| depose moteur | |
+8Dim Baptiste Ouethil01 manolo daviddu52 gege 45 eddy80 ludo43 12 participants |
ludo43 A la folie
| Sujet: depose moteur Jeu 7 Juin 2012 - 19:54 | |
| bonjour donc mon probleme et que j'ai mon embrayage qui patine la tole de la cloche d'embrayage et plein d'huile mais sa pas l'air d'etre une fuite d'huile de boite ses plutot de l'huile moteur donc j'aurai voulu sortir moteur boite ensenble et refaire l'etancheité du bloc et tombé la boite pour regarder la tete de l'embrayage et regarder le spi sorti de boite donc et til possible de sortir moteur boite ensenble ? si oui conbien de temps ? le probleme et til deja arrivé a quelqu'un ? merci |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 7 Juin 2012 - 20:14 | |
| moi je dit sort le en deux fois: la boite puis le moteur. tu verra plus clair et te ferra moins chier. |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 7 Juin 2012 - 20:30 | |
| la boite se demonte bien toute seul |
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 7 Juin 2012 - 20:31 | |
| oui elle ce démonte tres bien aucun probléme |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 7 Juin 2012 - 20:32 | |
| tu tombe la boite de transfert pars contre |
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 7 Juin 2012 - 20:36 | |
| je ne me souvien plus si il fo tombée la boite de transfert mais je pense que oui |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 7 Juin 2012 - 20:40 | |
| oui il faut demonter la bt |
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 7 Juin 2012 - 20:48 | |
| de toute façon si c'est ton joint spi de sortie moteur, t'auras pas a sortir le moteur pour le changer, une fois la boite enlever, tu as toute la place necessaire pour faire ça d'en dessous, installe toi bien, prend a boire, un oreillé, un newlook... |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 7 Juin 2012 - 20:50 | |
| jai peur que sa soit lui et que lembrayage baigne dans l'huile ou peut etre le carter d'huile |
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 7 Juin 2012 - 20:54 | |
| le carter d'huile c'est possible mais ca coulerais plus par terre sans passer par l'embrayge, en fait. Mais meme si c'est le joint de carter, je sais plus qui a reussi a le changer avec beaucoup de patience sans sortir le moteur, juste en le soulevant... ;) |
| Sujet: Re: depose moteur Jeu 7 Juin 2012 - 21:36 | |
| depose de la bt, puis depose de la bv, puis depose du capot moteur, puis depose de la barre de direction et là enfin depose du moulbif....dans l'ensemble ça se fait bien.... |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Ven 8 Juin 2012 - 5:44 | |
| pourquoi la barre de direction |
Ouethil01 Passionnément
Date d'inscription : 23/05/2009 Nombre de messages : 186 Localisation : Viriat (Ain 01) Age : 47 Niva type, année : A pied Couleur : Plus
| Sujet: Re: depose moteur Ven 8 Juin 2012 - 5:49 | |
| parce que la ou elle passe elle gene vraiment pour ce que tu veux faire |
| Sujet: Re: depose moteur Ven 8 Juin 2012 - 13:44 | |
| - ludo43 a écrit:
- pourquoi la barre de direction
enleves la pas et tu vas comprendre.... |
Baptiste A la folie
Date d'inscription : 08/12/2011 Nombre de messages : 466 Localisation : 77 / 78 Age : 30 Niva type, année : 1200s / 1.9D / 1.7M / 1.9TD Couleur : guacamole , bleu , Bordeau , blanc
| Sujet: Re: depose moteur Ven 8 Juin 2012 - 18:45 | |
| tu peu déposer les deux vis du relai de direction moins bien mais plus facile |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Lun 11 Juin 2012 - 20:27 | |
| bon sa y est tout et par terre bt bv bloc moteur par contre sa besoin d'un bon coup de nettoyage avec quoi je peut tout nettoyer sans me faire ch..r ? ensuite j'ai tomber l'embrayage il et plus que mort par contre le volant moteur a 2 petit fissure es ce grave ?
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Lun 11 Juin 2012 - 20:34 | |
| ses un peut ce que je penser sa craint quoi part contre si je le laisse comme sa
| Sujet: Re: depose moteur Lun 11 Juin 2012 - 20:41 | |
| roules avec seulement un pneu,neuf (ton disque) monté sur une jante (ton volant) usé et fissuré ,apres tu me dit |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Lun 11 Juin 2012 - 20:43 | |
| ok y a til moyen de le faire surfacer au tour part exemple |
| Sujet: Re: depose moteur Lun 11 Juin 2012 - 20:45 | |
| - ludo43 a écrit:
- ok y a til moyen de le faire surfacer au tour part exemple
slt apres il faut le réequilibré |
sylvain80 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Mar 12 Juin 2012 - 8:28 | |
| moi pour le volant trouver pour 80€ (neuf) avec le roulement pilote donc je serais toi changer sans hésité |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Mar 12 Juin 2012 - 19:24 | |
| Sujet: Re: depose moteur Mar 12 Juin 2012 - 19:27 | |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Mar 12 Juin 2012 - 19:48 | |
| oui il et plus que mort il et au rivets |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: depose moteur Mer 13 Juin 2012 - 5:48 | |
| personne peut me dire si le joint et derriere cette petite plaque ? ou si il faut surtout pas que je demonte sa |
| Sujet: Re: depose moteur Mer 13 Juin 2012 - 8:00 | |
| le joint tu le vois sur ta photo, enfait, il es renforcé par le cerclage metalique qui enoure l'axe du vilo, pas besoin de démonter plus, tu dois pouvoir le sortir par la en tirant avec un tournevis ( levier ). |
adalin Un peu
Date d'inscription : 31/10/2006 Nombre de messages : 38 Localisation : 51 Champagne-Ardennes Niva type, année : Niva 1,7i GPL 2006 Couleur : Green 377
| Sujet: Re: depose moteur Mer 13 Juin 2012 - 8:31 | |
| Bonjour, -Pour le nettoyage de mes pièces ou des moteurs, j'utilise: en bidon de 5 L chez fournisseur pour les "pros": -Swarfega Jitzel, qui laisse un film de conservation après dégraissage (60 roror!!) -Seftol S14 en petit conditionnement: Abel Auto nettoyant moteur chez les Nortoto ou autres - Pour les volants... Perso, je fais équilibrer en même temps: vilo+volant+embrayage, très bon résultat pour ce qui des vibrations, etc. Pour ce type de moteur et de l'usage que l'on en fait inutile d’alléger, par contre de rectifier la surface d'embrayage cela ne sera que mieux ! |
| Sujet: Re: depose moteur Mer 13 Juin 2012 - 12:05 | |
| - ludo43 a écrit:
- personne peut me dire si le joint et derriere cette petite plaque ?
perso, pour l'avoir fait, je te conseille de deposer la plaque (carter), ça t'evitera de te faire trop chier à sortir le spi et surtout de le niker le neuf en le mettant |
| Sujet: Re: depose moteur | |
| depose moteur | |
