Bienvenue gerard0070_00 sur NivAventure, tu es le 3960e membre !
Lada2100 Duncan Perco54 Team-Lada-80 jpz Gemau28 Lolo01 Philamiens Canyon_Lada Baptiste Nico-90 Lada43 Cumet55 Doudou01
 shéma électrique niva 1700i 2121 2004
xokoan
Nombre de messages : 3
Niva type, année : 1700i 2004
MessageSujet: shéma électrique niva 1700i 2121 2004   Mer 22 Avr 2015 - 18:05
Bonjour à tous je cherche un shéma du circuit électrique niva 1700i 2121 2004.
merci.
xokoan
MessageSujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004   Jeu 23 Avr 2015 - 21:54
Une petite présentation serait la bienvenue !
il manque un chiffre dans le 2121  ! surement le 4 :   Vaz-21214 n'est ce pas ?
tu as un soucis particulier avec ton niva ?
rechercher
xokoan
MessageSujet: Avec mes excuses.   Ven 24 Avr 2015 - 9:57
J'apprends chaque jour.
niva 1700i 2004 21214
je suis au pays basque.
1: Les ventilos se mettent en marche dès que je démarre et ne s'arrêtent plus.
2: Je voudrais shunter le neiman.
Merci.
yanndu28
Nombre de messages : 1948
Niva type, année : pieton
MessageSujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004   Ven 24 Avr 2015 - 10:40
Pourquoi shunter le neiman  scratch
Change ta sonde de ventilo sa lui fera pas de mal ou relais collé
Nombre de messages : 9988
MessageSujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004   Ven 24 Avr 2015 - 12:40
comme sur les Ferrys, n'arrête jamais le moteur, comme ça plus besoin de Neiman ni de démarreur
xokoan
MessageSujet: suite   Ven 24 Avr 2015 - 13:04
pour le neiman : la clef ne déclenche pas toujours le démarreur. Parfois il faut l'actionnée 4, 5 fois avant que le démarreur ne fonctionne ( parfaitement bien).
Pour la sonde, je ne sais même pas où elle se trouve, le relais de ventilos non plus d'ailleurs.
Je pense qu'un schéma du circuit électrique pourrait m'aider.
Mes compétences mécaniques se limitent aux mono Matchless et twin Triumph mono carbu.
Merci.
hercule76730
Nombre de messages : 697
Couleur : blanc, noir
MessageSujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004   Ven 24 Avr 2015 - 13:09
La sonde est souvent sûr le radiateur ..
Les relais sous le tableau de bord cote gauche.
Nombre de messages : 6853
MessageSujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004   Ven 24 Avr 2015 - 13:11
c est le demarreur , pas le neiman
la sonde est en sortie culasse a coté du calostat
les relais sont sous le tableau de bord coté autoradio
MessageSujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004   Ven 24 Avr 2015 - 13:12
tu as deja vu un multi , a part en photo ?
MessageSujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004   Ven 24 Avr 2015 - 18:36
j'ai déjà eu le problème du neiman, il faut le démonter et retendre le ressort d'appuis, en fait il n’appuie pas assez sur les plots de contacts
je te conseille plutôt de le changer car galère à démonter !
les ventilos sont commandés par le calculateur qui pend l'info sur la sonde qui est à coté de la pompe à eau
les relais sont vers les pieds du conducteur et les fusibles sur le montant gauche
si la sonde de température n'est pas visible, le calculateur lance les ventilos dès le contact mis
donc pour moi ce n'est ni un problème de relais ni de fusibles mais : soit de sonde ou câblage coupé ou déconnecté
amen
jfb43cc
Nombre de messages : 2
Niva type, année : niva 1981 type 2121
MessageSujet: Bonjour à tous   Jeu 31 Mar 2016 - 18:45
nouveau, je cherche information pour voyant rouge entre celui du frein à main et du starter sur mon niva de 1981 ?
MessageSujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004   Jeu 31 Mar 2016 - 18:51
voyant de batterie
Thonydark
Nombre de messages : 12
Niva type, année : Lada niva 1.7l gpl 1999
MessageSujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004   Jeu 31 Mar 2016 - 21:48
Voyant du niveau de liquide de frein ?
MessageSujet: Re: shéma électrique niva 1700i 2121 2004   Jeu 31 Mar 2016 - 22:52
c est un 1600 donc le voyant de niveau de liquide de freins n est pas dans les combinés
jfb43cc
MessageSujet: Batterie   Ven 1 Avr 2016 - 10:36
Merci à vous, après contrôle, c'est bien la batterie! en fait je pense qu'elle ne charge plus.
je vais essayer de changer les cosses pour voir !
en tous cas merci pour votre aide !
