| Problème démarrage | |
Julien19 Un peu
Date d'inscription : 23/11/2022 Nombre de messages : 8 Localisation : Corrèze Age : 41 Niva type, année : 1,7l essence/GPL de 2003 Couleur : Noir
| Sujet: Problème démarrage Mer 23 Nov 2022 - 21:32 | |
| Bonjour, Je me présente Julien je suis à mon deuxième niva le premier un 1,6 de 1982 un bon crû et pour le deuxième un 1,7 multi de 2003. Voilà j'ai besoin de vos lumières depuis plusieurs mois j'ai des problèmes de démarrage sur mon multi quand il démarre il cale une fois le moteur chaud il tourne bref c'était avant maintenant il démarre et coupe après quelques secondes comme si il y avait un engorgements d essence. - défaut : valeur A débitmètre pauvre Débitmètre neuf Bougies neuves Batterie neuve Bobine neuve Faisceau contrôler de A à Z Relais et fusible RAS arrivée et sortie essence ok Allumage ok Pompe injection, injecteur autres...??? Dans l'attente de vous lire je vous souhaite une bonne soirée |
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Nov 2022 - 6:59 | |
| Bonjour Julien19. Merci de compléter ton profil. (Cela aide aux réponses) Une petite présentation avec photo ce serait sympa. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Julien19 Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Nov 2022 - 7:15 | |
| Bonjour Désolé j'ai bien chercher la rubrique présentation mais pas trouvé |
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Nov 2022 - 8:38 | |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Bienvenue Jeu 24 Nov 2022 - 13:28 | |
| Bonjour à toi et bienvenue parmi nous ! Nous sommes voisins,je demeure près de Martel dans le Lot ! Sur nos modèles il n’y a pas de pompe d’injection ! Pour les 1,7 multi ,pompe à essence,filtre ,rampe commune,4 injecteurs ,régulateur de pression retour réservoir ! Schématiquement c’ est tout ! La bonne santé de ta pompe à essence est primordiale ! |
Julien19 Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Nov 2022 - 17:25 | |
| Oui vraiment voisin car je suis de cosnac je pense que la pompe et bonne car l essence arrive correctement a l'entrée du filtre et en sortie également elle ronronne correctement J'ai également recherché une prise d'aire rien trouvé non plus de se côté Je voudrais être sûr que ce soit les injecteurs qui merde histoire de pas les changer pour rien |
Seminol A la folie
| Sujet: Démarrage Jeu 24 Nov 2022 - 17:35 | |
| Bonsoir ,4 injecteurs qui posent problème me semble peu envisageable !!! Peut-être un régulateur de pression ? Pas toujours simple pour diagnostiquer ce genre de pannes! Ma philosophie...........du plus simple et du moins cher au plus compliqué et plus onéreux |
Julien19 Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Nov 2022 - 17:52 | |
| Je suis d'accord avec ta philosophie mais comme effectuer le bon diagnostique ??? Après les 4 injecteurs je pense pas mais 2 suffisent car un seul il tournerai mais sur trois pattes |
Seminol A la folie
| Sujet: Panne Jeu 24 Nov 2022 - 17:59 | |
| Alimentation, rupture d’allumage ....... Elle démarre bien? |
Julien19 Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Nov 2022 - 18:04 | |
| Il démarre avec beaucoup de difficulté et cale instantanément si je débranche le débitmètre il démarre plus facilement et cale après 30 secondes et tourne comme une patate si tu accélère il cale directement ça fait plus comme une arrivée d essence trop riche pas facile à expliquer par écrit désolé |
Julien19 Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Nov 2022 - 18:06 | |
Seminol A la folie
| Sujet: Panne Jeu 24 Nov 2022 - 18:12 | |
| il y a quelques mois, j’ai eu des soucis de démarrage et d’arrêt moteur sur mon multi et j’ai cherché un bon moment avant de trouver que c’était la pompe à essence qui ne débitait pas la pression suffisante !!!!! Pourtant elle cette satanée pompe tournait nickel !!!!! |
| Sujet: Re: Problème démarrage | |
