| En panne au gaz | |
Jean Marc Un peu
Date d'inscription : 19/08/2010 Nombre de messages : 15 Localisation : AJACCIO Niva type, année : GPL 1998 Couleur : BORDEAUX
| Sujet: En panne au gaz Jeu 23 Déc 2010 - 17:35 | |
| Bonjour à tous
Mon NIVA 1,7 GPL monopoint de 1998 refuse depuis quelques jours de fonctionner au gaz. La panne est survenue au changement automatique essence/gaz et j'ai du basculer l'inter. sur position "essence forcée" pour pouvoir continuer. Pensé que j'étais en rade de gaz et j'ai fait le plein. Premier essai : toujours en panne Deuxième essai : à environ 80Kmh je bascule l'inter. sur position gaz et ça marche... plutôt mal... vibrations et perte de puissance... comme ça quelques jours... et rideau y veut plus rien savoir au gaz. A l'essence c'est OK. Vérifié les fusibles à gauche (les 4 visibles près de la porte conducteur) Ils sont bons. Débranché la batterie pour ré-initialiser le calculateur et toujours rien. Si quelqu'un a la solution... Merci d'avance Jean Marc |
François11 A la folie
| Sujet: En panne au gaz Jeu 23 Déc 2010 - 18:08 | |
| Bonjour Jean Marc
as tu fais faire une révision du circuit GPL ? il y a des filtres, à l' electro vanne. peut être bouchés ? pas simple, le gpl. ne pas y toucher.
Cordialement, François 11 |
| Sujet: Re: En panne au gaz Jeu 23 Déc 2010 - 19:29 | |
Jean Marc Un peu
| Sujet: Re: En panne au gaz Jeu 23 Déc 2010 - 23:01 | |
| Merci François
Malheureusement pas d'adresse d'un mécano qui soit capable de réviser le circuit gpl...et la 1ere concession LADA à plus de 150 bornes(chez nous 6h de route aller / retour).
Je suivrai le conseil, j'y mettrai pas les mains. |
| Sujet: En panne de gaz Ven 24 Déc 2010 - 12:44 | |
| Bonjour Jean Marc
Mais, tu peux quand même regarder si l' électrovanne est alimentée et le tuyau d'alimentation qui va au corps du mono point, les deux grosses durites noires avec le moteur pas à pas au milieu peuvent être démontées, contact coupé. Débranches électriquement l'électrovanne, juste avant le vapo détendeur ( le bazar rond, sur l'aile droite vers l'avant) et remets le contact, à la clé. le moteur pas à pas doit bouger. c 'est peut être lui, le coupable. Sinon, électrovanne sur le vapo détendeur et là, aucune idée de la procédure de remplacement. Mais, dans tous les cas, fais ça dehors et laisses ton tel portable chez toi. et pas de clope... le GPL est un gaz lourd, il reste là. c'est long, 6 heures de route mais, il vaut mieux ça qu'un gros boum. mais, demandes avant à ta concession Lada. pas sûr qu'ils touchent au GPL
cordialement, François 11 |
Jean Marc Un peu
| Sujet: Re: En panne au gaz Sam 25 Déc 2010 - 11:46 | |
| Merci encore, François, pour ton aide. Je vais faire le test. Te tiens au courant du résultat.
Jean Marc
La denrée C'est par une bouteille de nitroglycérine que je vais remplacer la bonbonne GPL. Mon LADA y va aller vachement plus vite !!!!!
J M |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: En panne au gaz Sam 25 Déc 2010 - 16:08 | |
| Sujet: Re: En panne au gaz | |
| En panne au gaz | |
