Bienvenue Brice 58 sur NivAventure, tu es le 3929e membre !
 depose moteur 1.9d
corentin38
Nombre de messages : 10
Niva type, année : 1.9 TD
MessageSujet: depose moteur 1.9d   Mer 8 Mar 2017 - 20:43
salut a tous je vais tomber la mécanique de mon niva se weekend pour passer en Td. quelqu'un a t'il deja posé un moteur de tinga ? faut il sortir la boite de vitesse avant ou peut elle resté sur le véhicule ? merci de m'eclairer
Surprised
Nombre de messages : 6448
MessageSujet: Re: depose moteur 1.9d   Mer 8 Mar 2017 - 23:08
pour moi oui la boite peut rester en place !!
on le fait pour les moteur essence pourquoi pas sur le diesel
Nombre de messages : 6785
Localisation : 80960 et La ou il y a un terrain pour faire du TT
MessageSujet: Re: depose moteur 1.9d   Mer 8 Mar 2017 - 23:33
je pense qu avec l entretoise ça passe pas au niveau de la barre de liaison
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: depose moteur 1.9d   Jeu 9 Mar 2017 - 6:23
bonjour
le moteur sort comme sur l'essence le plus dur étant le démarreur    perso je démonte le palier de la barre de direction
Damien
Nombre de messages : 577
Niva type, année : 1,9 D 1994
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: depose moteur 1.9d   Jeu 9 Mar 2017 - 7:22
Oui,en commençant par le demarreur.
Mais un peu de recul de la BV est bien appréciable,faut pour cela tomber la BT...
La mise en place du nouveau moteur sera sûrement plus rude que de sortir l'ancien.
Moi , perso, je prefere avoir à manipuler la BV que le moteur pour les accoupler, meme s'il vaut mieux être deux avec des bras   et être un peu gynéco pour remettre les boulons de la cloche.
Bon courage.
corentin38
MessageSujet: Re: depose moteur 1.9d   Jeu 9 Mar 2017 - 12:31
merci a tous pour ces reponses utiles c'est vrai ue je n'aurait jamais penser defaire la barre de direction par exemple
nivadu30
Nombre de messages : 212
Niva type, année : Periquet 2.1d de 1992
MessageSujet: Re: depose moteur 1.9d   Jeu 9 Mar 2017 - 14:49
pour sortir mon indenor, j'ai du enlever d'un coté la barre de direction sinon la boite reste sur place , ca sort juste mais c'est un 2.3
adrien50
Nombre de messages : 143
Niva type, année : 1.6 , 2.1 atmo, 2.1td et 1.9d en prepa trial
Couleur : un gris , un gris , un bleu , un blanc , le dernier surement rouge
MessageSujet: Re: depose moteur 1.9d   Jeu 9 Mar 2017 - 22:11
perso je sort toujours la bv d'abord sauf sur le 2.1 qui a la traverse av découpé
tu remet quoi comme td ?
meffie toi ya de la modif pour le placer de mémoire au moin la sortie d'echappement
dans quelque mois  je fait la même avec un 1.9td de zx volcane
MessageSujet: Re: depose moteur 1.9d   Ven 10 Mar 2017 - 6:26
il faut un heure pour sortir le moteur seul si tu démonte la boite au moins une heure de plus et de toute façon tu te feras chier pour raccorder les deux
corentin38
MessageSujet: Re: depose moteur 1.9d   Lun 13 Mar 2017 - 22:08
salut a tous le moteur est dans le niva et sa tourne ;) ils y a quelque modif mais sa se fait. la jauge a huile doit etre modifier, le support moteur droit aussi car il gene le retour d'huile du turbo, il faut remettre la crepine du niva sur le td mais appart sa le montage se fait bien. vite finir le remontage et vraiment hate de l'essayer. il me reste a voir si l'echangeur passe en hauteur avec le capot et modifier l'echappement.
je vous tient au courant de l'avancer des travaux
depose moteur 1.9d
