| démontage train avant | |
+5jpz cannibal ribou 11 lion42 ludows7 9 participants |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: démontage train avant Sam 8 Mai 2010 - 19:57 | |
| Bonjour à tous,
J'ai pas eu le temps de me pencher sous le niva encore pour voir comment c'est fait, mais sachant que j'ai les rotules a changer et beaucoup de jeu dans la direction, je souhaiterais demonter le train avant complètement.
Es ce que la manoeuvre peut se faire sans trop de problèmes? Je veux dire si faut tomber la moitié du moteur et de la boite pour sortir le train c'est peut etre pas la meilleure idée?
Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 11:10 | |
| c est pas une bonne idee oublie |
ribou 11 Beaucoup
Date d'inscription : 22/12/2007 Nombre de messages : 91 Localisation : 11 lezignan Age : 61 Niva type, année : 2004 Couleur : bleu 1.7
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 11:21 | |
| salut si tu n a qu'un probleme de rotules ou de cardans pas grave mais apres durdur |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 11:50 | |
| d apres se que j ai pu voir sur le mien meme pb de jeux dans la direction j ai juste remi quelqu coup de clef dans la vis au millieu du boitier de direction et fini le jeux important edit si tu veu je peu te faire queleque photo du dessous la le mien et sur calle jusqu a se soir |
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 12:00 | |
| - ludows7 a écrit:
- Bonjour à tous,
J'ai pas eu le temps de me pencher sous le niva encore pour voir comment c'est fait... ben, je te conseille de prendre le temps |
St4rZ Passionnément
Date d'inscription : 11/04/2010 Nombre de messages : 138 Localisation : Montagne Noire Age : 38 Niva type, année : 1600, 1987
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 12:54 | |
| - cannibal a écrit:
- d apres se que j ai pu voir sur le mien meme pb de jeux dans la direction j ai juste remi quelqu coup de clef dans la vis au millieu du boitier de direction et fini le jeux important
edit si tu veu je peu te faire queleque photo du dessous la le mien et sur calle jusqu a se soir Il est ou ce fameux "boitier". J'ai moi meme un jeu important a la direction, je ne sais d'ou ca viens.. Boitier, relais ? :S |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 13:17 | |
| il et sous le maitre cylindre et la vis que j ai resserer ces celle ou i a la fleche sur l image |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 13:21 | |
| Merci a toi pour la photo! Je vais y jeté un oeil cette aprem. |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 13:54 | |
| derien et dire ke je connais rien en méca en plus mais je peu aider quand meme |
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 13:56 | |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 14:14 | |
| oé aussi mais pour sa j ai la 4l pour aprendre la méca aussi |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 14:58 | |
| en fait je veux demonter le train avant pour faire une révision complète, pas simplement pour mon problèmes de rotules/direction.
Qu'es ce qui est génant dans la manoeuvre? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 16:28 | |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 17:37 | |
| ben ouais mais il est pas stocké chez moi pour le moment, du coup ce serait gagner du temps si je savais deja a quoi m'attendre avant de me pencher dessous. |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 19:09 | |
| J'ai repéré le dit boitier, il faut deserrer l'écrou et resserré la vis centrale (au tournevis plat), c'est bien cela ?
J'ai également aperçu un bouchon (carré) de remplissage (je suppose) dessus, faut lui mettre de l'huile ? de la graisse ?
merci |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 19:28 | |
| - St4rZ a écrit:
- J'ai repéré le dit boitier, il faut deserrer l'écrou et resserré la vis centrale (au tournevis plat), c'est bien cela ? oui
J'ai également aperçu un bouchon (carré) de remplissage (je suppose) dessus, faut lui mettre de l'huile ? de la graisse ? huile de boite 80 / 90
merci |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: démontage train avant Dim 9 Mai 2010 - 20:04 | |
| Sujet: Re: démontage train avant | |
