| démontage train et pont avant | |
+8jpz OUBA Burgalat Djtof JOJO 27 groink69 Olive58 calimero 12 participants |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Jeu 20 Aoû 2009 - 21:55 | |
gilles Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2009 Nombre de messages : 214 Localisation : 97st pierre île de la reuniion Age : 57 Niva type, année : niva tinga 1998 Couleur : jaune
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Lun 19 Oct 2009 - 18:51 | |
| salut je ressort se post car j'ai le même problème que caliméro : les vis qui prennent les pates de fixations (qui se fixent sur la barre stab.) sur le pont avant sont je crois foirées ça serre plus et ça pisse l'huile Question : 1-y a t'il assez de matières pour tarauder M10 2- j'ai regardé les différents post à ce sujet punaise y faut vraiment tomber les cardans aussi et remonter tout d'un seul coup pont avec cardant !!!!!!!!!???????? |
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Lun 19 Oct 2009 - 20:04 | |
| si tu retaraude a 10 ce qui me semble juste tu va devoir avoir des cardans d avance percés a 10 a mon avis tu va peter les oreilles du pont au niveau des vis de fixation du pont opte plutot pour un trou lisse de 8 avec ecrou frein derriere |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Lun 19 Oct 2009 - 20:51 | |
| Moi j'ai taraudé les deux trous qui débouchent dans le pont à M10, et pas de soucis... |
vincentbe Passionnément
Date d'inscription : 28/09/2009 Nombre de messages : 106 Localisation : Charleroi-Belgique Age : 77 Niva type, année : 1600 4 Vit de 1982 a 1990 Couleur : Rouge puis kaki
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Lun 19 Oct 2009 - 21:04 | |
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Lun 19 Oct 2009 - 21:06 | |
| oui nico mais pour ceux qui sont sur les oreilles ? |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Lun 19 Oct 2009 - 22:13 | |
| Je sais pas ce que tu appelles oreilles, mais pour ceux qui ne débouchent pas dans le pont, suffit de percer à 8 et de mettre boulon et contre écrou... |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Lun 19 Oct 2009 - 23:24 | |
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Mar 20 Oct 2009 - 11:34 | |
| je sais bien nico mais moi j'ai reçu la mienne comme ça Pour ce que tu dit extrème , c'est valable du coté passagé , tu as la place derriére l'oreil pour mettre un nylstop ; mais coté chauffeur , à ce que j'ai vu , c'est des trous borgnes De plus j'ai bien peur que la " matière " dans laquelle est fait ce fameux pont avant c'est un alliage d'alu pas trés cato d'ou le filetage qui ne tiend pas . j'était quand même étonné de voir que c'est seulement du M8 franchement c'est soudimentionné |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Mar 20 Oct 2009 - 12:19 | |
| Les deux trous côté conducteur qui débouchent dans le pont, soit tu retaraude à 10, ce que j'ai fait, ou alors, comme dit Christophe, tu perce à 8, et tu mets un contre écrou dans le pont, mais ça oblige à tout remonter ensemble... Pour les 4 autres, suffit de mettre boulons traversant et écrous. |
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Mar 20 Oct 2009 - 12:22 | |
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Mar 20 Oct 2009 - 19:34 | |
| houai bin ça extrème c'est un autre programmme Entout cas maintenant ça roule controle technique cette semaine ah au fait j' ai expérimenté le blocage de pont bin dit donc t'as l'impression de ne pas avoir bien dessere le frein à main c'est normal |
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Mar 20 Oct 2009 - 20:00 | |
| surtout quand tu tourne ????? |
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Mar 20 Oct 2009 - 20:16 | |
| j'ai l'impression oui aiiiiaaiiiiaaaiiiii tu vas encore me trouver un truc gravissime |
| Sujet: Re: démontage train et pont avant Mar 20 Oct 2009 - 21:49 | |
| eh ben tout est normal |
| Sujet: Re: démontage train et pont avant | |
