ai très peu utilisé car je suis tombé malade.
Il allait bien même si, depuis quelques mois le voyant défaut moteur s'est allumé avec code d'erreur relevés:
P0340  P0202  P0204  P0203  P0201  et  P1606 P0300.
Ayant décidé de le vendre, je l'ai passé au contrôle technique. Il est accepté.
Puis, un beau jour, lors de 2 petits parcours consécutifs de 2km, il s'est mis à "caffouiller" tant au Gaz qu'à l'essence puis soudain retrouvait sa puissance.
Suite à cela, après un arrêt d'environ 10 minutes, impossible de le redémarrer. L'antidémarrage fonctionnait normalement.
J'ai du le faire emmener chez un garagiste par le service d'assistance.
Il a relevé les codes suivants:
P0172  P0262  P0261  P1689  P0604.
et selon lui ce serait le calculateur qui serait en défaut et m'incite à en trouver un d'occasion.
Voilà à quoi j'en suis avec le véhicule à 25 km de chez moi et une santé fragile.
Si vous avez des pistes à me donner par rapport à cette panne, elles seront les bienvenues.
Sujet: Dépanné et retombé en panne.   Lun 20 Fév 2017 - 12:29
J'ai fini par trouver un ensemble Calculateur et Anti démarrage chez un concessionnaire Lada du Sud.
Il a été monté et le Niva a refonctionné.
Par contre le voyant défaut est toujours allumé.
Depuis la sortie du garage, j'ai fait environ 50 km avec le Niva et il est retombé en panne subitement.
Je ne connais pas les nouveaux codes de défauts.
Avant de savoir utiliser l'ELM327, j'avais donc débranché la batterie, déposé, examiné et remis le boitier de contrôle et rebranché la batterie.
C'est seulement après cela que j'ai voulu utiliser l'ELM327.
Il se connecte au véhicule mais, comme vous le voyez sur l'image, aucun défaut n'apparaît bien que le voyant "défaut moteur " reste allumé.
