 Composition kit Périquet 2.1
Eng
Nombre de messages : 349
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Train et pont avant Niva Diesel (1.9 et 2.1)   Lun 29 Fév 2016 - 20:18
Avis au possesseurs de Niva diesel (1.9, 2.1 ...) : Quelles sont les compatibilité des trains avant des niva 1.9 et 2.1 ? Et ce que les fixations du pont avant sur le train sont les mêmes ?
Nombre de messages : 942
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 12:05
les corps de pont sont les mêmes, après les couples coniques ça dépend. En ce qui concerne les fixations, sur les 1900(XUD9) le pont est fixé sur le berceau moteur et sur la barre stab. sur le 2100(J8S) le pont est fixé sur le moteur comme sur les essences
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 12:57
tu fais un pont a la grecque et plus de soucis
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 17:35
et le droit a l'image
Eng
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 17:52
Oui merci de l'idée j'y avais pensé aussi mais le problème n'est pas la. En plus je n'ai pas ce qu'il faut pour le moment pour fabriquer sa   Embarassed
Eng
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 18:31
Merci de l'info mais si sur le J8S le pont est fixé sur le moteur (rectangle vert ou bleu  ) a quoi servent les silent-blocs dans les carrés rouges ? Vue la configuration des pièces je pense qu'une partie du pont s'y raccorde et qu'il est donc aussi supporté par le train.
Le carré gris sa doit ètre pour le berceau et la pièces entourée en blanc  Question (dsl pour la taille des rectangles)
Nombre de messages : 1847
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 18:45
c'est un type de fixation 1.9 d .
sur la traverse avant tu fixes les carrés rouge,(comme le pont grec plus bas) la demi lune enserre le cardan et les trois boulons fixent le pont, le cardan et le montage ensemble. c'est tout bonnement une merde à démonter!!!!!
la pièce en blanc n'est fixé que sur le corps de pont de mémoire (pour un tinga) c'est une réminiscence des 1700 par contre ta plaque rouge (avec tes rectangles vert, bleu; jaune) ça vient pas du même montage pour moi
Eng
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 18:53
Ah ok donc c'est un kit pour 1.9 ?
Parce que j'ai sa avec :
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 19:03
il manque le volant moteur spécifique, le carter d'huile, la pompe à huile et sa crépine et la jauge d'huile
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 19:32
c est pas une cloche pour PSA , apres pour les perriquet je ne sait pas quelle tete elle a
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 20:17
oui, c'est vrai extrem, c'est pas une cloche tinga, en gros c'est un mix incomplet de deux montages diésel
Eng
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 20:18
J'ai regardé c'est bien une cloche périquet.
La PSA est comme sa :
Eng
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 20:22
Ok   il me reste plus qu'a savoir ce qu'il me manque pour compléter le kit periquet sachant que j'ai le principale : la cloche cheers
Eng
MessageSujet: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 20:50
J'ai (semblerai t'il) un kit périquet mais d'après ce que l'on ma dit une partie des pièces que j'ai eu avec n'en fait pas parti.
Pouvez vous m'aider à identifier les pièces qui vont avec le kit et celles qui ne vont pas avec ?
Dit moi aussi ce qu'il manque   svp
Nombre de messages : 7819
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 21:01
si cela peut t'aider
[size=undefined]Transformation d'une Niva essence en Diesel[/size]
[size=undefined]Documentation des établissements CML-Periquet[/size]
Grand remerciement à Lyric pour ces documentations.
Merci aux établissements Periquet pour l'autorisation de publier ces pages.
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 21:08
ta pas grand chose
 le carter d embrayage
 et un ferrure de jonction pont avant moteur (celle du milieu)
Eng
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 22:28
  a vous 2 , donc en gros je n'ai pas grand chose.
En fait je voudrai juste monter un moteur essence Renault de la série "J" . Pour sa j'ai besoin du minimum , c'est a dire juste les pièces 1, 3, 17, 18, 19 (corrigez moi si je me trompe ou si j'en oublie). Les pièces 17 et 18 sont faisable maison mais pour la 3 il va falloir en trouver une ...
Vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mar 1 Mar 2016 - 22:36
pour monter un moteur essence type j
 les deux fixations moteur pont
 la cale de volant  moteur plus boulons
 la crépine de pompe a huile
 le carter d huile moteur
 le primaire d échappement moteur atmo
 les supports moteur
fredlepecheur
Niva type, année : type:212100 année:1986
MessageSujet: Re: Composition kit Périquet 2.1   Mer 2 Mar 2016 - 13:41
BONJOUR A TOUS JE SUIS UN PEUTIT NOUVEAU
