-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 depose moteur
5 participants
flo38
flo38
Nombre de messages : 40
Niva type, année : 1600
Couleur : blanc et orange
depose moteur Empty
MessageSujet: depose moteur   depose moteur EmptyMar 10 Fév 2009 - 14:24
bonjour,
je voudrai savoir si il est plus facile de deposer le moteur plutot que la boite de vitesse et de transfert??car j'ai mon embrayage a changer....je pense qu'il et plus facile de le changer par dessus plutot que de ce rouler par terre sous le niva....
je n'est pas trouver de post pour le démontage du moteur...si quelqu'un peut me faire un resumé de ce qu'il faut demonter ce serai sympa. merci a+
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
depose moteur Empty
MessageSujet: Re: depose moteur   depose moteur EmptyMar 10 Fév 2009 - 14:31
Franchement je te conseille de le faire par en dessous, c'est plus simple.
car sortir le moteur, veut dire quand meme, de debrancher tout ce qui va sur le moteur.
L'echappement, vindage du circuit d'eau, etc...
On l'a fait a 2 avec Babas sur le mien, et tu le fait en une demi journée a 2.
Bien sur il faut descendre le BT et la BV, mais je trouve plus simple de le faire par en dessous.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
fabi1
fabi1
Nombre de messages : 163
Niva type, année : 2121 de 89?
Couleur : gris et bandes orange
depose moteur Empty
MessageSujet: Re: depose moteur   depose moteur EmptyMar 10 Fév 2009 - 15:49
pour sortir le moteur,c'est mieux de tomber la bv,donc autant faire l'embrayage par dessous.
surtout que pour virer le moteur,desacoupler la boite, tu passe par la sieste sous le lada!
donc demonte bt (tres simple),bv (assez simple),fait ton embrayage,tes vidanges.
pour tomber la bt,sangle la par le tunnel central,pour la bv sa le fait aussi,c'est + securitaire de la faire descendre a la sangle que sur le ventre quand t coincé dessous.
debranche tes capteurs,cable compteur,transmissions (prevoit le changement du flector et croissillon au passage.),4 ecrous tour de boite sur moteur et 4 pour la tole d'embrayage,recepteur d'embrayage (sans ouvrir son circuit ou sinon purge qui ferat qd mm du bien).desacouple aussi le levier de vitesse.
je croit (dsl jpz) qu'il y a la technique sur le site.
voilou!
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
depose moteur Empty
MessageSujet: Re: depose moteur   depose moteur EmptyMar 10 Fév 2009 - 16:53
depose moteur 51128
franck71
franck71
Nombre de messages : 67
Niva type, année : 1984. 2.1td periquet+1 vitara td
Couleur : rouge... gris
depose moteur Empty
MessageSujet: Re: depose moteur   depose moteur EmptyMar 10 Fév 2009 - 18:47
👍en plus tu a de la places au larges pour ton tours de boite pas comme les periquet... depose moteur 549745
depose moteur Empty
depose moteur
» depose moteur 1.9d
» Depose moteur
» depose moteur
» depose du moteur??
» Bac a batterie
