| Grognement grincement train avant | |
+4bibieric stephsavo lionvince Olive58 8 participants |
Olive58 A la folie
Date d'inscription : 10/08/2009 Nombre de messages : 300 Localisation : Bourgogne Dept 58 Age : 51 Niva type, année : PP 2.1 D 1990 Couleur : Vert
| Sujet: Grognement grincement train avant Dim 1 Nov 2009 - 20:19 | |
| Bonsoir, voila je viens de finir la restauration du niva (promis bientôt les tof) mais après quelques kilomètres, j'entends un grincement couienement, bruit de tole craquement au niveau de la roue AVG, mais apparament ça n'a pas l'aire de craquer je ne pense pas que ce soit un cardan peut ètre un roulement Mercici déja on eu ce genre de bruit. je démonterais la roue dans la semaine pour voir |
| Sujet: Re: Grognement grincement train avant Dim 1 Nov 2009 - 20:24 | |
| Perso j'ai un roulement a faire et ça fait plutot un gros bruit sourd qu'autre chose...y a peut etre un roulement, mais ça doit pas etre que ça. |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Grognement grincement train avant Dim 1 Nov 2009 - 20:32 | |
| Ce soir je me suis arrété chez un pot au bar épicerie j'étais un peu garé à la parigo et une voiture est arrivée, je me suis garé un peu mieu mais comme s'était en descente, j'ai juste dessrére le frein à main pour faire 2 mètres et la comme un crant dans la roue avg |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: Grognement grincement train avant Dim 1 Nov 2009 - 20:33 | |
| Salut
tu as vérifier le serrage de moyeu central de ta roue avant......
Sinon tu as peut être un étrier de rester de gripper........ |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Grognement grincement train avant Dim 1 Nov 2009 - 20:47 | |
| Non vais voir surement demain après dépose de la roue |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Grognement grincement train avant Mer 4 Nov 2009 - 18:51 | |
| roulements de roue hs, sur et certain ( c' est du vecu ) |
bibieric Passionnément
Date d'inscription : 14/02/2009 Nombre de messages : 141 Localisation : st sernin du bois Age : 52 Niva type, année : 2121 03/2008 Couleur : bordeau
| Sujet: train avant Jeu 5 Nov 2009 - 22:49 | |
| j ai eu le meme genre de probleme il y a peu c etait les rotules de suspention il faut y injecter de la graisse avec une seringue tu roule un peu pour diffuse la graisse et c est reparti |
franck71 Beaucoup
Date d'inscription : 24/09/2007 Nombre de messages : 67 Localisation : 71 saone et loire morvan Age : 51 Niva type, année : 1984. 2.1td periquet+1 vitara td Couleur : rouge... gris
| Sujet: Re: Grognement grincement train avant Ven 6 Nov 2009 - 19:38 | |
| non change le mais regarde deja si il a du jeu... |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Grognement grincement train avant Sam 7 Nov 2009 - 5:12 | |
| Y'aurait pas un caillou qui se balade derriere le cache-poussiere du disque par hazard ? |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Grognement grincement train avant Sam 7 Nov 2009 - 6:18 | |
| J'ai déposé la roue, et à première vue pas de problème au niveau du roulement, pas de jeu et pas de résistance quand je tourne le moyeu à la main, j'ai mes plaquettes qui sont HS la commande est passée, j'ai graissé tous les silent bloc avec de la graisse blanche, toutes les articulations, la seule chose que j'ai trouvée anormale, c'est le collier qui tient le soufflé de cardan qui avait sauté et qui tournait autour du cardan, le soufflé a pas de mal, j'ai profité pour remettre de la graisse, et remonté le collier, c'est un collier qui fait 3 spires pas un cerfelx, je vais tout remonter, et faire un essai la semaine prochaine. |
Cachou Un peu
Date d'inscription : 14/11/2009 Nombre de messages : 3 Localisation : Saint-Yorre 03 Age : 63 Niva type, année : plusieurs
| Sujet: Grognement grincement train avant Sam 14 Nov 2009 - 23:39 | |
| A mon avis c'est une rotule de triangle, essai avec un pote : tu gare ton niva, tu met ta tete sous la voiture au niveau du triangle et tu fais appuyer ton pote sur le pare choc pour enfoncer les suspensions doucement, tu devrais arriver à entendre si le craquement viens de la rotule supérieur ( surement ) ou de la rotule inférieur. ou des deux !!! |
regis Roi Niva
Date d'inscription : 24/06/2009 Nombre de messages : 1386 Localisation : hirson (02) Age : 56 Niva type, année : 1600 essence 1989 Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
| Sujet: Re: Grognement grincement train avant Sam 14 Nov 2009 - 23:47 | |
Cachou Un peu
| Sujet: Grognement grincement train avant Dim 15 Nov 2009 - 0:39 | |
| Quand on roule en Niva, il faut savoir vivre dangereusement ! Et pis d'abord un Niva a suffisamment de débattement, a moins que tu ai une grosse tête |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Grognement grincement train avant Dim 15 Nov 2009 - 7:04 | |
| J'ai reçu mes plaquettes, j'ai remis se collier, de soufflet tout graisser, j'ai même profiter pour déposer toutes mes cales de réhausse AV et AR, et plus de bruits, juste des petits bruits des suspensions mais sa tout les 4x4 le font, apparament c'était ce collier de soufflet qui était à l'origine du problème Merci pourvos réponses |
| Sujet: Re: Grognement grincement train avant | |
