| depose du moteur?? | |
RUSSKOF Beaucoup
Date d'inscription : 15/03/2010 Nombre de messages : 55 Localisation : EURE saint samson de la roque Age : 35 Niva type, année : 1600 weber 32 dgr 1984 Couleur : bordeau
| Sujet: depose du moteur?? Mar 4 Mai 2010 - 12:14 | |
| bonjour a tous je suis sur le point de changer mon moteur par un moteur neuf!croyer vous que ce serai plus simple de sortir que le moteur ou moteur boite assemblé?je prend bien entendue tout conseil concernent le changement de moteur merci d'avance(lada 1600 1984) |
| Sujet: Re: depose du moteur?? Mar 4 Mai 2010 - 12:24 | |
| hello, moteur et boite ensemble..... ça risque d'etre un casse tête. Perso j'ai desacouplé. Là j'en ai un autre à sortir mais comme la caisse est hs, j'ai decoupé la calandre. Donc je vais pouvoir sortir l'ensemble. |
RUSSKOF Beaucoup
| Sujet: Re: depose du moteur?? Mar 4 Mai 2010 - 12:37 | |
| ok ok mais les boulons superieur de la boite sont vraiment difficile d'accés a premiere vue!!un ptit conseil?? |
| Sujet: Re: depose du moteur?? Mar 4 Mai 2010 - 13:07 | |
antoniva31 Beaucoup
Date d'inscription : 27/08/2009 Nombre de messages : 63 Localisation : balesta 31 (haute garonne ) Age : 35 Niva type, année : 2L GTI Couleur : blanche
| Sujet: Re: depose du moteur?? Mar 4 Mai 2010 - 13:14 | |
| Bonjour il faut désacoupler ... c la solution la plus "simple". avec un bon coffrer a cliquet , en utilisant les rallonges et de quoi forcer en angle ça ce passe , essaye de posé le cric sur l'avant du moteur pour permettre au boulons du haut d'être "moins" en prise. et apres biensur "la patience est de mise" ..... bonne chance , je doit le faire ce weekend si il fait beau .... |
RUSSKOF Beaucoup
| Sujet: Re: depose du moteur?? Mar 4 Mai 2010 - 13:54 | |
| ok ok merci beaucoup on ce tient au courant de ce que ca donne antoniva!aplus |
St4rZ Passionnément
Date d'inscription : 11/04/2010 Nombre de messages : 138 Localisation : Montagne Noire Age : 38 Niva type, année : 1600, 1987
| Sujet: Re: depose du moteur?? Mar 4 Mai 2010 - 18:19 | |
| A chaque fois j'ai déposé l'ensemble sans jamais trop de souci (je dis pas que ca roule comme dans du beurre).
Faut surtout pensé a faire une boucle sur la ceinture qui tiens le moteur, coté hélice.. Ca permet, une fois rapproché au max, de le reprendre en lui donnant de l'angle..
Bien plus chiant pour le remettre d'un bloc parcontre, les supports moteurs sont difficiles a remettre quand la boite déjà au cul. |
RUSSKOF Beaucoup
| Sujet: Re: depose du moteur?? Mar 4 Mai 2010 - 19:47 | |
| daccord merci st4rz je vais voir ca demain aprem je vous retien au courant!!mais j'ais plus que les deux boulon supperieur de la boite a defair mais aux premier coup d oeil chaud chaud!!!! |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: depose du moteur?? Mar 4 Mai 2010 - 19:50 | |
| Cardan, rallonge, cliquet, tu cales l'avant de moteur pour incliné le cul de la boite vers le sol. Tu les desserres un peu, puis tu branches un cliquet pneumatique, et gaz !
A cœur vaillant rien d'impossible ! :) |
antoniva31 Beaucoup
| Sujet: Re: depose du moteur?? Mar 4 Mai 2010 - 20:30 | |
| j'ai fait exactement pareil que st4rZ ! bonne chance pour demain ! |
RUSSKOF Beaucoup
| Sujet: Re: depose du moteur?? Mer 5 Mai 2010 - 16:38 | |
| ok ok merci jmi met demain!!je vous tient aux jus |
RUSSKOF Beaucoup
| Sujet: Re: depose du moteur?? Jeu 6 Mai 2010 - 12:36 | |
antoniva31 Beaucoup
| Sujet: Re: depose du moteur?? Jeu 6 Mai 2010 - 19:54 | |
| Félicitation , alors ta galérer ou ça c'est plutôt bien passer ? (pour savoir si tu fait parti des chanceux ! ) |
| Sujet: Re: depose du moteur?? Jeu 6 Mai 2010 - 22:24 | |
| Le plus dur reste a faire c'est a dire remettre le moteur neuf en place la galére pour passer la barre de direction avec la putain de tole qui se coince dedans et se tord toutes les 30 secondes |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: depose du moteur?? Ven 7 Mai 2010 - 23:02 | |
| Sujet: Re: depose du moteur?? Ven 7 Mai 2010 - 23:42 | |
| - niva 56 a écrit:
t'aurais pas envie de venir manger des crepes au huitres ?????? des galettes !! pas des crepes et aux huitres ?? avec un sabayon au champagne sur un lit de poireaux hummmmmmmmmmmmmmmm |
| Sujet: Re: depose du moteur?? Sam 8 Mai 2010 - 0:26 | |
RUSSKOF Beaucoup
| Sujet: Re: depose du moteur?? Sam 8 Mai 2010 - 8:59 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: depose du moteur?? Sam 8 Mai 2010 - 18:23 | |
RUSSKOF Beaucoup
| Sujet: Re: depose du moteur?? | |
