| Bac a batterie | |
+4groink69 Nerob ladarno niva1600 8 participants |
niva1600 Beaucoup
Date d'inscription : 04/01/2017 Nombre de messages : 77 Localisation : trosly Loire 02 Age : 35 Niva type, année : 1600 année 89 Couleur : vert
| Sujet: Bac a batterie Mar 15 Aoû 2017 - 0:28 | |
| Bonjour à tous je voulais savoir quelle solution vous avez trouver pour réparer le bac a batterie car moi il est naze ,j'espère que quelqu un pourra m'aider A moins que je dois seul a avoir le problème Merci |
| Sujet: Re: Bac a batterie Mar 15 Aoû 2017 - 17:15 | |
| Salut soit racheter un bac et le remplacer soir une tôle de la sueur et de l'huile de coude... et dans les 2 cas, on bon post a souder |
niva1600 Beaucoup
| Sujet: Re: Bac a batterie Mar 15 Aoû 2017 - 22:12 | |
| Merci et j ai un deuxième niva comment je peut reprendre le bac et le remonter sur le nouveau? |
niva1600 Beaucoup
| Sujet: Re: Bac a batterie Sam 26 Aoû 2017 - 9:10 | |
| Bonjour dsl de revenir seulement petit probleme est ce normal de voir l intérieur habitacle si la tôle inférieur de mon bac a batterie est hs? |
Nerob Tsar Niva
Date d'inscription : 08/04/2017 Nombre de messages : 1663 Localisation : 67130 Age : 38 Niva type, année : 1994 Couleur : Ukraine !
| Sujet: Re: Bac a batterie Sam 26 Aoû 2017 - 9:18 | |
| - niva1600 a écrit:
- Bonjour dsl de revenir seulement petit probleme est ce normal de voir l intérieur habitacle si la tôle inférieur de mon bac a batterie est hs?
oui le bac est intégré dans la caisse. |
niva1600 Beaucoup
| Sujet: Re: Bac a batterie Sam 26 Aoû 2017 - 12:43 | |
| Quel est le plus simple pour le refaire découpe propre du pourri frameto et fibre ou tole? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Bac a batterie Sam 26 Aoû 2017 - 13:58 | |
| - niva1600 a écrit:
- Quel est le plus simple pour le refaire découpe propre du pourri frameto et fibre ou tole?
il est soudé par point, donc le mieux du mieux c'est de percer les points, enlever le bac complet et en mettre un nouveau. Le nouveau tu pourra le souder dans les trou. Commence par brosser le joint, tu verra les points. Enfin prend aussi un tapis caoutchouc pour mettre dans le bac, sa évitera de percer le nouveau si ta batterie fuie. |
niva1600 Beaucoup
| Sujet: Re: Bac a batterie Sam 26 Aoû 2017 - 15:39 | |
| Merci nerob pour tes réponse |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Bac a batterie Sam 26 Aoû 2017 - 15:56 | |
| - niva1600 a écrit:
- Merci nerob pour tes réponse
de rien je suis aussi en plein dans la tôlerie, alors si je peux aider, pas de souci. |
niva1600 Beaucoup
| Sujet: Re: Bac a batterie Dim 27 Aoû 2017 - 0:10 | |
| Quel partie tu dois refaire sur le |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Bac a batterie Dim 27 Aoû 2017 - 10:06 | |
| Sujet: Re: Bac a batterie Dim 27 Aoû 2017 - 14:49 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Bac a batterie Dim 27 Aoû 2017 - 15:37 | |
niva1600 Beaucoup
| Sujet: Déposé moteur Lun 28 Aoû 2017 - 14:24 | |
| Qui peut me dire la solution la plus rapide pour déposer le moteur pour moi le changer de caisse Est ce que vous le sortez avec la boite ou ca sort pas ? Est y en a pour lôngtemps pour la depose repose? |
niva1600 Beaucoup
| Sujet: Re: Bac a batterie Lun 28 Aoû 2017 - 14:26 | |
| Dsl je voulais ouvrir un nouveau poste peut on le deplacer merci |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Bac a batterie Lun 28 Aoû 2017 - 15:41 | |
| ben je pense que pour le sortir par dessous faut enlever le berceau moteur c'est pas vraiment facile. Donc vaux mieux passer par dessus et là je crois pas que sa passe avec la boite. Quoi qu'il arrive faut sortir ton radiateur et ton capot. Ensuite soit une girafe pour le tirer ou 1 ou 2 copains pour le soulever avec une barre et des sangles. Il est pas ultra lourd (dans les 100kg je pense).
Ta caisse est trop pourrie ? |
niva1600 Beaucoup
| Sujet: Re: Bac a batterie Lun 28 Aoû 2017 - 16:47 | |
| Oui les bas de caisse hs les renforts d amortisseur pourrie aussi tirants de pont aussi et j ai une caisse nickel donc je me fait pas c... Je verrais après pour retransformer l autre 😉 |
niva1600 Beaucoup
| Sujet: Re: Bac a batterie Lun 28 Aoû 2017 - 16:48 | |
| J ai juste le souci pour trouver un pare brise car sur les 2 il est hs |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Bac a batterie Lun 28 Aoû 2017 - 21:36 | |
| Un pare brise c'est pas dur a trouver en neuf |
| Sujet: Re: Bac a batterie Lun 28 Aoû 2017 - 23:52 | |
| pfff ,moteur boite sur un 1600 sa passe plus facilement qu'un 1700 par le dessus !! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Bac a batterie Mar 29 Aoû 2017 - 9:08 | |
| - groink69 a écrit:
- pfff ,moteur boite sur un 1600 sa passe plus facilement qu'un 1700 par le dessus !!
du coup tu l'a déjà fait, tu le sort a la girafe ? |
| Sujet: Re: Bac a batterie Mar 29 Aoû 2017 - 10:31 | |
| Sujet: Re: Bac a batterie Mar 29 Aoû 2017 - 10:44 | |
| oui je l'ai fais sur un 1700 gpl quand tu vois le bordel en plus par rapport au 1600 !!! ne pas oublier de déposer la barre d'accouplement de la direction !!! la barre stabilo aussi !!! |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Bac a batterie Mar 29 Aoû 2017 - 12:02 | |
| Sujet: Re: Bac a batterie Mar 29 Aoû 2017 - 12:11 | |
| OUi mais la c'est Sophie la Girafe une vraie star |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Bac a batterie Mar 29 Aoû 2017 - 12:17 | |
| - ladarno a écrit:
- OUi
mais la c'est Sophie la Girafe une vraie star made in France la star c'est l’évolution des hommes tu démarre avec la star et tu continue avec la bouteille |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Bac a batterie Mar 29 Aoû 2017 - 22:23 | |
| Bonsoir Nous aussi nous appelons girafe la potence hydraulique qui sert entre autre à sortir un moteur. Mais il est vrai que nous ne parlons pas français mais belge (lol) |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Bac a batterie Mar 29 Aoû 2017 - 22:27 | |
| Bonsoir Tu commence a la star et tu fini a la valstar.............. |
niva1600 Beaucoup
| Sujet: Re: Bac a batterie Mer 30 Aoû 2017 - 0:17 | |
| Merci des réponse les gars pour ma fille aussi c est Sophie la girafe mais bon tant qu on se comprend c est le principale Chez nous on dit "faire l amour pas la guerre" 😉 |
| Sujet: Re: Bac a batterie Mer 30 Aoû 2017 - 6:44 | |
| bon, j'ai relu en diagonal vos poses et comme j'ai vécu bien avant vous je vais vous donner "l'étymologie" des noms donnés aux potences. autrefois, toutes les voitures avaient un capot qui s’ouvraient à la verticale (voire qui se déposé) qui permettait entre autre à sortir les moteurs, chose qu'ils faisaient fréquemment ! l'appareil utilisé était une girafe, nom donné par rapport à la forme de l'outil si vous regardé un vieux film, vous verrez une sorte de lampadaire sur lequel était fixé un palan d’ailleurs les vielle dépanneuses sont également équipées de cet appareil quant à la chèvre, elle est apparue plus tard, l'outil est composé d'un vérin et a une démultiplication afin de pouvoir lever "assez" haut conclusion... en fait il y en a deux chèvre et girafe:lol!: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Bac a batterie | |
| Bac a batterie | |
