-39%
1190 € 1950 €
 suite et montage du weber32dir 21t
4 participants
tontonniva
tontonniva
Nombre de messages : 110
Niva type, année : 1980 1600 carbu weber
suite et montage du weber32dir 21t Empty
MessageSujet: suite et montage du weber32dir 21t   suite et montage du weber32dir 21t EmptyLun 26 Jan 2009 - 22:27
salut a tous
le 1 er montage avec une coiffe de 405 peugeot
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l15
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l16
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l17
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l18
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l19
ensuite le montage avec une coiffe der 12ts trouver vendredi dernier suite et montage du weber32dir 21t 82925
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l20
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l21
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l22
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l23
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l24
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l25
suite et montage du weber32dir 21t Niva_l26
voila c'est boulot mais le résultat et tip top suite et montage du weber32dir 21t 527449 suite et montage du weber32dir 21t 549745 etla conduite suite et montage du weber32dir 21t Conduite
elle génial
a + vincent
xsaraman
xsaraman
Nombre de messages : 700
Niva type, année : 1600 de 93 weber32dir
MessageSujet: Re: suite et montage du weber32dir 21t   suite et montage du weber32dir 21t EmptyLun 26 Jan 2009 - 22:34
super boulot suite et montage du weber32dir 21t 527449
tu dois avoir une commande onctueuse avec le câble ;)
a+
http://xsaraman69.free.fr/
tontonniva
tontonniva
MessageSujet: Re: suite et montage du weber32dir 21t   suite et montage du weber32dir 21t EmptyLun 26 Jan 2009 - 22:49
bonsoir oui et de plus tres simple a faire les tringles et les renvoiesa demande
du temps un cable de velo de la gaine avec teflon et le tour et jouer
une souplesse a la pedale de gaz plus de dur c'est cool de plus se carbu suite et montage du weber32dir 21t 82925 c'est
trop top
a + vincent
guerchais
guerchais
Nombre de messages : 1493
Niva type, année : 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur : vert/gris met/camo
MessageSujet: Re: suite et montage du weber32dir 21t   suite et montage du weber32dir 21t EmptyLun 26 Jan 2009 - 23:08
C'est pas mal! thumleft j'aime bien l'utilisation du réchauffage de pied de carbu! ;)
tontonniva
tontonniva
MessageSujet: Re: suite et montage du weber32dir 21t   suite et montage du weber32dir 21t EmptyLun 26 Jan 2009 - 23:25
bonsoir avec un câble le mieux c'est d' être dans axe pour un bon rappel
et puis sa évite don rajouter il ya assez de pièce de plus c'était simple
et d'une souplesse au niveau des gaz suite et montage du weber32dir 21t 549745 et puis le carbu apporte une nouvel conduite
c'est top
merci a + vincent
gegemaycry
gegemaycry
Nombre de messages : 1067
MessageSujet: Re: suite et montage du weber32dir 21t   suite et montage du weber32dir 21t EmptyMar 27 Jan 2009 - 9:25
bô boulot et pas con le coup du cable ! suite et montage du weber32dir 21t 549745
» Probleme suite montage Snorkel
»  Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ?
» allumeur 1 montage a la place d un 2 eme montage ?
» shéma électrique niva 1700i 2121 2004
» foutu contrôle technique
