| préparation lada niva trial | |
+16maveric aerien1 lion42 nivacat66 Charles 65 marsu74 ladarno luc 83 richou45 raf13500 bucheron38 grosminet frederic30 jpz Team Lada 80 totogord 20 participants |
totogord Un peu
Date d'inscription : 09/01/2012 Nombre de messages : 48 Localisation : var 83470 Age : 51 Niva type, année : 1988 TYPE 212100M0D Couleur : PAS ENCORE DEFINI
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 12:20 | |
| les barre de l'arceau arriere sont soudé sur des contreplaque qui sont soudé sur les longeront la parti centrale et aussi soudé sur des contreplaque cette arceau evolura dans le temp merci pour les conseil |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 12:55 | |
totogord Un peu
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 13:04 | |
| oui mais l'arceau evolura pour le moment j'ai fait l'arceau a l'arriere pour eviter que la caise se torde et tant donner qu'il n'y a plus le toit arriere |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 13:13 | |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 13:15 | |
| et à force de rajouter des tuyaux et des bouts de fer dans tous les sens, sa pôve Niva va atteindre les 4 tonnes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 13:16 | |
| - totogord a écrit:
- oui mais l'arceau evolura pour le moment j'ai fait l'arceau a l'arriere pour eviter que la caise se torde et tant donner qu'il n'y a plus le toit arriere
Oui ça j'avais comprit Enfin il faut que tu pense bien a ce qui arrivera si dans une grande monté ton niva ce met a sauté et commence a ce mettre en travers Ensuite il est trop tard tu partiras en tonneaux jusqu'en bas , donc si ton arceau arrière s'arrache (c'est un monocoque pas un châssis) et que tu n'en a pas a l'avant , Tes mal , très mal C'est pire quand ont débute en TT car ont ne métrise pas encore le 4x4 et les erreurs sont vite arrivé |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 13:18 | |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 13:21 | |
| Autre chose , pour avoir un meilleur angle d'attaque et de fuite il te faudrait rapproché tes pare choc de la caisse Surtout celui de l'arrière (fuite) que je trouve un peux trop éloigné a mon gout |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 13:41 | |
| moi je ferais ça en rouge ton arceau en bleu l'arceau de cabine en noir les croix de renfort en marron les tubes pour fixer les sièges |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 13:44 | |
| il n'y a pas que le nombre de tube , il y a surtout la qualité du tube , qui doit etre aussi cintré et non pas souder des coudes qui presentent des amorces de rupture |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 13:45 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- il n'y a pas que le nombre de tube , il y a surtout la qualité du tube , qui doit etre aussi cintré et non pas souder des coudes qui presentent des amorces de rupture
Cintreuse 16tonnes 200€ sur le net |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 13:56 | |
| Koro, dit pas ça sur la papier c'est jolie mais j'en ai jamais fait ce n'est que l'idée de ce que je ferais (si j'en faisait un) et comme extrem, je ferais ça a la cintreuse pour le type de tubes..... après faut pas le prendre mal, c'est juste un avis par ce que pas envie qu'un nivaiste se fasse mal |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 14:02 | |
| - ladarno a écrit:
- Koro, dit pas ça
après faut pas le prendre mal, c'est juste un avis par ce que pas envie qu'un nivaiste se fasse mal Moi non plus , mais logiquement pour que cela tienne bon il faut: Du tube de section adapter au poids du véhicule (1200kg) De solide point d'encrage Cintré du tube , comme sur les arceaux qui était vendu dans le commerce Et croisé un max et intelligemment pour rajouté de la rigidité sur chaque point d'impact Et bien entendu , l'arachement ,la rupture ou l'écrasement se fera toujours sur le point le plus sensible Et votre schéma me semble très correct si leur fixation est solide et qu'il sont fait dans les règles de l'art |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 14:13 | |
| la c'est mieux |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 14:20 | |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 15:45 | |
| laquelle? j'ai juste rajouter les tubes en bas de portes (diagonal de l'avant de l'arceau au niveau de la benne) et les tubes de benne mais la diagonale de derrière donne l'impression d'une traverse |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 16:02 | |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 16:07 | |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 16:13 | |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 16:21 | |
| - ladarno a écrit:
- laquelle?
j'ai juste rajouter les tubes en bas de portes (diagonal de l'avant de l'arceau au niveau de la benne) et les tubes de benne mais la diagonale de derrière donne l'impression d'une traverse C'était une impression |
totogord Un peu
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 19:35 | |
totogord Un peu
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 19:37 | |
| des que j'ai de quoi acheter les tube je le fait merci |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Dim 8 Fév 2015 - 19:39 | |
| a premiere vue ton arceau et en 40/49 , les croisillons peuvent etre en 33/42 et pour le tube il faut du tube gaz sans soudures |
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Lun 9 Fév 2015 - 13:38 | |
| beau projet.... mais pas pour trial en compète!!! pas le droit aux pneus agrére et la découpe du toit il faut le dossier "plein soleil" avec les côtes de découpes que l'on arrive pas a trouvé car la société parisienne a rendu les plans a lada france a cause de la fragilité de l'ensemble (il se déformais) et que lada n'a plus les plans car le batiment a brulé !!! J'ai aussi le probléme pour ma panda, je cherche les plans de la panda cote sauvage... Mais beau projet |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Lun 9 Fév 2015 - 13:47 | |
| - marsu74 a écrit:
- et que lada n'a plus les plans car le batiment a brulé !!!
ils ont effacé les preuves ! |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Lun 9 Fév 2015 - 13:54 | |
totogord Un peu
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Lun 9 Fév 2015 - 19:55 | |
| pour les plan de découpe je suis d'acords avec toi mais je ne fait pas de competition |
Charles 65 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2014 Nombre de messages : 123 Localisation : saint lary 65 Age : 31 Niva type, année : 1989 Couleur : blanc
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Mer 11 Fév 2015 - 21:23 | |
totogord Un peu
| Sujet: Re: préparation lada niva trial Ven 13 Fév 2015 - 18:56 | |
| salut a tous le lada est près pour c'est premier tours de roue avec un club de 4x4 dimanche on a fini d'instaler les baquet,les harnai et la poignée de maintien pour le passagé. nous avons aussi déplacer le filtre a air dans l'abitacle au niveau du tableau de bord avant la prochaine sortie on fera certain modif au niveau de l'arceau |
| Sujet: Re: préparation lada niva trial | |
