| Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? | |
+4lion42 JOJO 27 Gemau28 silvio 8 participants |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Lun 24 Oct 2011 - 21:14 | |
| bonsoir Suite au montage des ressorts Eibach type S..A 4X4 , ce qui me donne une rehausse a vide + 2 cm. Les triangles supérieurs à vide sont en contact en permanence avec les butés de débatement. Aprés une discution Téléphonnique avec Denis du 57 ,la conclusion serai la mise en place une cale entre les rotules supérieures et le triangles supérieurs qu'en pensez vous? |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Lun 24 Oct 2011 - 22:04 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Mar 25 Oct 2011 - 19:35 | |
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Mar 25 Oct 2011 - 19:52 | |
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Mar 25 Oct 2011 - 19:56 | |
| ouais bon il y aurais du avoir une photo de mes calle de rotules mais sa marche pas moi et l informatique |
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Mar 25 Oct 2011 - 20:05 | |
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Mar 25 Oct 2011 - 20:06 | |
| Bon j'ai des Eibachs avant et arrière plus les amortos kayaba, et .... besoin d'aucune cale !!!! . |
sans-niva-J-V-pas A la folie
Date d'inscription : 30/05/2010 Nombre de messages : 388 Localisation : 26 DROME , montmiral Age : 41 Niva type, année : Niva M novembre 2011 Couleur : blanche
pj77250 Pour la vie
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Mer 26 Oct 2011 - 21:23 | |
| bonsoir serait il possible pour les" Niva Owners" équipés de Eibach de controler la distance buté/tiangle |
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Jeu 27 Oct 2011 - 5:52 | |
| apres ma rehausse calles sous ressorts de 25 j'ais mis des calles de la meme dimension sous cette fusées desolé mais plus de tof par contre la butée ben elle etait en plus decoupée mais fais comme Denis te dit de faire A++++++++++++++ |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Ven 21 Sep 2012 - 12:52 | |
| j ai fini par monter mes cales de rotules que j avais en stock depuis octobre épaisseur des cales est de 20 mm, cela est peut être de trop pour une réhausse de 20 mm suite au montage des ressorts Eibach? je vais controler le carrossage |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Ven 21 Sep 2012 - 17:48 | |
| Et si tes roues sont comme ça \ / tu n'as plus qu'a virer des rondelles de la liaison: triangle sup et le haut du berceau moteur
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Ven 21 Sep 2012 - 17:55 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? Ven 8 Mar 2013 - 13:27 | |
| salut aujourd'hui je ne suis décider a controler le carrossage du niva bsuite au montage de resort Eibach + 2 cm et de cales sur les rotule des bras superieurs résultat le carrossage est dans les choux 10 mm à gauche et 5 mm à droite cequi donne en ° mn plus de 1° à gauche et o°45' à droite la limite étant 0° 50 voilou |
| Sujet: Re: Cales pour butés suite au montage de ressorts Eibach ? | |
