| moteur s'arrête a chaud | |
popof 45 Un peu
Date d'inscription : 24/04/2014 Nombre de messages : 7 Localisation : 45000 Age : 49 Niva type, année : 1.7 gpl multipoints 2002 Couleur : bleu.
| Sujet: moteur s'arrête a chaud Ven 25 Avr 2014 - 1:01 | |
| bonjour nouveau sure le forum je me présente niva de 2002 GPL pas de problème la première année et là, la caisse a outs reprend du service. en quelques mots. le 4x4 démarre doucement dur dur de le faire tenir mais au bout de 6 à 7 démarrages il fini par ne plus caler.... ceci avec le débitmètre débranché.... car si je le rebranche il semble s étouffer et fini par caler le plus flippant c'est que avec le débitmètre débranché il tourne et a la mise en route des ventilos le moteur broute et s'arête et pas en mode GPL ceci uniquement en position essence SEULE car en GPL branché le moteur tourne parfaitement. merci de votre aide nettoyage moteur pas a pas ok nettoyage capteur papillon oknettoyage débitmètre dans les règles oktest des câbles de bobine ok présence d'étincelles okcapteur AAC propre. |
popof 45 Un peu
| Sujet: moteur s'arrête a chaud Ven 25 Avr 2014 - 1:03 | |
popof 45 Un peu
| Sujet: oups oublier de dire au revoir Ven 25 Avr 2014 - 5:39 | |
| au revoir et merci |
| Sujet: Re: moteur s'arrête a chaud Ven 25 Avr 2014 - 6:34 | |
| il te faut impérativement lire les codes défaut enregistrés dans le calculateur sans ça le fait de débrancher n'importe quelle sonde, met le calculateur dans un état de fonctionnement minimum, donc ça ne sert à rien de faire ça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
juju1985 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : MONTPELLIER Age : 38 Niva type, année : 1.7 I GPL 2002 Couleur : VERT
| Sujet: Re: moteur s'arrête a chaud Ven 25 Avr 2014 - 7:58 | |
| Voir si la pompe a essence n est pas en train de rendre l âme |
popof 45 Un peu
| Sujet: pompe ok Ven 25 Avr 2014 - 18:23 | |
| Bonjour et merci pour vos reponces pompe a essence ok dibit et pression correcte, depression reservoire ok pour les codes défaut pas de check engine allumé. merci et au revoir |
| Sujet: Re: moteur s'arrête a chaud Ven 25 Avr 2014 - 18:48 | |
| il est possible que tu ai des codes défaut sans chek engine
donc essaye de voire déjà ce que dit ton calculateur, et en fonction tu saura (j'espère) quoi faire |
popof 45 Un peu
| Sujet: obd Ven 25 Avr 2014 - 19:03 | |
| Re: bonjour
Bon il mr reste a faire l'acquisition d'un lecteur OBD
personne n'a eu la même pane |
| Sujet: Re: moteur s'arrête a chaud Ven 25 Avr 2014 - 19:06 | |
| - popof 45 a écrit:
- personne n'a eu la même pane
tu penses que tous ceux qui ont mal à la tête ont la même maladie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
popof 45 Un peu
| Sujet: obd Ven 25 Avr 2014 - 20:32 | |
| bonjour je suis d'accore, pour un mal de tête on commence par le paracétamol donc pour mon copain le niva on vas commencer par l'OBD MERCI ET AU REVOIR |
| Sujet: Re: moteur s'arrête a chaud | |
